VSemi Odesláno Listopad 29, 2010 Sdílet Odesláno Listopad 29, 2010 Ten motor se děsně vyfouká když jedeš, nech ho chvilku nastartovany a uvidíš že na něm tu ruku neudržíš. A jak psal Houmik-s naftou stačí jen chvilku jed z kopce a začne teplota padat... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zdenda2.0 Odesláno Listopad 30, 2010 Sdílet Odesláno Listopad 30, 2010 Ok... koupím, vyměním, dám vědět jak jsem dopadl... Nějaká rada jak na to jít? postup? musím asi vypustit vodu... a ten termostat je někde na hadici pod alternátorem? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
VSemi Odesláno Listopad 30, 2010 Sdílet Odesláno Listopad 30, 2010 osobně si myslím že to bude trochu zbytečné...pokud se ti při normálním městském provozu zahřeje normálně tak bych problém nehledal....uvědom si že když šáhněš na motor...předpokládám že sáhls na vedení vzduchu-to je nahoře....tak to je vlažné..vede ledový vzduch....neřešíl bych to... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Listopad 30, 2010 Sdílet Odesláno Listopad 30, 2010 (upraveno) Proč bys to neřešil? Motor má mít min. 80°C. Když zahřeju motor, vyjedu u nás na pořádnej kopec dlouhej asi 5 km, tam prdnu trojku a jedu z kopce bez plynu, jen musím občas přibzdit. Se špatným termostatem mi teplota klesala dle vagu až k 60°C a rafika se mírně pohla do leva. Nový termostat to prostě uzavře na 84°C a níže to nepustí a rafika drží na středu. Přiznávám, že ta teplota by mohla jít opravdu níže, ale to by musel být kopec, jako když jezdím v létě v alpách, kdy jedu na dvoku z kopce přes pět minut a otáčky nejdou pod 4 tisíce. Upraveno Listopad 30, 2010 uživatelem KaJe 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Listopad 30, 2010 Sdílet Odesláno Listopad 30, 2010 (upraveno) A on tady neco meril VAGem? Ze jsem si nevsiml... cely jeho hodnoceni bylo "sahl jsem na motor a byl vlazny" Podle toho se opravdu neda posoudit nic. Takze bud zmerit teploty a nasledne vymenit, nebo se na to vykaslat. Takhle bych mohl povymenovat pulku auta. Upraveno Listopad 30, 2010 uživatelem houmik 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Listopad 30, 2010 Sdílet Odesláno Listopad 30, 2010 Psal, že po jízdě na dálnici byl vlažný, ale po městě byl horký. Takže je zřejmé, že motor nedrží teplotu. A to že by to chtělo vag jsem mu psal taky. Ale vážně, ten motor musí držet teplotu nad 80°C, jinak je to pořád podchlazené. Tobě houmiku a VSemi drží teplotu jak? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Listopad 30, 2010 Sdílet Odesláno Listopad 30, 2010 Taky bych to musel zmerit VAGem. Ale kdyz pujdu sahnout na auto rukou, tak to preci neni objektivni posouzeni. Ale vem v potaz, ze pokud byla teplota venku -1 C°, tak pri jizde je ten vzduch jeste chladnejsi. Pocitove se mu klidne muze zdat, ze je ten motor vlazny. To je cely, co jsem tim chtel rict. Nehadam se o tom, jestli je termostat spatny nebo ne. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zdenda2.0 Odesláno Listopad 30, 2010 Sdílet Odesláno Listopad 30, 2010 No tak VAG sebou běžně nenosím protože ho ani nemám... k dispozici mám jen KTS od Bosche. Zde jsem se jen chtěl optat jestli je moje situace normální nebo ne... a zřejmě není... přeci jen -1°C není zas taková kosa... jo to kdyby bylo -40 tak bych se nedivil... Ale jsem z těch, kteří mají rádi když jim věci fungují jak mají a u aut to u mě platí dvojnásob. Ten motor a chladič jsem omacal bezprostředně po dojetí na pumpu a jeho vypnutí, takže o nějakým schládnutí nemůže být ani řeč... Takže prostě termostat půjde vyměnit - není to zas taková pálka a když se to nezlepší tak se zařídím podle toho (sice nevím jak ale ... zařídím). Logická úvaha je, že termostat je pořát otevřený a tedy do motoru jde neustále ochlazovaná voda. Z termodynamiky si toho už sice moc nepamatuju ale při venkovní teplotě -1°C a rychlosti 130km/h se to ochlazovat muselo teda slušně-a proto byl motor studený. Po víkendu dám vědět jak to s novým termostatem dopadlo... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
VSemi Odesláno Listopad 30, 2010 Sdílet Odesláno Listopad 30, 2010 A sáhls na motor nebo jen na to sání co je nad motorem? Vede ti to ledový vzduch takže to teple moc není... Výměn a uvidíš...ale já osobně bych řekl že to máš OK. Ideální by bylo udělat diagnozu a tam bys viděl hned jestli to je ok 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zdenda2.0 Odesláno Prosinec 1, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 1, 2010 Jen na to sání... Samo, že nechci vyměňovat něco co je v pořádku... proto jsem se ptal tady... a odpověď byla, že při 130na dálnici na motoru neudržím ruku - i když je venku -10... Tak kdo má teď pravdu ;) Vím, že ukaztel teploty na budíkách není moc směrodatný... Ale během jízdy se mi pohyboval mezi 80-90 - jednou víc k 80 a pak zase víc k 90.... neměl stabilní polohu... Otázka? když jedete v zimě dálnici tak vám to taky tak kolísá? nebo se vám to drží na 90 pořát.... a prosba? potřeboval bych vědět jestli po takové jízdě je zahřátý i to sání nad motorem a jak... jestli se o něj spálím... nebo jen ohřeju ruce... ale podle mě by při -1°C studený být nemělo... PS: Asi už vás tu štvu, ale prostě chci pro svou Octávu to nejlepší a chci aby mi ještě dlouhá léta sloužila.... a taky chci poděkovat za všechny názory... jak to známe ze školy: víc hlav - víc ví :P 0 Citovat Odkaz ke komentáři
VSemi Odesláno Prosinec 1, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 1, 2010 Ukazatel teploty mě nekolísá-drží si teplotu... Saní v létě je horké-ale nespáliš se o to... A teď v zimě-pokud jedu po městě je teplé dost, pokud mimo město tak je "vlažné"-ale jakmile to nechám chvilku stát tak se začne zahřívat...takže bezprostředně po rychlejší jízdě teplé nějak není...vede ledový vzduch a je tak 2cm nad motorem...takže se chladí pěkně. Ideální by opravdu bylo na napichnout a viděl bys. Zahřívá se ti motor normálně? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zdenda2.0 Odesláno Prosinec 1, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 1, 2010 Tak... zítra jedu trasu Brno-Hodonín a mám možnost to napíchnout na diagnostiku... a budu vidět krásnej průběh rychlosti a teploty chl. kapaliny... potom bude úplně jasno... v pátek to sem hodím... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
VSemi Odesláno Prosinec 1, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 1, 2010 ;) a budeš to mít vyřešenééé.... tohle je nejlepší možnost..... takové hadaní co tu bylo je k níčemu.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zdenda2.0 Odesláno Prosinec 3, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 3, 2010 Tak s diagnostikou, kterou jsem měl k dispozici se moje auto nějak nepohodlo... nicméně, po ranním startu a cca 10 minutové jízdě po městě jsem zastavil a hadice za termostatem byla ledová... potom před tím než jsem vyjel na dálnici jsem před chladič dal kus papundeklu a teplota se držela cca 0,5 mm před hodnotou 90°C a nekolísala... a i tak bylo vedení vzduchu zvrchu studený... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zdenda2.0 Odesláno Prosinec 22, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 22, 2010 Nemůžu si pomoct... Miluju tento 2litr... kor když je na LPG a při současných cenách PHM... Vzpomínám si jak jsem kdysi k dvoulitrům měl veliké předsudky a říkával... "Jen blázen si ho může koupit" a teď bych řek... že jen blázen jde do dýchavičné jednašestky., jen pro pár uštřených kaček na povinném ručení, které stejně dá za navýšení spotřeby při potřebě výkonu... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Prosinec 25, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 25, 2010 Takze kde byla teda chyba? Docela by me to zajimalo... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zdenda2.0 Odesláno Prosinec 27, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 27, 2010 Asi nikde... když jsem na ohřívání motoru dával pozor zjistil jsem, že do chladiče nejde v zimě minimálně 10 minut při jízdě městem teplá voda z motoru... tedy, že termostat nepustí... a až když se mi ručička přiblíží k 90°C tak teprve je hadice do chladiče teplá... tedy termostat pustí... to kolísání teploty nevím čím bylo způsobeno... ale už je to taky v pořádku - rafika se drží na 90... Je teda pravda, že mám teď před chladičem papundekl... ale ten nemá na pouštění termostatu vliv... a když jsem jel teď v noci při -14°C tak chladič nebyl vůbec teplý... motor se stačil chladit ledovým vzduchem co nasával a malým oběhem (rafika se držela na 90)... takže teď je vše OK. nicméně nový termostat mám v garáži a kdyby to začalo blbnout tak výměna je otázkou jednoho odpoledne... stále to sleduji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest starejhavli Odesláno Leden 8, 2011 Sdílet Odesláno Leden 8, 2011 Tak se také hlásím do klubu...., mám již 4 roky kombajn 2.0 SLX ( AQY ) , co se týče motoru, tak spokojenost, najeto za dobu mého vlastnictví (2.majitel) cca 140.000 km a v podstatě bez problémů. Pouze ta kontrolka Check si opravdu žije vlastním životem a svítí si kdy chce. Za celou dobu pouze dolévám olej (cca 1,5 l na 15.000 km), vyměnil jsem obě lambdy a jinak OK. Spotřeba za celou dobu je na pěkných 7,84 l na stovku, poměr město a delší cesty je ta 50/50. Zatím nejlepší spotřeba cca 6,7 na stovku při cestě do Chorvatska a zpět.... ( natankováno v Makarské do plné až po okraj přes odvzdušňovák a dojezd bez dotankovávání až do ČR, natankováno až v J.Hradci...). Takže zatím vcelku spokojenost, motor jde super odspodu a dynamika ve vyšších otáčkách je taky super..... ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zdenda2.0 Odesláno Leden 25, 2011 Sdílet Odesláno Leden 25, 2011 Chci se zeptat na spotřebu oleje Vás ostatních... Je známo, že tento motor si rád vezme trochu víc a já se ptám co je ještě v normě... Mám s tou svou najeto cca 5000 km a zatím zbaštila 1,5 l oleje. Celkově má nejto cca 215000km. A taky co by se dalo udělat aby se spotřeba oleje zmenšila (krom rozebrání motoru, výbrusu, výměny kroužků, atd...) Olej tam dolévám s klasifikací WV 502.00 , 10W/40. Jaké oleje používáte vy? Výrobce, firemní specifikace? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Mišel Odesláno Leden 25, 2011 Sdílet Odesláno Leden 25, 2011 Zdanda2.0: Nechápu, jak někdo může jít do dýchavičnýho dvoulitru, když se dá koupit 1.8T za stejný peníze.. ty ušetřený peníze se vrátí 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Mišel Odesláno Leden 25, 2011 Sdílet Odesláno Leden 25, 2011 To ti teda žere dost oleje, toto už není normální. 1,5l - 2l na 15000 je ještě v pořádku, ale toto je moc. Nepomůže pořádně nic, můžeš zkusit dát místo 5w40 10w40 (btw. co vůbec leješ?) Pomůže jen pořádně: otevřít motor, pístní koužky nový, výbrus, ventily a turbo tvůj motor nemá, takže máš pohodu alespoň v tomto, repas turba je mastná záležitost. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pavlus Odesláno Leden 26, 2011 Sdílet Odesláno Leden 26, 2011 Zdanda2.0: Nechápu, jak někdo může jít do dýchavičnýho dvoulitru, když se dá koupit 1.8T za stejný peníze.. ty ušetřený peníze se vrátí :) V čem se vrátí ty peníze? Třeba v investici do turba? Nikdy nevíš v jakém je stavu a jak s tím kdo jezdil, jestli to nehonil studené, jestli ho dochladil po nakládačce. Proto jsem volil spolehlivý dvoulitr. Jel jsi s ním, že tvrdíš něco o dýchavičnosti ( konkrétně s AQY)? Jasné že turbo je pružnějsí, ale těch ale je víc... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
VSemi Odesláno Leden 26, 2011 Sdílet Odesláno Leden 26, 2011 Mám s tou svou najeto cca 5000 km a zatím zbaštila 1,5 l oleje. v návodu máš napsáno že 1l na 1000km je v normě mě za 15000 vezmě kolem 1,5-2l je to kus od kusu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pavlus Odesláno Leden 26, 2011 Sdílet Odesláno Leden 26, 2011 Někdy stačí vyměnit gufera na ventilových dřících a je to v normě. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zdenda2.0 Odesláno Leden 27, 2011 Sdílet Odesláno Leden 27, 2011 Zdanda2.0: Nechápu, jak někdo může jít do dýchavičnýho dvoulitru, když se dá koupit 1.8T za stejný peníze.. ty ušetřený peníze se vrátí ;) Jak už jsem psal... toto je auto na práci... žádný turbo + jen 8 ventilů = minimum problémů. Navíc se mi teda tento motor zdá i bez přeplňování docela pružný a to i na LPG... A na zábavu mám 1.8 G60, mechanický přeplňování... a to je potom palba... a v 1100kg těžkým autě si O1 18T dávám jako předkrm... než se jim roztočí vrtulka já už jsem v prachu :) :) ;) A teď k věci... motor jede perfektně, tak se mi do něj nechce vrtat... kdyby se to ale nějak zhoršovalo, tak bych to musel pořešit... Tak holt zainvestuju a na 15000 km přikoupím jedno 4litrový balení oleje navíc... A stejně... jak teda píšou v návodu že 1l na 1000 km je ještě v normě... to teda nevím jestli bych byl spokojenej mít takovou normu u auta.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pavlus Odesláno Leden 27, 2011 Sdílet Odesláno Leden 27, 2011 V jednoduchosti je krása :-) O těch dvoulitrech se mluví dost že papají olej, prý snad byla série, kde byly obrácená pístní kroužky. Taky odhaduju spotřebu stejnou jak ty. I když jám mám Total quartz 9000, 5w-40, příště dám asi 10w-40. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Mišel Odesláno Leden 27, 2011 Sdílet Odesláno Leden 27, 2011 dobře, co se týče poruchovosti, jsou náklady možný daleko větší.. navíc tam máš jen o 12V vic a turbo.. já jen že si tak drsně ryl do dýchavičné 1,6, která podle mě není tak dýchavičná jak píšeš. To stejné jsem proto napsal ve srvonání 1.8T a 2.0l.. oproti 1.8t je dýchavičné taky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
VSemi Odesláno Leden 27, 2011 Sdílet Odesláno Leden 27, 2011 A čemu říkáte "dýchavičný"? Ten 2litr je pro pohodlné klidné ježdění-nemusí se furt řadit atd.. 1,8T je o výkonu-chce to do otáček... Ty motory moc srovnávat nejdou. Každý má úplně rozdílnou charakteristiku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Mišel Odesláno Leden 27, 2011 Sdílet Odesláno Leden 27, 2011 VSemi, souhlasím s tebou ;) :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
VSemi Odesláno Leden 27, 2011 Sdílet Odesláno Leden 27, 2011 Každý s těch motorů má něco do sebe-a každý má rád něco jiného. Já sem chtěl 2litr s toho důvodů že je bezproblémový, vyhovuje mě jeho charakteristika (nechce se mě vytáčet motor do 6tis, podřazovat při náhlém zpomalení atd) ten starý 2litr se "provozníma" otáčkama dá tak trochu přirovnat k V6ce...jde od minimálních otáček. 1,8T musí vrtět(takový "sportovnější" typ motoru)...každý se v tom musí projed a zkusit si co mu vyhovuje na jeho jízdní styl. Každý má rád něco jiného. Já sem spokojený maximálně. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
