Radess Odesláno Březen 6, 2014 Sdílet Odesláno Březen 6, 2014 Taky ze fenuju :D ale fen je starej chodim to kazdou minutu kontrolovat kestli auto nehori:D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zavodnik Odesláno Březen 6, 2014 Sdílet Odesláno Březen 6, 2014 Jak je pěkně tak přes den měj otevřené auto,pokud nejsi z paneláku :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radess Odesláno Březen 6, 2014 Sdílet Odesláno Březen 6, 2014 Nejsem :D mam porad kamarade. Je zajimavy, ze ja to vse vysusim...dam tam ruku vse suche.....ale za hodku jsou tam uase nejaky kapky nebo nejaka rosa...jeatli se to tam nejak srazi...zajimavy 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zavodnik Odesláno Březen 6, 2014 Sdílet Odesláno Březen 6, 2014 No nechtěl bych :D jednou mi teklo do auta přes lištu co je nad zadní SPZ. Jsem otevřel kufr a dostal jsem sprchu :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
duke_luke Odesláno Duben 6, 2014 Sdílet Odesláno Duben 6, 2014 ahojte, chcem sa opytat, ake je mozne riesenie ,ak mi zateka do kufra octavie ? Mam sedan. Voda sa objavuje po dazdi ked stojite pred kufrom,tak na pravej strane v rohu. Nie az v tej kapse. Vyzera to,akoby to stekalo cez tesnenie v mieste, kde prechadza sikma karoseria na rovinu zakoncenia kufra. Lebo nic ine mokre nie je a zjavne to kvapka kolmo z hora do vanicky. Mam tam gumenu vanu, cize vidim to po dazdi v pravom rohu tej vane je vzdy asi do dvoch deci vody. Otazka znie, co robit, ak to zateka cez tesnenie? Videl som tam tie umelohmotne dorazy,co su na karoserii a je tam posuvny jazdec, ten som povolil a posunul uplne dolu na oboch stranach ,aby kufor pri zavreti sadol nizsie a dovrel aj tesnenie. Na kufrovych dverach su tam v tom mieste gumove dorazy. Ale co ak to nepomoze? Mam vymenit tesnenie - no nemyslim si,ze toto pomoze? Niekde som cital,ze treba aj posunut istiaci kolik zamku na karoserii ,nech sa pevnejsie privrie kufor? Poprosim o radu. Dakujem vopred. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
elektrikar Odesláno Prosinec 9, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 9, 2018 Ahoj Kluci. nevím jestli jsem zvolil správné vlákno, ale mám Š O II po FL. 1,4 TSI (to jen na vysvětlenou) Problém mám vždy po dešti. Vve všech čtyřech dveřích mám vodu. Jak otevřu dveře, tak voda vyteče, někdy vyteče více někdy méně, ale vytéká jí celkem dost, i půl litru. (neměřil jsem to ale připadá mi že vody je hodně.) Na to, žy by voda měla samovolně odtékat se tam té vody drží hodně. Voda vyteče až po otevření dveří. Jak toto vyřešit? za chvíli začně mrznout a nechci, aby mi voda mrzla ve dveřích (když vysvitne v zimě trochu slunce, a dveře auta se zahřejí, tak se voda začně mírně vypařovat a jakmile slunce zajde.... tak vlhkost v interiéru začně namrzat na vnitřní straně oken. Díky za radu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
