MILAN 74 Odesláno Duben 10, 2013 Sdílet Odesláno Duben 10, 2013 Kde je na motoru 1,9TDI PD 77KW,BJB snímač teploty nasávaného vzduchu. Diagnostika ukazuje sporadická závada snímače nasávaného vzduchu,svítí kontrolka motoru a motor jede na snížený výkon hlavně v nízkých otáčkách. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fulltank Odesláno Duben 10, 2013 Sdílet Odesláno Duben 10, 2013 rekl bych ze je soucasti vahy vzduchu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
libero1071 Odesláno Duben 11, 2013 Sdílet Odesláno Duben 11, 2013 to určite nie... MILAN,tu máš ten snímač G72 a G71 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fulltank Odesláno Duben 11, 2013 Sdílet Odesláno Duben 11, 2013 aha ja myslel ze tohle je snimac stlaceneho vzduchu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MILAN 74 Odesláno Duben 13, 2013 Autor Sdílet Odesláno Duben 13, 2013 Dík Moc. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MILAN 74 Odesláno Květen 1, 2013 Autor Sdílet Odesláno Květen 1, 2013 to určite nie... MILAN,tu máš ten snímač G72 a G71 Dilenska příručka pro motor 1,9 TDI/77KW TDI PD, KOD MOTORU BJB Má na tomto místě sacího potrubí snímač plnícího tlaku G31,snímač teploty nasávaného vzduchu G42. Fulltank aha ja myslel ze tohle je snimac stlaceneho vzduchu Asi máš pravdu, výměna snímače plnícího tlaku nepomohla,tak jsem vyměnil váhu vzduchu. Auto jede zase normálně.Po této výměně se občas rozsvítí kontrolka motoru bez snížení výkonu .Známí mechanik řekl,že to bude chyba v kabelech el.instalace . Dám info jak to dopadlo. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MILAN 74 Odesláno Červen 7, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červen 7, 2013 Dilenska příručka pro motor 1,9 TDI/77KW TDI PD, KOD MOTORU BJB Má na tomto místě sacího potrubí snímač plnícího tlaku G31,snímač teploty nasávaného vzduchu G42. Fulltank aha ja myslel ze tohle je snimac stlaceneho vzduchu Asi máš pravdu, výměna snímače plnícího tlaku nepomohla,tak jsem vyměnil váhu vzduchu. Auto jede zase normálně.Po této výměně se občas rozsvítí kontrolka motoru bez snížení výkonu .Známí mechanik řekl,že to bude chyba v kabelech el.instalace . Dám info jak to dopadlo. Asi po 500km se motor přepnul do nouzového režimu.,diagnostika ukázala vysoká hodnota teploty nasávaného vzduchu. Výměna čidla G42 nepomohla,elektrikář zjistil ,že je proklepaný svazek el.instalace ,který vede od čidla. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Skrabi Odesláno Červen 15, 2013 Sdílet Odesláno Červen 15, 2013 Mě to také pořád hlasí chybu čidla nasávaného tlaku a vzduchu.Čidlo vyměněné asi před rokem,bez žádného vlivu na hlášení chyby. Vliv na jízdní vlastnosti nebyly žádné ,ikdyž se někdy rozsvítila kontrolka. Asi před měsícem auto přestalo táhnout,tak jsem měnil EGR ventil(ten byl totál zakarbonizovaný). Měsíc OK ,ale teď za jízdy auto přestalo táhnout jakoby nefungovalo turbo,tak jsem odpojil hadičku od EGR ventilu a auto jede normálně .Diagnostika hlásí jen nízký průtok zpětného vedení výfukových splodin a rozsvítila se kontrolka motoru.Ale už to nehlásí chybu toho čidla G31. Tak zkusím zkontrolavat ten svazek k čidlu G31. Neví někdo, zda to může mít spojitost to čidlo G31 a ten EGR ventil? Jsem z toho celkem na prášky,tak prosím poraďte. Díky MILAN 74:nevíš v jakých místech byl ten svazek poškozen? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Červen 15, 2013 Sdílet Odesláno Červen 15, 2013 prevazne to byva jak jde ten svazek kolem starteru,jak je v tom slemru. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Skrabi Odesláno Červen 15, 2013 Sdílet Odesláno Červen 15, 2013 (upraveno) Díky . A ještě možná hloupá otázka. Nemůže to mít vliv na teplý start? Asi cca točím 5 vteřin než motor chytne,ale to většinou mi tvrdí ,že je unavenej startér(křížení kotvy) a tím mu chybí nějaké otáčky do optimálního startu. Upraveno Červen 15, 2013 uživatelem Skrabi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jarmill Odesláno Březen 6, 2020 Sdílet Odesláno Březen 6, 2020 Dobrý den, vyřešil jste problém? Mám Passat B5.5 a startuje asi 5 sec. Jede bez turba (líný jak HTP) a diagnostika píše veškeré snímače vzduchu. Závada se nejdríve projevila občasným nouzovím režimem. (to ještě startoval normalné) Měnilo se turbo, veškeré snímače, relátka, kabely k N75, samotná N75. Nové komplet sání, dodělané podtlaky a kabely k N75. Proud jsem všude proměríl je jak mí být. Dle DP Teď babo raď ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
