1.6 74 kW + 75 kW Základní technická data
Technická data motoru 1.6 74Kw
Kódové označení: AEH(4/97>), AKL(8/97)
Zdvihový objem: 1595ccm
Emisní limit: EURO2(AEH), EURO 3(AKL)
Vrtání/zdvih: 81/77,4mm
Počet ložisek klikového hřídele: 5
Ventilový rozvod: OHC
Válce/ventily: 4/2
Max. výkon při otáčkách: 74Kw při 5600ot./min.
Max. točivý moment při otáčkách: 145 při 3800ot./min.
Kompresní poměr: 10,3:1/10,5:1
Zapalování a vstřikování: SIMOS 2
jedna lambdasonda, propojení pedálu akcelerátoru se škrtící klapkou-mechanické(lanko), proměnná délka sání, trimetalický katalizátor
Základní provozní vlastnosti:
Zrychlení z 0 na 100Km za : 11,7s(GLX), 11,9s (SLX?)
Maximální rychlost: 187Km/h
Spotřeba(při 90km/h-při 120Km/h-město-1/3mix): 5,5-7-9-7,2 (realita je trošku jinde)
Technická data motoru 1.6 /75kW
Kódové označení: AVU(10/00>04/02), BFQ(05/02>)
Emisní limit: EURO4
Válce/ventily: 4/2
Max. výkon při otáčkách: 75Kw při 5600ot./min.
Max. točivý moment při otáčkách: 148 při 3800ot./min.
Kompresní poměr: 10,5:1
Zapalování a vstřikování: SIMOS 3.3
propojení pedálu akcelerátoru se škrtící klapkou-elektronické(el.plyn), dvě lambda sondy, trimetalický katalizátor, proměnná délka sání
Zrychlení z 0 na 100Km za : 11,8s
Maximální rychlost: 190Km/h
Spotřeba(město-mimo město-kombinace): 9,9-5,5-7,1
Obrázek motoru a graf průběhu výkonu a točivého momentu:
Přikládám graf výkonu motru.
Tome ten co tam máš má sice shodný průběh ale v jiných otáčkách !!!
75kW není žádné dělo ale slabší než 55kW to není. Koukal jsme ještě na graf 55kW a ten je zas trošku nadhodnocený :pivo:
Nadržovat vlastnímu se nemá ... :palec: :o :pivo: ber to v žertu, jinak velká poklona za poshánění všech ostatních údajů
  • o 9 měsíců později...
  • o 11 měsíců později...
čaues, dík za technická data, tohle jsem přesně hledal ;) akorát jsem teda přepisoval 1,6 typ motoru akl a platil jsem 3tis. za normu euro 2, takže tam máš asi chybu, že je to euro 3. ve velkém TP mám emise 96/69, což souhlasí taky euro 2 viz. zde http://www.ps-car.cz/ekopoplatek.php . už mě mrzelo, že jsem mohl ušetřit trojku, ale asi nee :) tak ať se daří a jezdí to :palec:
  • o 5 měsíců později...
zdarec pánové,a který z nich je jízdně lepší-zátah,spotřeba a kterého se vyvarovat-problémy,poruchy či chronické závady.a taky,který z nich snese kombinaci BA95 a E85.v mém současném autí(felda 1.3MPI) to jde bez problémů a se sportovním filtrem docela slušně jede.napřesrok BOHUŽEL doslouží(bude jí 17)a přemýšlím o tomto voze.už jsem měl možnost se v tom povozit a docela se mi to zamlouvalo.za jakékoliv info díky.Jirka
  • o 3 roky později...
Jak je to se zaměnitelností motorů 1,6 BFQ r.v. 2004, 1,6 BFQ TOUR...
Řídící Jednotku mám typově i softwarově nejnovější co se dávala i do Tour. Našel jsem nějakou diskuzi že převodovka byla v Tourkách nějak napiču, špatně se řadilo..
Jinak že by konstrukčně byl nějaký rozdíl to jsem nikde nenašel (Tourka - volant Fábie, zrcátka fábie?, všchno jinak stejné asi).
Já mám Climatronic, jak je to s uchycením klima kompresoru? Pokud bych se dal motor z manuální asi lze zaměnit? Stejné montážní otvory předpokládá.
Díky za informace.
  • o 5 let později...
V 23. 6. 2009 at 13:12, TomášT napsal:
Válce/ventily: 4/2
Emisní limit: EURO4
Válce/ventily: 4/2
mam 1,6 75kw 1998r.v. a vytáhla jsem z ní s přehledem 200km/h a pořád táhla a bylo to citelné nemám čip pro rýpaly...fotka byla pořízena když jsem dala nožku z plynu před blížící se kolonou...😇 má spotřeba a to jezdím jako prase je 7,5l/100 už tři roky...
před 19 hodinami, krysarr napsal:
Na fotce je skutečná rychlost cca 180km/h. Proto tahla 😉
tak tyhle mám nejradši... komentář k rok starému příspěvkům a ještě nesmysl...u toho nebyli a chytrý jsou až na půdu... možná by chtělo naučit se lépe číst.. proč ubraná rychlost a hlavně ja mam tacho do 240 a ta 180 je od té ručičky výrazně daleko..no nic zkusím přidat detajl a pro ty nejvýš na půdách:koncem září mi za pomalou jízdu snad vrátí papíry tak vám chytrolíni udělám aktualizaci..čaaaau(tak dělá kravička na 3)🤫Screenshot_20220904-043709_Photos.jpg.75ea72fd5ed2bfc196f8bbffa824806d.jpg
před 9 hodinami, Konny napsal:
No a ja s jinou prevodovkou s delsimi kvalty jsem taky jel 200km/h (tacho) a porad tahla a ze tam jeste prostor na zrychlovani je, protoze pri 200km/h ted motor toci asi 5300ot. 😁
je toho prostoru vážně ještě dost ..tak Bugatti nejsme ale já myslím že na takovou babču je to super výkon... mě to tedy překvapilo... už se mi po stýská 😢😢
Upraveno uživatelem Eve88
V 5. 9. 2022 at 7:22, Dakie napsal:
@Eve88 trošku zklidni hormon, ať ti náhodou nepraskne žilka.. Já tam také vidím něco mezi 180 - 190, takže 200 tam ještě není. A kvůli mě to opravdu fotit znovu nemusíš, radši se soustřeď na bezpečnou jízdu a nefoť za jízdy..
já jsem naprosto v klidu 😂je tam sice spíš 190-200 ale moudřejší ustoupí...kdyby jsi věnoval více pozornosti celé fotce věděl by jsi že pozice ze které je fotka pořízena rozhodně není pozice řidiče...ale tak jste tu přece všichni největší borci tak ať je po vašem..💩Screenshot_20220907-101235_Gallery.jpg.0c1eaca9aabaeced48012887543dcc9a.jpg
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
