LED podsvícení do ovládání ventilace
Goose
S dovolením PASATA ze SKODAHOME serveru přidávám postup a fotky na dodatečné osvětlení koleček ofuků v OII.
Je to sice taková blbinka, ale vypadá to efektně a aspoň je to auto něčím zvláštnější ;)
Do ofuků je možné namontovat LEDky určené přímo k podsvícení koleček v Superbu, ale špatně se shánějí (za rozumnou cenu jedině vrakáč a moc nejsou).
Postup:
1) Vyndat boční ofuky a střední kastlík. Střední kastlík opatrně vypáčit ideálně plastovým klínem nahoru, boční jdou fakt mizerně, drží perfektně, po vytažení jsem musel rovnat dva plechové držáčky (spony), ale to už jde dobře.
2) Rozebrat ofuk a vyndat kolečko. Doporučuji začít bočním, ten je na rozebrání jednodušší a alespoň si člověk procvičí ruce pro ještě jemnější práci ;)
3) Do kolečka nainstalovat plošný spoj s ledkama, protáhnout kablík a smontovat vše zpět.
4) Střední kastlík je větší oříšek, je tam hodně míst kde je do sebe zacvaknutý vrchní (viditelný) díl a vnitřek s žaluziema, viz FOTO. Nezapoměňte si to položit na něco měkkého ať to nepošrábete!
5) Po rozebrání opět vyndat kolečka, vložit diody, smontovat zpět. Pozor při vyndavání, vylítne z toho takový malý perko který dělá aretaci v krajních polohách.
6) Secvaknout vnitřní díl s vnějším. Tady má člověk chvílema pocit že jsou dvě ruce málo, udržet pohromadě boční kolečka a ještě to zasunout všechno do sebe, ale dá se ;)
7) Připravit si elektroinstalaci. Nejjednoduší je připojit se na podsvit varovného trojůhelníku, ledky v ofucích tím pádem budou měnit intenzitu podle nastavení regulace podsvitu.
Na konektoru pin č.1 je zem (brown, tedy hnědá), na ten zapojit černý mínus od LEDek, pozice 3 je podsvícení tlačítka (barva gn/ro tedy zeleno/červená), na ten zapojit plus od LEDEk.
8) Protáhnout si kablík k levému a pravému ofuku. Jde to i jakýmkoli tvrdším drátem od středního tunelu, kdo chce být pečlivý, sundá kastlík spolujezdce a vyndá budíky a jde hezky současně se stávající kabeláží vozu.
9) Zapojit konektory, vyzkoušet že vše svítí, vyzkoušet že se kolečka točí bez drhnutí, zacvaknout boční ofuky, střední kastlík a machrovat před stopařkama :)
Přikládám fotky od PASATA , pro zájemce o samovýrobu i nákres DPS a schéma zapojení spínače z ELSY.
Sadu 4ks hotových LED s připravenými konektory a kabely na protažení lze objednat přes SZ, vč. dobírky stojí 500 Kč .
Použité LED a SMD odpory:
http://www.gme.cz/cz/led-plcc2-white-1200-120-p960-071/
http://www.gme.cz/cz/r1206-390r-1-p900-332/
post-6082-0-51556100-1366371150_thumb.jpg post-6082-0-56493900-1366371155_thumb.jpg post-6082-0-00229000-1366371159_thumb.jpg post-6082-0-43265200-1366371164_thumb.jpg post-6082-0-47802800-1366371178_thumb.jpg post-6082-0-51514800-1366371189_thumb.jpg post-6082-0-16495100-1366371193_thumb.jpg post-6082-0-30020000-1366371196_thumb.jpg post-6082-0-44194200-1366371200_thumb.jpg post-6082-0-41541500-1366371207_thumb.jpg post-6082-0-74773200-1366371213_thumb.jpg post-6082-0-46142300-1366371223_thumb.jpg post-6082-0-23441300-1366371229_thumb.jpg post-6082-0-18006200-1366371238_thumb.jpg post-6082-0-08469200-1366371243_thumb.jpg
side_a.pdf
side_b.pdf
spinac.pdf
Ano, svítí to zeleně i když jsou tam bílé ledky. V tomhle ofuku jsou přímo ty ledky z GM. Resp. zeleno bíle, ono je taky otázkou jak si poradí foťák s vyvážením bílé, ale svítí to bíle s nádechem do zelena, řekl bych. Rozhodně ne tak jak je to na té fotce no... Každopádně to svítí tak akorát, že to neruší ale je to vidět.
  • o 4 měsíce později...
  • o 7 let později...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
