Problém s DO
Guest MatesLBC
Dobrý den,
jsem tu nový, proto mě prosím omluvte, že zakládám téma, z těch co jsem přečetl tak jsem na tento problém nenarazil, pouze na podobné (úplně nefunkční DO apod.)
Nedávno jsem koupil Octavii 1, r.v. 1999, 1,9sdi, 66kW. A teď k mému dotazu, centrální zamykání klíčem funguje bez problémů (kromě pravých zadních dveří - nutná výměna motorku) avšak problém nastává když chci odemknout dálkově, z 20 pokusů to odemkne tak jednou, jestli vůbec, a při zamykání taky. Pokud by jste mi tu někdo dokázal poradit co s tím byl bych Vám vděčny. Klíčky jsou originální (dvě tlačítka), dělají to i druhé klíče a baterkama to není, ty jsem proměřil. Nemám nejmenší tušení čím by to mohlo být, občas se to povede odemnout, když to tlačítko držím třeba 20 vteřin, tak to občas vyjde. Při stisknutí dioda blikne. Budu rád za každou radu.
Dobrý den,
Zkoušel jsi to i z blízka a z dálky? Jestli to má vliv, tak bude možná nějaký slabý impuls (plovoucí kód).
Jsem sice lajk, ale mám dojem, že jsem to už někde na fóru četl a myslím že nová baterka nepomůže. Snad nekecám.....
zkoušel jsem to jak z dálky tak z blízka a výsledek je stejný
Guest Lubomír78
Dobrý den,
Dobrý den,
přesně tento problém jsem měl taky. Měnil jsem baterky, pároval. Pomohlo to vždy jen na chvíli. Údajně je vadný čip uvnitř klíčku a posílá vadný kód. Nový klíček se spárováním vyjde cca 1700 Kč. Proto od tý doby odemykám ručně klíčem. Ale třeba si někdy udělám radost a koupím nový klíč.
Dobrý den,
Dobrý den,
velice děkuji za odpověď.
Zdravim poradil by mi někdo prosím?Koupil jsem si dálkové ovládání ale potreboval bych vědět jakej kablík je na směrovky , jakej je na central atd. potřeboval bych el.schéma na O1 r.1999 - 1.8 20V -92kW díky za rady...
ahoj schéma nepotřebuješ potřebuješ pouze žárovku 12V/21W na dvou delších drátech na jednom konci krokosvorka na druhým nabroušený hřebík
centrál reaguje na mínusový impulsy tudíž sundat tapec předních dveří u řidiče a na konektoru ŘJ stahování najdeš oba dráty pro centrál a to tak že žárovku jednou stranou ukostříš a hřebíkem opatrně napichuješ jednotlivý dráty v konektoru až ti to na jeden zamkne a na druhej odemkne na ty pak napojíš výstup s DO
NEZAPOMEN MÍT ZACVAKLÝ VŠECHNY ZÁMKY JINAK SE NEDOHLEDÁŠ !!!
dráty pro blinkry najdeš na páčce blinkrů opět měříš proti kostře pomocí tý žárovky jinak mám pocit že je to černo bílej a černo zelenej drát ale radši si to měřením ověř :palec:
Díky za návod konečně nějaká šance jak to zapojit vyzkouším!!!!
:pivo:
