OIII 1.4 TSI Ambition
Fólie tomu sedly. Bez nich si svoje auto nedovedu představit. Vadí mí, že by bylo vidět dovnitř, potřebuju soukromí. Mám vzadu 20%, vpředu 35% a pruh na čelním skle mám 20%. Při poslední policejní kontrole měli jen řeči kvůli tomu pruhu, že to tam nesmí být, tak jsem řekl, že to je stejně široké, jako ty originální pruhy, a že to ve výhledu nevadí. Moc to neřešil a nechal mě odjet. Přední okna neřešil vůbec. Já mám celkem štěstí na policajty. Tvému autu by slušela větší kola nebo alespoň podložky dozadu, protože je máš strašně zapadlá. Jinak bílá je moc hezká!
Libor F.: Taky doufám, že s pruhem na čelním skle nebude problém. Určitě ale proti slunku dost pomáhá, íkdyž jsem si nezačátku na to musel chvíli zvykat. A s fóliemi na předních sklech by byla otázka času, než bych platil pokutu..
Jinak už pokoukávám po 18" černých kolech, který bych chtěl.. Snad ale časem, teď musím zase šetřit :D Ale zajímají mě ty podložky, který zmiňuješ - máš pravdu, zadní kola jsou celkem zapadlý. Co jsou ty podložky zač?
EDIT: tak uz jsem pohledal na netu :) Vypada to dobre. Jednodussi reseni nez zmena kyvky na motorce :D
Jsou s tim spojene dalsi nutne veci jako geometrie vozu, vyvazovani atd..? Popr. nejaky starosti? :) Nebo staci doma nasadit a dal jezdit? :)
Upraveno uživatelem Lucasse
Podložky mám 1,5cm na léto a 2cm na zimu (ty 2cm mi na letních 18" dělaly problém, že se mi obrušoval podběh). Potřebuješ k tomu ještě delší šrouby. Já jsem jezdil 2 roky bez upravené geometrie, vykašlal jsem se na to, ale má se to udělat, mohly by se více sjíždět vnitřky gum, ale to jsem nijak nepoznal.
Bohuzel, zadnou sipku na celnim skle sem nezpozoroval, zase jsem to tak nezkoumal, ale zkusim jeste kouknout detailnejc.
Podle firmy, ktera mi instalovala folie, nesmi pry folie zasahovat do vyhledu ridice, coz mi prijde dost spekulativni a trochu blbost (muj nazor). Dale mi ukazovali vselijaky vyhlasky a "povoleni", ze zrovna tyhle folie tam muzou byt :lool:
šipky, resp. malé horizontální čáry jsou vždy jen na čelních sklech s pruhem.
Vím, že to není úplně směrodatný, ale v Německu (tzn. dle EU-směrnic) lze na čelní sklo nalepit pruh do maximální šíře 10 cm (max. 10% plochy čelního skla!). De facto platí, že mezi pruhem a vrcholem stírané plochy musí být alespoň 1cm místa a nesmí to bránit při přímém výhledu z místa řidiče.
Řešil jsem to před dvěma lety u VW při polepu vozů...
Toto byly maximálně přípustný rozměry... a u Scirocca už to bylo při pohledu zevnitř moc.
Maximálně přípustná výška pruhu:
VW Scirocco - pohled z vozu ven. Vadilo to např. u semaforů, kde nebyly vidět ani ty spodní :wallbash:
EDIT: pruh zkrátka nesmí zasahovat do stírané plochy stěrači
V zóně "A" se nesmějí provádět žádné opravy (např. zatavení díry po šutru)
V zóně "B" je možné opravovat díry až do maximální velikosti průměru (mám pocit do max.1,5cm).
Ale nevím, jak na to bude koukat technik na STK v ČR. V Německu třeba stačí, když máš spodní část toho pruhu v tónované fólii, skrz kterou je normálně vidět a NEZKRESLUJE barvy! :palec:
Upraveno uživatelem Honza9007
Postrehy ohledne spotreby:
Dnes najeto 145km při průměrné spotřebě 5,6l/100km (PP), průměrná rychlost 66km/h. Většinou okrsky. Chvílema pohoda, klideček, couračka za kamionama, jindy ale plněj při předjíždění, takže úplný lechtání to nebylo.
Jinak k dnešnímu dni najeto cca 2450km při průměrné spotřebě 6,1l/100km.
Je ale nutný brát trochu rezervu PP. Někdy se přepočítá skoro k -0,5l, jindy k +0,1l. Že by bylo potřeba seřízení?
Co se týče fólie na čelním sklu, tak jsem koukal na stěrače a celkem mě překvapily kam až ty mršky dosáhnou :D Mám přesah takových 5cm.
Tyhle nové TSI mají, co tak koukámna reference od všech, dost dobré spotřeby, dá se s nimi jezdit za méně než se starými, myslím, že je dost znát chlazení svodů vodou, která se tak rychleji ohřívá, protože stará koncepce dost žrala právě za studena, dlouho trvalo ohřívání motoru a tím byla dost vysoká spotřeba.
Co máš za kola a pneu? 16´´?
Jak píše Olaf, jsou to 17" Teron s Dunlopama Sportmaxx RT 225/45R17 91W. Asi je hodím do černýho komaxitu a nechal bych si je na zimu a na léto bych pořídil 18". Jinak podvozek při troše výšší rychlosti nic moc - moc nedrží stopu. Takže půjde nejspíš trochu dolů a přitvrdit.
tak to je pěkná spotřeba s gumama 225 :palec:, hmmm podvozek je nervozní? takže přeci jen je ta náprava někde znát?
Upraveno uživatelem jar_da
Řekl bych to tak - pro normální ježdění není problém a nemám výhrady, ale jakmile chce řidič jízdu už trochu přiosřit, jet rychlej, tak je podvozek nestabilní a je potřeba na to dávat pozor.
Včera, když sem tomu naložil a pak potřeboval rychle zabrzdil, auto mělo náznak se kroutit. Nepříjemnej pocit. Škoda, že víceprvkovou nápravu nedali i na 1.4 TSI.
Když jsem jel naposled s OII Combi (1.6 TDI) delší trasu, auto jsem si strašně vychvaloval. Podvozek super. Podle subjektivního pocitu lepší jak u mé OIII. Ale je to tak půl roku co jsem s ní jel.
Chci, až budu mít trochu víc času, si ji zase půjčit. Budu mít už jízdu v OIII "zarytou" pár tisíc km, takže by mi ta náhlá změna řekla víc, než po půl roce.
Je ale potřeba brát v úvahu to, že mi přijde moje OIII vyšší a podvozkově komfortnější (myšleno tak, že OII Combi byla v podvozku tužší, takže zákonitě při jízdě líp držela).
Tak přesně takový pocity a zkušenost mám taky, do písmene stejné hodnocení podvozku po mých zkušebních jízdách .... :palec: :(
A já musím říct, že na OIII bych ty bi-xenony prostě musel mít. Nevím, které jiné auto příplatková světla vzhledově tak prospějou jako OIII (OII FL měla aspoň halogeny s čočkama). A nijak nechci psát, že halogeny na OIII svítí špatně (nemám vyzkoušeno), ale nikdy nebudou svítit tak dobře jako xenony, které jsou svou intenzitou někde jinde a prosvítí kraje vozovky, kde halogeny už nedosáhnou, takže já bych raději po každé, kdy bych jel po tmě lépe viděl, než měl víceprvek, o jehož přidané hodnotě se pořád vedou debaty, a který řadě lidem s OII za krátkou chvíli způsobil akorát nerovnoměrné sjetí pneumatik, které tak začaly hučet. Ale je to o prioritách :).
jar_da: dobře, jen kamarád ten problém teď řeší - auto na geometrii min. 1 za rok, malý nájezd km po kvalitních cestách a už se mu vzadu nerovnoměrně sjela druhá sada sedmnáctek (v servise potvrdili opět špatnou geometrii), tak je otázka, co to rozhození může u takového auta způsobovat, ale třeba je to problém u jednotlivého vozu
No já mám kámoše právě taky se 17´´, klasika na LaK, má už třetí tohle auto a na prvním právě problém, takže jsem kolem toho zjišťoval co a jak a dopadlo to na info, že u kol 17´´ je jiné nastavení geometrie než na jiném průměru gum, od tý doby má pokoj měl pokoj a má dodnes i na tom dalším i současném autě, proto taky kupoval na zimu 17´´ kola, aby nemusel měnit nastavení geometrie.
Ve škodovce moc dobře ví, jak nastavit 17´´ kola, ale tam vidím problém v tom, že si můžou vyjet VIN a nastavit geošku podle VINu, pak jsou ti co neměli 17´´ z výroby trochu nahraní, prostě udělat geometrii jako na LaK
ViktorMPI: Tak vzhled je to nejmenší co mě trápí.. Obyčejný Xenon mě zase tak neuchvátil, ale jak to má AFS, tak je tam rozdíl velkej a kdybych jezdil často večer asi bych neváhal. Nejde přeci jen o víceprvek, ale taky o trochu lepší motor :) Pro mě je na autě důležitý motor a podvozek, pak teprve řeším podobně předraženou výbavu.
