Předělávka Oct FL s nárazníkem RS
Zdravím,může mi někdo ze zkušených poradit,předělal jsem si na O FL př.nárazník z RS s orig.LED denní svícení,parkv.jsem zapojil z horního světla dolů do LED.3pinová svorkovnice na LED zapojena správně.Jednotku jsem nakodoval podle auta na kterém to již funguje,jednotky jsou stejné,kodování také,zapojení rovněž,přesto LED svítí jen na sníženou intenzitu(parkov.).Zavadu to vypisuje 00907.Při vypínání parkovaček vypínačem do 0 polohy,kdy by se mělo rozsvítit denní svícení,tak to jen krátce problikne.Nemůžu s tím hnout,uvítám každou radu.Děkuji
NO tak to je jasný, nemáš nakodované denní svícení led, proto to zjistí, že jsou jakoby prasklý žárovky a nepustí tam štávu.
Já myslím,že mám,protože ten kod je přesně takový jak na OC FL na které to funguje i čísla jednotek jsou stejné.jednotka 1K0 937 086 F kodování40 18 0A B8 90 05 08 90 40 10 00 80 11 00 91 E4 03 71 00 AE 42 6D 81 60 80 04 40 04 00 00,jeho jednotka v mém autě funguje,koupil jsem pro jistotu ještě jednu jednotku a je to uplně to samé jako s tou moji původní zkoušel jsem i přes coding calculator tam mi to sice změnilo Bajt 27,5 a 24 nicměně výsledek je stále stejný NESVÍTÍM ajsem z toho na prášky dovolená se blíží.....
a jeho jednotka funguje v tvém autě??? a svítí to??? Tak se podívej na kompletní kodování a jestli je všechno zatržený, jak na té jeho.
Pokud je jednotak stejná a je tam kompletní stejné kodování, tak musí fungovat, jde jen o to neliší se nějak ty vaše výbavy??
Upraveno uživatelem vevca
jeho jednotka v mém autě co týká osvětlení funguje LED svítí jak má,kod z jeho jednotky jsem dělal několikrát aby bylo zatrženo vše jak má být a vše sedělo,Kontrolu jsem několikrát opakoval.Výbavu máme stejnou,r.v.stejny
parametr světel nelze měnit VCDS, je zapotřebí VAS, kódování nestačí
VAG i kabel mám orig.,verze 11.11.5 poslední,akorát přesně nerozumím výrazu parametr světel,zkusím dnes projít ty binarní kody,pak bude mít Rolbař asi pravdu v tom,že VAG to asi neumí,můžeš mi poradit,jediné co jsem neupravoval je Eprom,kde je nastaveno standart je to v tom?
