ketys Odesláno Únor 2, 2016 Sdílet Odesláno Únor 2, 2016 Já bych to tipnul na ten termostat určitě 0 Citovat Odkaz ke komentáři
psycho Odesláno Únor 3, 2016 Sdílet Odesláno Únor 3, 2016 Tiez by som stavil na termostat 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukas605 Odesláno Únor 4, 2016 Sdílet Odesláno Únor 4, 2016 Ahojte,mam taky problem mam 1.9tdi 66kw alh,ide o to ze auto ma problem sa zohriat na prevadzkovu teplotu 90..aj ked sa mi to podari po 50km po dialnici tak staci ze len pridam na kureniu a mi to spadne na 70-60 proste nedrzi teplotu termostat by sa zasekol nie? By ani 90nedál,moze to byt nejaky snimac nevie poradit niekto dakujem ahoj, dělalo mi to taky tak. Vyměnil jsem termostat Wahler + čidlo chladící kapaliny a po pár km (v závislosti na teplotě samozřejmě) mám ručičku na 90°C :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
elitk0 Odesláno Únor 4, 2016 Sdílet Odesláno Únor 4, 2016 ahoj, dělalo mi to taky tak. Vyměnil jsem termostat Wahler + čidlo chladící kapaliny a po pár km (v závislosti na teplotě samozřejmě) mám ručičku na 90°C :) Super dakujem,idem to hned kupit,napisem potom snad to bude toto :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukas605 Odesláno Únor 6, 2016 Sdílet Odesláno Únor 6, 2016 Super dakujem,idem to hned kupit,napisem potom snad to bude toto :) Myslím že to bude ono :) pak písni 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Griinch Odesláno Únor 19, 2016 Sdílet Odesláno Únor 19, 2016 ZDRAVÍM CHLAPY POMOC PROSÍM UŽ NEVÍM KUDY KAM,MÁM OCTAVII 1.9TDI 66KW A PC MI UKAZUJE PRŮMĚR SPOTŘEBU 16L NA 100 KM UŽ SEM DĚLAL SPOUSTU VĚCÍ A NIC NAPŘ:VÝMĚNA VÁHY VZDUCHU,VÝMĚNA TEPLOTNÍHO ČIDLA,SEŘÍZENÍ PŘEDSTŘIKU,SEŘÍZENÍ MOTORU,STALO TO HAFO PENĚZ A NIC A REALNÁ SPOTŘEBA JE CCA -1L OD TOHO CO UKAZUJE PC UŽ NEVÍM CO S TÍM,AUTO NEHULÍ VÝKON MÁ KRÁSNEJ,NECUKÁ,POMOHLO BY VYMĚNIT ŘÍDÍCÍ JEDNOTKU? BO FAKT UŽ NEVÍM .-( DĚKUJI VŠEM ZA RADU. ZDRAVÍM CHLAPY POMOC PROSÍM UŽ NEVÍM KUDY KAM,MÁM OCTAVII 1.9TDI 66KW A PC MI UKAZUJE PRŮMĚR SPOTŘEBU 16L NA 100 KM UŽ SEM DĚLAL SPOUSTU VĚCÍ A NIC NAPŘ:VÝMĚNA VÁHY VZDUCHU,VÝMĚNA TEPLOTNÍHO ČIDLA,SEŘÍZENÍ PŘEDSTŘIKU,SEŘÍZENÍ MOTORU,STALO TO HAFO PENĚZ A NIC A REALNÁ SPOTŘEBA JE CCA -1L OD TOHO CO UKAZUJE PC UŽ NEVÍM CO S TÍM,AUTO NEHULÍ VÝKON MÁ KRÁSNEJ,NECUKÁ,POMOHLO BY VYMĚNIT ŘÍDÍCÍ JEDNOTKU? BO FAKT UŽ NEVÍM .-( DĚKUJI VŠEM ZA RADU. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukas605 Odesláno Únor 20, 2016 Sdílet Odesláno Únor 20, 2016 těch 16L na 100 ti auto ukazuje po kolika km jízdy? Jestli tomu nakládáš, když auto není zahřáté a jedeš jenom třeba 5km tak ti to asi míň neukáže :D Jinak jestli jedeš normálně víc než 30 km a nejedeš kopce tak ti to 16L nemůže ukazovat. Já když jedu trasu 40km tak jedu při lehké noze (max.90km/hod) za 3,7L teď přes zimu 4,3L... Pak je určitě něco špatně. Já hádám tu řídící jednotku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
levelv Odesláno Březen 13, 2016 Sdílet Odesláno Březen 13, 2016 Čau chlapi.. mám tu jednu teorii jen ji potřebuju vyvratit jako blbost nebo potvrdit .. auto (66kw AGR) mi z ničeho nic začalo padat do nouzáku... na diagnostice chyba:17958 - plnici tlak regulacni odchylka P1550 -35-10 Sporadicky z funkce wastegate je jasny, že při nizkých otáčkách je zavřená a měla by se otvírat až při větší zátěži. . hadička z N75 k turbu je taky v pořádku, jinak by N75 neomezil tlak v turbu a neotevřel by wastegate - regulace tlakem... wastegate není taky zatuhly protože v pohodě otvírá při nouzovem režimu. V dílenský příručce je přímo napsáno, že v případě poruchy N75 dojde k omezení tlaku na 0,075 Mpa mechanickou cestou - tipuju právě otevřením wastegaty....Zaměřím se tedy na dotyčny N75 ... je to tu docela často omýlaný problém ale nikde jsem se kloudně nedočetl že by to byla vyloženě jediná příčina. Navíc u AGR se krom hadiček a právě N75 nemá co jinýho na regulaci podělat ne? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
levelv Odesláno Březen 25, 2016 Sdílet Odesláno Březen 25, 2016 tak si tu odpovím sám... Skutečně to byl špatný N75 ... pro ostatní...objednávací kod nového pro motor AGR 66kw (obtok turbo) je 7.01037.02.0 0 Citovat Odkaz ke komentáři
roomster tdi Odesláno Duben 8, 2016 Sdílet Odesláno Duben 8, 2016 Ahoj, mam dotazek. Octavia 99 66kw agr najezd cca 360000. Budu menit rozvody, hydrosteli a s tim spojene veci. Mechanik me upozornil, ze by bylo vhodne vymenit ventily spolecne s pouzdry, ze u tohoto typu agr hrozi poskozeni motoru. Dotaz tedy je, menit nebo zbytecna investice? Motor jinak slape jak ma, pouze cvaka hydrostel. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukas605 Odesláno Duben 9, 2016 Sdílet Odesláno Duben 9, 2016 tak pokud je to ok, tak bych to zatím nedělal. Ale pokud je to na hraně životnosti, tak se to oplatí udělat, protože pak když by se problém objevil dřív než do výměny nových rozvodů, tak budeš muset dávat rozvody zase nové. Nevím o kolik se to prodraží, ale zase bys měl na druhou stranu klid na dalších xxx km. Záleží na tobě, jak dlouho si chceš auto nechat, nebo kolik máš financí na to, abys to udělal komplet. Samozřejmost je výměna oleje.. Zrovna udělat kontrolu těsnění na hlavě, pokud je špatné vyměnit když už se budou rozvody dělat. Jestli se ti neztrácí chladící kapalina, tak to samozřejmně neřeš... Můj teď už bývalý automechanik vždycky říkal: Nic neměň, ono se to nějak projeví a problém se objeví sám.. největší kravina kterou řidič může udělat. Já rád věcem předcházím a snažím se problém vyřešit ještě předtím, než skutečně vznikne :D někdy slyším trávu růst :D :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
roomster tdi Odesláno Duben 10, 2016 Sdílet Odesláno Duben 10, 2016 Mám brouka v hlavě. Auto si chci nechat co nejdéle, proto preventivně vyměním vše. Ale z okruhu známých vím pouze o jednom případě, kdy uletěl ventil a způpsobil destrukci motoru. Jinak jsem toto ještě neviděl, ale vzhledem k tomu, že se chystám též udělat s rozvody i těsnění pod hlavou, tak zainvestuji i do hlavy a nechám ji zrepasovat. Jak říkáš, prevence je lepší než odtahovka . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukas605 Odesláno Duben 10, 2016 Sdílet Odesláno Duben 10, 2016 když už to bude rozebrané a máš pár tisíc navíc které do toho investuješ, tak není o čem :) Jestli si vzpomeneš, napiš pak finální cenu, klidně do SZ :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
tomas_39 Odesláno Červen 7, 2016 Sdílet Odesláno Červen 7, 2016 Ahoj. Mám O1 1.9TDI 66kw AGR (rv.1999), najeto tachometrových 189 000. Na dálnici cca 130-140km/h najednou ztratí výkon a spadne do nouzáku. Pomůže jedině vypnout motor a znovu zapnout. Po městě i mimo obec, i když jí naložim, je vše v pořádku. Může závada souviset s rychlostí a ne s otáčkami ? Známý vyčetl z WAG (chyba regulace plnění turba, sporadická), že je to váhou vzduchu. Byla vyměněna (stejně by se asi brzy měnila) a nepomohlo. Vzduchovej filtr vypadá v pohodě a N75 ventil byl měněn před 4 lety. V autech se moc nevyznám, spíš v PC :) Nevíte někdo čím by to mohlo být ? AGR motory jsou držáky ne ? Díky za rady, doporučení. Jinak jsem z Prahy, kdyby se našla nějaká dobrá duše co by udělala WAG třeba za jízdy, nebo se na to koukla... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
levelv Odesláno Červen 8, 2016 Sdílet Odesláno Červen 8, 2016 Čau... je to na 90% opět N75... měl jsem přesně to samé co ty...zkus mezi vesnicemi dat na chvíli plnej, aby turbo tlačilo (klidně na 4ku od 50-60kmh)... do 6 sekund při plném zatížení by to mělo padnout do nouzáku - překročení plnícího tlaku turbakoukni taky po hadičkách kolem N75, jestli není někde praskla... AGR turbo je ovládané přetlakem - prasklá hadička - uniká přetlak - neotevře se wastegate na turbu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MG Octavia Odesláno Červen 10, 2016 Sdílet Odesláno Červen 10, 2016 Ale pro AGR motory jsou jine ventily N75. Já mám konkrétně tenhle http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/028906283j-magneticky-ventil-n75-de-11395.html 0 Citovat Odkaz ke komentáři
tagyrek Odesláno Červen 14, 2016 Sdílet Odesláno Červen 14, 2016 Dobrý den mám takový problém na Škoda Octavia1 1.9 tdi 66 kw rok 2001. Z ničeho nic se mi otáčky vyhoupli.Auto řvalo jak motorka :-) bilý dým z výfuku vytekla voda a ještě olej pořád blikal i kdyz jsem ho dolýval muze mi prosim nekdo poradit jsem zoufalej děkuji moc Všem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
petan76 Odesláno Červen 14, 2016 Sdílet Odesláno Červen 14, 2016 Tipuji ze odešlo turbo. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jakubholub Odesláno Červenec 11, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 11, 2016 Dobrý den. Prosím o radu. Jedu do práce a v koloně, ve které jsem stál asi max 30 min se mi rozsvítí baterka a vypl se mi posilovač řízení. Startoval jsem několikrát a vše v pořádku. Do práce jsem dojel, ale ten posilovač řízení pořád nefunguje. Mám 1.9 tdi 66KWH 4X4 r.v. 99. Máte někdo zkušenost? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Romix95 Odesláno Červenec 11, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 11, 2016 Jelikož nedobiji a nejde servo tak praskl řemen :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jakubholub Odesláno Červenec 11, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 11, 2016 Romix95: jo v tom vedru me upadla kladka. Takze uz je v servisu. Dik! ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukas605 Odesláno Červenec 11, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 11, 2016 i mě praskl minulý rok řemen :D to bylo radosti :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Michy Odesláno Červenec 27, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 27, 2016 Zdravim všechny. Nastíním problém.Mám 1,9 tdi,66kw rok 97,najeto cca 480 000km. Při otáčkách okolo 1500 mi auto začne cukat,uberu plyn a dobrý,přidám a zacuká,přehoupnu se přes 1500 otáček a dobrý. Nejhorší je to při dojetí jinýho auta a udržování rychlosti.VAG nepíše nic.Mehanik mi řek,že by to moh dělat i nějakej regulátor či co v alternátoru.Ten byl měněnej asi před 90 000km,takže byl funglovka,je pravda že mi asi po 10 000km do něj vlítlo víc vody a nesvítí kontrolka,ale dobíjí dobře.Tak se ptám mohla by bejt ta závada v tom altíku?díky za rady 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Forty Odesláno Listopad 13, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 13, 2016 Zdravím všechny. Potřeboval bych poradit. Mám 1,9 tdi 66kw. rok 2003. Před dvěma roky jsem měnil interkoler z duvodo že mi z něj kapal olej. Po dvou rokách mám ten samý problém. Proto píšu jestli by mi mohl někdo poradit co by mohlo být příčinou, a co stím. Děkuji za radu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukas605 Odesláno Listopad 17, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 17, 2016 Zdravim všechny. Nastíním problém.Mám 1,9 tdi,66kw rok 97,najeto cca 480 000km. Při otáčkách okolo 1500 mi auto začne cukat,uberu plyn a dobrý,přidám a zacuká,přehoupnu se přes 1500 otáček a dobrý. Nejhorší je to při dojetí jinýho auta a udržování rychlosti.VAG nepíše nic.Mehanik mi řek,že by to moh dělat i nějakej regulátor či co v alternátoru.Ten byl měněnej asi před 90 000km,takže byl funglovka,je pravda že mi asi po 10 000km do něj vlítlo víc vody a nesvítí kontrolka,ale dobíjí dobře.Tak se ptám mohla by bejt ta závada v tom altíku?díky za rady vyřešil si to nějak? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
fanlan Odesláno Říjen 1, 2017 Sdílet Odesláno Říjen 1, 2017 Ahoj, setkal se někdo s tím, že by mu okta (TDI 66kw, AGR) chytla a po pár vteřinách zdechla. Natočit už nešla, při čtení VAGu 0 závad, doprava paliva průchozí až k čerpadlu.Po povolení vstřiků nafta teče. Kontrolky zhasínají tak jak mají. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
fanlan Odesláno Říjen 2, 2017 Sdílet Odesláno Říjen 2, 2017 Taky jsem si myslel, ale vag neukazuje žádnou chybu. Kablík od kroužku k budíkům proměřen a v pořádku.kontrolka taky zhasne bez blikání a na pinu 8 k čerpadlu taky po zapnutí naskočí proud jak má. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
davidhasnexu Odesláno Listopad 20, 2018 Sdílet Odesláno Listopad 20, 2018 Zdravím, potřebuju radu. Mám TDi AGR 66kW Ibizu. Jednou jsem jel a najednou ztráta výkonu a vysoká spotřeba, šel slyšet i nepravidelný chod motoru, než jsem našel bezpečné místo k zastavení, tak mi to za jízdy zdechlo a už nešlo natočit. Auto jsme odtáhli domů, motor s těží naskočí ale ihned zdechne s doprovodem bílého kouře od motoru a nepravidelným chodem. Přemýšlel jsem, zda-li není něco s válcem nějakým, nebo něco s palivovým vedením. Na YouTube mám video z momentu kdy se to stalo, ten zvuk motoru (když nehraje hudba) jsem u tohoto auta slyšel poprvý - hlasitý a bouchavý, nakonci videa jde slyšet nastratování. YouTube video Děkuji za jakoukoliv radu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
