Zilton Odesláno Duben 16, 2013 Sdílet Odesláno Duben 16, 2013 Zdravím,mám problém,když povoluji víčko nadrže,tak uchází strašne moc vzduchu pod tlakem,nekdy i pul minuty jde vzduch ven,nekdy i benzín. Nevíte nekdo co s tím? Jak to opravit nebo na co se zaměřit? Koukal jsem se na odvětrávací ventil co je u hrdla,ale nic jsme nenašel,Diky moc. P.S. Nadobka s aktivním uhlím necváka,vubec,ale diagnostika píše že je bezproblému,podle testu akčních členů. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Duben 17, 2013 Sdílet Odesláno Duben 17, 2013 a pokud dáš test akčních členů, tak je slyšet cvakání? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zilton Odesláno Duben 18, 2013 Autor Sdílet Odesláno Duben 18, 2013 NN,není. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zilton Odesláno Květen 15, 2013 Autor Sdílet Odesláno Květen 15, 2013 Tak nadobka cvaka ale nejak potichu. Nevite cim to muze byt? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zilton Odesláno Květen 16, 2013 Autor Sdílet Odesláno Květen 16, 2013 Opravdu nikdo netuší? Opravdu už nevím kde může být chyba,může být zacpaný odvzdušnovací ventil u hrdla nadrze? Krabicka s aktivním uhlím cvaká,ale potichu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PROCHY603 Odesláno Květen 16, 2013 Sdílet Odesláno Květen 16, 2013 Treba vymenit viecko nadrze mas spatny ventil vo vnutri. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zilton Odesláno Květen 16, 2013 Autor Sdílet Odesláno Květen 16, 2013 Jako že to odfukuje přez víčko? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PROCHY603 Odesláno Květen 16, 2013 Sdílet Odesláno Květen 16, 2013 Ano. Ventil co je vo viecku tak reguluje tlak v nadrzi. Kup nove viecko stoji 100Kc.B) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zilton Odesláno Květen 16, 2013 Autor Sdílet Odesláno Květen 16, 2013 tak vymeneno,tak uvidíme :) doufám že už to bude ok :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zilton Odesláno Květen 22, 2013 Autor Sdílet Odesláno Květen 22, 2013 Tak ani to nepomohlo,stále je zavzdušněná nadrž. Kdyz vezmu prudce zatačku,tak mi pak benzín kolem víčka teče když ho otevírám. Víte nekdo čím to může bejt? Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zilton Odesláno Květen 24, 2013 Autor Sdílet Odesláno Květen 24, 2013 Nevíte nekdo cím to muze bejt? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PROCHY603 Odesláno Květen 24, 2013 Sdílet Odesláno Květen 24, 2013 Kupil si nove viecko alebo pouzil niake stare. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zilton Odesláno Květen 24, 2013 Autor Sdílet Odesláno Květen 24, 2013 Koupíl nové. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PROCHY603 Odesláno Květen 24, 2013 Sdílet Odesláno Květen 24, 2013 Tak mas poskodeny odvzdusnovaci ventil na hrdle nadrze. Ked povolis viecko tak ho uvidis v hrdle nadrze na L.S.B) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zilton Odesláno Květen 24, 2013 Autor Sdílet Odesláno Květen 24, 2013 Dobře,zkusím ho vyměnit. Jinak už nevím co by to mohlo bejt. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zilton Odesláno Červenec 14, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červenec 14, 2013 No tak vyměnil jsme ale,nádrž je pořád zavzdušněná,takže už opravdu nevím co s tím :(((( nevite někdo co by to jěšte mohlo bejt? Díky moc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Červenec 14, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 14, 2013 Pak již asi vyzkoušet jiný ventil na té nádobce s aktivním uhlí, nic jiného to už být snad nemůže. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zilton Odesláno Červenec 17, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červenec 17, 2013 Tak jsme ji vyměnil,ale stále je nádrž zavzdušněná. Zítra budu mít dalsi krabicku tak uvidím,jinak už opravdu nevím co s tím :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zilton Odesláno Červenec 18, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červenec 18, 2013 PRosím pomoc :) už vážně nevím co s tím :( P.S : dnes kdyz nastartuji motor a otevřu nádrž tak mi benzín leze ven z nadrže. Už nevím co s tím,nikdo si neví rady co s tím udelat.Krabicka je tam už 3. v řadě. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Červenec 18, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 18, 2013 Behni za Rolbarom, alebo Vasom, urcite ti pomozu. A nemozem si pomoct, ale si prvy clovek, ktory jazdi tak usporne, ze mu benzin v nadrzi pribuda a nie ubuda... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zilton Odesláno Červenec 18, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červenec 18, 2013 No kéž by to tak bylo :D ješte jsem nasel ze je někde regulátor tlaku paliva,tak zkusím ješte to :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Červenec 18, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 18, 2013 to je regulacia v okruhu, nema s tlakovanim nadrze nic. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zilton Odesláno Červenec 19, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červenec 19, 2013 No,ale tak nekde chyba být musí. Jinak me uz nic nenapadá. Práve ze me napada uz jen vedeni paliva z nadrze a pak jako zbytek zpet do nadrže. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zavodnik Odesláno Červenec 21, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 21, 2013 Jak si to tak čtu tak už mě nenapadá co by to mohlo být. Zkoušel si nějaký servis ? Zkus napsat Rolbařovi - http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showuser=302 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zilton Odesláno Červenec 21, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červenec 21, 2013 Nn,jsme automechanik,sice bez praxe,ale tak vše zkouším sám. Vyndám nádrž a uvidím,třeba je zacpana hadička odvetrávání. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zavodnik Odesláno Červenec 21, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 21, 2013 Jasný chápu :) co si člověk neudělá sám to nemá :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zilton Odesláno Červenec 25, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červenec 25, 2013 Tak vymeneno i palivové čerpadlo,ale stále se při nastartování plní hrdlo nádrže benzínem. Včera dokonce tekl benzin skrz krabičku s aktivním uhlím. Už opravdu nevím cos tím. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Červenec 25, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 25, 2013 Tak je na řadě už jen ta nádrž. Je to fakt celé divné. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
_neo Odesláno Červenec 26, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 26, 2013 A vadí to vůbec něčemu že je zavdušněná ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
