Ketysova černá Elegance
Tak jsme v sobotu večer zdárně dorazili s Octou z Chorvatska, najeli jsme celkem 2017 km a bez chybičky :-)
Druhý den na to jsem ji alespoň za tu dobře odvedenou práci umyl :palec:
A ještě jedna fotka, jak to bylo na chvilku složeno :D
To je jen se zavazadly, pak do toho ještě sedli dozadu 2 lidi a nebyla tam skoro mezera :lol:
A ještě špionážní z místa
Upraveno uživatelem ketys
Čaute chlapi, potřebuju se zeptat na radio (nebo spíš DVD přehrávač). V Žamberku vedle sebe stály 2 jedničkový octy s radii Pioneer, byly to LCDčka a parádně pasovaly do toho prostoru místo stávajícího radia a odkladacího prostoru. Týpek mi říkal možná i co to přesně bylo zač, ale měl jsem něco v krvi a vůbec si to nepamatuju, jen že to bylo Pioneer :D Nevíte někdo, co je to zač? Nebo nějaké jiné alternativní rádio, které do toho prostoru pěkně sedne a nikde nic moc nečouhá atd? Díky :palec:
Už jsem si to našel, jsou to 2DIN rádia. Pěkná pálka celkem :rolleyes:
Jinak přemýšlím, co udělat s lištama vozu. Mám je takový zašlý už, naprd. Mám 3 varianty, buď je dát do barvy vozu nebo do černého matu anebo co si myslíte o černé klavírové?? Ta mě láká nejvíc, ale nevím, jak by to vypadalo na černým autě :(
to je jasny, příští sraz to už bude :) já teď ještě zbytečně nechtel zahazovat dobry gumy, takže na příští sezonu jsou kola a podvozek jasná investice :palec:
Ty máš Octu parádní, hlavně ten lak, co já bych za něj dal :wub: Ale radši mi poraď s těma barvičkama :lol:
EGR mám off a všechno v pohodě :rolleyes: Pokud ti to píše sporadicky, tak myslím že jde o závadu, která tam byla, ale už není. Takže stačí vymazat přes VAG a už by se neměla objevit :palec:
A zámky by měly jít vyndat úplně stejně. Povolíš ten šroub z boku dveří a pak to jde samo. Nemusíš nic študovat, rozebere to i děcko. Akorát potřebuješ dlouhej šroubovák, tuším že je tam torx.
Edit: pokud jsi teda myslel vložku zámku :rolleyes:
Tak Octa si zas vesele chrochtá ... jen mě serou ty kotouče. Kopou do volantu celkem fest. Zkusím ještě jednou ty Brembo Max, ale ted je vezmu od Jeldy a ne od pochybnýho Poláka :wallbash: Sice ma fakt levné díly, ale tady na tom šetřit nebudu.
To zas bude pálka, 4x kotouč, destičky textar, krycí plechy co mam prohnilé ...
Doporučuju Ti pořádně zkontrolovat celou přední nápravu (ložiska, čepy, silentbloky) a až pak měnit brzdy. A při výměně nezapomeň koupit nové vodící čepy s manžetkama, pak perfektně očistit dosedací plochy pod kotoučema no a dobře kotouče zajet. Větší brzdy 288mm jak píše Libor jsou velice dobrou volbou, ale zase musíš sehnat těhlice a třmeny.
