Kupa Octavky 1.9TDI 81kW
Zdravim pani!
Som tu novy tak sa tu este neviem uplne dobre orientovat ale hadam som tuto temu vlozil spravne...
Chcel by som pocut vase rady naco by som si mal davat pozor pri kupe jazdenej Octavky 1.9TD 81kW ci uz stary ale faceliftovy model- ide hlavne o motor, elektroniku atd atd take tie veci na ktore si dat pozor pri kupe a ktore sa dost casto kazia...
Dakujem za vaase prispevky... :smich:
tak to jsou potom standartni veci, jako u kazdyho jinyho auta, jestli nekde neco netece, kdyz se na nej podivas, jak pracuje za studena, za tepla... ale to jsou vsechno veci, ktery se daji naraficit, bez diagnostiky bych to auto nekoupil. Jestli je k tomu servisni knizka, tak podle VIN zkontrolovat navstevy v servise atd. Jinak Octavka je sama o sobe spolehliva, kdyz se o ni clovek normalne stara.
Jo, to je pravda, da se to zjistit. Kdyz nekdo pretoci jen budiky, tak se to zjistit da, kdyz se ale upravi RJ, tak uz to nezjistis, mam takovy pocit. Potom je jedina sance pres ty prohlidky v servisech Skoda, jestli sedi posledni prohlidka a stav km. Jinak bude asi lepsi pozadat nekoho, kdo tu diagnostiku ma a umi s ni, aby ti pomohl eventuelne :smich: Jinak me nic nenapada, na co bych se koukal extra u Octavky, kdybych ji sel kupovat. ;) nejhaklivejsi je to turbo, jinak cokoli na Octavku sezenes za par penez.
Tak za prve zkontrolovat jesty je bourane - takze odstiny barvy na karoseriji, pak svary a spoje hlavne ty mezi hlavnim nosnikem a blatnikem za myskou tlumice a pod. Pokud tam budou nejake nerovnosti nebo prilis moc tmelu tak to nenbude normalni. Pak se podivej na data vyroby skel mnela by byt vsude stejna cisla (maximalne celni sklo muze byt rozlisne - ostatni jestly jsou odlisne tak je moznost ze auto bylo bourane. Zmackny sred volantu, pokud Ti prstik propada tak tam AirBag neni, zkontroluj data vyroby na bezpecnostnich paseh pripadne divne poskozeni plastu v interieru - zpravidla pokud je havarovane tak shranka pred spolujezdcem ne sedi tak jak ma ale je tam prislis velka mezera. Take se podivej na centralni konzolu dole u pedalu - tam by to mnelo sedet perfektne pokud jsou ty plasty nejak divne poskladane tak bud byla palubka neco opravovana -menena nebo auto bylo tezce havarovane. Hlavne skontroluj jak vypadaji A sloupky - musi byt vsude rovnomerne s obodem dveri a jejih pokracovani na strese nesmy byt poskozene (NEVER MAJITELI POKUD REKNE ZE TO MA OD STRESNIHO NOSICE!!!).
Tak co se tika km, tak facelift model (od 09/00 vuroby) ma volanty vice nahilne na opotrebeni - kazdy km nad 200.000 tisic (pokud to nejsou "dalnicni km") se vyrazne opotreby, sedacky nesmy byt osoupane na bocih moc, nesmy byt prosezene (to znamena ze na konte ma kolem 200.000km nebo vice). Plasty by nemnely nigde krome v kufru vydavat pazvuky.
Co se mehanyky tice tak na podvozku lze lehce zjistit co neni v poradku ale to jsou vsehno vetsinou levne dily takze neni kvuly nima duvod komplikovat prodej, ale samozrejmne lze "sundat" cenu dole. Tlumice vys urcite jak se proveruji. Kolem motoru nesmy byt nigde mokor (olej), pokud vsak tece z EGR ventilu tak to nemusy znamenat velkou poruhu - staci ho vicistit ale cenu samozrejmne zkus sundat dole. Kdy otevres vicko oleje na volnobehu nesmy strikat nafta nebo sedy korus - motor je opotrebovany. Zahraty motor nesmy kourit (krome duseni takze zrihlovani z 1200 o/min, ale pokud se jedna o vetsi pocet nabehanych km takze muze kourit i pri visih otackah ale nesmy to byt moc. Sedy nebo byly kour znamena nebrat auto v zadnem pripade. Turbo nesmy nadmerne piskat (u 81kw je to bezne uz od nizkyh otacek ale jak jsem rek nesmy to byt hlasne az moc).
Ja nevym co jeste napsat, pokud se neceho spomenu tak dopisu.
Jinak po takove opticke prohlidce a zjistovani teh ostatnih nahoru popsanyh drobnosti, urcite zkusebna jizda (bez muziky v aute - trik prodejcu abys neslisel drobne zavady ktere chce zakryt).
Predem zavolej do nejblizsiho skoda autorizovaneho servisu a zeptej se jestly delaji proverovani vozu (diagnostyka, servisni prohlidky, pocet km, jestly je havarovane a takove podrobnosti ktere jsem nahou popsal - neskodi se na to dvakrat podivat - aj servis aj Ty). Tim take zjistis jestly je na aute predelavan VIN jelikoz v tom pripade jim pocitac nebude ukazovat nic o historce auta takze od takoveho auta ruce dal. Ta prohlidka by nemnela stat vic jak 30 euro a vyplati se to.
Samozrejmne na prvnim miste je Tvuj osobny pocit z auta a z jidy s nim. Pokud se Tobe neco ne zda, neco se Ty nelyby, nemusi ho brat samozrejmne. To je ta nejdulezitejsi vec. Takze bod jedna: opticka kontrola; bod dva: pocit z jizdy; bod tri: zkuseny mehanik (nejlepe znamy) nebo skoda servis s dijagnostikou;
Doufam ze jsem neco pomoh a ze te to nebude mrzet cist :smich:
jenze on se ptal na to, co je specialni u Octavie, asi nebude takovej idiot, aby nevedel, ze ma kontrolovat barvu dilu a spary mezi nima. Zase u toho trosku premyslejte :smich: A dal... to ze je nekde osahany volant, to bude u Toyoty, Peugeotu, Mazdy asi vsude stejny, ne? Kdyz v aute jezdil 130 kg typek, tak ta sedacka bude hotova daleko driv... jezis, to jsou zase rady.
Upraveno uživatelem houmik
Jo ale take se ptal na co si ma davat pozor tak jsem napsal co a jak.
Nevym znam hodne lidi kteri se na lak auta ani ne divaly pri koupy a take ani to moc ne rozeznavaji tak proto rada.
K tomu volantu jsem zapomnel rict ze predface volanty jsou mnohem odolnejsi na "osahovani" tak proto jsem tam dal takovou orientaci s poctem km a nebude to stejny vsude protoze Toyota, Mazda a ostatni japonci, asiati a pod maji vetsinou ty volanty a radici paky tak nekvalitne (cti: neprijemne) udelane a hrube na dotek ze nelze poznat podle toho ani priblizne stav km, jelikoz projde skoro 300-400.000km nez se dokazou 'olizat' jako u octavky na treba 150.000km takze to nebude stejne.
A za tou sedacku mas pravdu ale pokud bude ten majitel stihloucky a k tomu jeste prvni majitel a ty sedacky jsou prosezene tak to auto uricte nenajelo 125.000km :smich:
tohle je vsechno tak sporny... kdyz ti stocim svoje auto o 150 tisic, tak to nepoznas ani na sedacce, ani na volantu, proste nikde, mozna na kvalite laku :smich: spis bych se koukal na opotrebeni podvozku a podobnych veci. Ale tam zase zalezelo na tom, kde to auto jezdilo. Ona i ta blba sedacka se vymeni snadno, ze, kdyz je prosoupana a majitel si je toho vedomej. Nejlepsi by bylo, kdyby si mel nejakyho mechanika, ktery do tech Octavek vidi a uz jich par opravoval. Ale nejspolehlivejsi je ta kontrola podle VINu.
No mozna ano mozna ne. Pokud to nebylo meneno tak to poznam (ve vetsine pripadu dokazu odhadnout jestly jsou to "prave" nebo "stocene" km v nejhorsym pripade). Sedacky nepoznam protoze jsi menil ten sedak ze jo :smich: ale kompletni interier musi souhlasit s tema sedackamy, volantem a ostatnimy prkotinamy.
Za to ze lze vse u Octy snadno vymenit se shoduji s Tebou, hlavne v Cesku a Slovensku s tim neni problem ale jak jsem rek pokud je vse v vybornem stavu ale koberec pod kobereckama je treba vice hlupatejsi (od bot nebo casteho vysavani) tak to uz ukazuje ze tam neco nesedi a takove drobnosti, tam to lze poznat. Na laku urcite poznas - jak je otloucene od kamynku, jak moc jsou videt ty drobne oderky z mycek, a podobne.
Ten VIN je dobra vec ale pokud je ten prodejce znamy toho sefa autoservysu tak bud jsi jistej ze tam "nezjistis" ze auto bylo bourane a podobne. Take hodne lidi bouracky ne opravuje v skoda serviseh ale nekam jinde takze v tom pripade VIN nepomuze ale urcite jsi udelej ten test. Pokus se od nih dostat aj VIN zapis poruch - podle toho zjistis co autu necastejc odhazelo a podle toho zjistis (neni pravidel ale muze to naznacit) jak se predhozy majitel choval k autu a jak s nim jezdil.
Take drobnosti at nejsou rozhodujici treba jestly je blatnik laknuty do trosku jineho odstinu ale za blatnikem je vse OK tak neni duvod abys auto ne koupyl. Mozna bys mnel zkusyt stary tryk - magnet vzyt sebou a pak zkouset jednotlive dily na karoserji jesty ten magnet chita vsude stejne, ale vakt nejlepsy je myt sebou ten pristroj - nevym jak se mu rika - co pozna tloustku laku a gytu pod lakem.
no pozeram ze celkom sa tu rozbehla dost velka debatka .. asi si to zacnem pisat na papier aby som nezabudol :smich: a este taka vec myslite si ze sa da zohnat do 150-160 tis KCs octavka v slusnom stave? chcem ju kupovat prave z CZ lebo u vas su odost lespie ceny jak unas... dokonca sa mi ponukol jeden cech ze mi pomoze nejaky pekny kusok doviest z Nemecka aj s serviskou... takze uz len dat dohromady financie a vyhladnut tu pravu...;)
napr: co hovorite na tuto:http://skoda.sbazar.cz/skoda-octavia-tdi-81kw-1-majitel-servisni-kniha-decin-o3230431.html
ma to servisku, takze neni nic lehci nez ji vzit a zavolat do skodovky :smich: a podle tech km by s tim autem musel ujet rocne ani ne 20tisic km.
Zavolal bych tam, aby mi pan nadiktoval VIN a takhle bych postupoval. Lepsi, nez se rozjet pres pul Ceska a v tvym pripade bys jel az ze Slovenska.
Tak nevym, podle fotek to vypada velmy velmy dobre. Vic nez velmy dobre. Barva zahovala, bez oderek, skrabancu, spoje v motorovem prostoru vypadaji dobre - neverim ze by byla nejak havarovana (aspon silne), predni vztuha je rok 2001 coz odpovyda rocniku auta.
Myslym jsi ze to stoji za to podivat se. Ja osobne gdy byh u nas takovu nasel za ty penize tak se urcite podivam. I gdy 6000 tisic euro neni malo ale Octu 2004 tezko sehnas za ty penize aby byla dobra. Radsi nejakej rok starsi ale v lepsim stavu.
A take davej baha na ty dovozce, nigy nedavej prahy dopredu (gdyz uz ano tak urcite to podepiste na soudu nebo nejakem tom urade) abys nezustal bez money a bez auta.
no sak aj mne sa vidi :) velmi sa mi vidi a mozno preto je tam taka vyssia cena ze je fakt v dobrom stave. asi mu zavolam:)
no pozeram ze celkom sa tu rozbehla dost velka debatka .. asi si to zacnem pisat na papier aby som nezabudol :huh: a este taka vec myslite si ze sa da zohnat do 150-160 tis KCs octavka v slusnom stave? chcem ju kupovat prave z CZ lebo u vas su odost lespie ceny jak unas... dokonca sa mi ponukol jeden cech ze mi pomoze nejaky pekny kusok doviest z Nemecka aj s serviskou... takze uz len dat dohromady financie a vyhladnut tu pravu...:huh:
takovou mám.Sice oděrky beru ale za takovou cenu jsem ji koupoval loni v květnu. nehledě na to v severních čechách ústí nad labem atd jsou vůbec dobrý podvodníci. kolega tam kupoval taky octávku, celý auto r.v2002 ale bylo postavený na papíry r.v.2000. škoda že je naprostzej laik a naletěl jim.Pak si to nechal prohlídnout a zjisili že snad každý díl byl už měněn z karoserie
Upraveno uživatelem Mash
  • o 3 roky později...
Nebudu zakladat nove tema.Dnes mi manzelka poslala inzerat dvojkove octavky 1,9 Tdi 77kw 2006 najeto 91560 km cena 175 000,prave po servise ve skoda,servisni knizka,dovoz nemecko,prvni majitel v plne palbe +nastaveni bufiku na palubnim pc nebo dalkove. coz me v celku prekvapilo.u inzeratu pridelen vin.nevahal jsem a zavolal znamemu do skody aby mi na toto vin dal informace.Popsal vse jak je v inzeratu jen s tim,ze auto nikdy nebylo v servise hmm zajimave
:smich: ....to se stává když má nikdo známého v servise ...já mám třeba taky známého v servise skoda ale má bokem svojí dílnu na melouchy tam to dělá a vypisuje i servisku ale vždicky chce aby to auto jednou za rok zajelo do skodovky na nějakou blbost levnou aby bylo v databázi
