Cukání studeného motoru na volnoběh + špatná studený strat
Zdravím oktávkáře, potřeboval bych pomoc na problém, který je hned na začátku tématu - tj. přišla zima a moje octa drží nízký volnoběh zhruba 900ot./min. a nechce se jí... (Octavia 1,6/75kW, 2001, dovoz Holandsko, plyn AG SGI). Přes léto jsem nepozoroval problém, volnoběh byl při studených startech přes 1000ot./min. Na začátku jara, když jsem auto koupil, tak jsem dával nové svíčky, filtry, výfuk. - vlnovec, lambdu, údržbu LPG, škrtící klapky vč. nastavení a spoustu dalšího. Auto mi přišlo celkem v kondici, ale teď ty ranní starty, nic moc, jednou to už i chcíplo. Potřeboval bych být připraven na mráz, ať to jezdí jak má :-)
Díky, Martin
S největší pravděpodobností máš KO teplotní čidlo chladící kapaliny. Čidlo posílá údaje, že je motor teplej, i když ve skutečnosti je studenej a ŘJ podle toho nastaví směs na teplý motor, proto máš teď jak se ochladilo problémy... :)
Pokud máš doma diagnostiku nebo máš možnost, aby ti auto někdo za studena na diagnostiku napíchl, tak se podívejte jakou teplotu čidlo posílá do ŘJ motoru a jakou do budíků (čidlo totiž posílá 2 signály) a obě hodnoty musí +- sedět, pokud jsou rozdíly velké, tak je čidlo KO ;)
Díky za tip, půjdu po tom. Zkusil jsem udělat kontrolu VAGem, ale nejsem si jistý, kde přesně najdu dané teploty. Přikládám náhled na můj blok naměřených hodnot. Motor asi nebyl úplně vychladlý, bylo to asi necelých 5 hodin od jízdy. Venku bylo asi 14°C. Druhý náhled jsem dělal ráno, to bylo asi 7,5°C
Zdar pánové,
taky jsem měl problém se studenými starty, kdy to vypadalo, že startuju traktor a otáčky si dělaly co chtěly. Byl jsem v servise tam mi vyčistili klapku, nastavili, vyměnili svíčky a zhruba 100 km jsem měl pokoj, dneska sednu do auta a opět to samé, nastartovat se mi podařilo až napotřetí s plynem u podlahy a u práce mi to při sešlápnuté spojce chcípalo, že jsem vypadal jak blb co ani neumí parkovat. Tak co s tím?
Skús si pozrieť snímač polohy vačkového hriadeľa..Vag ho niekedy nedáva do chyby hoci je vadný!Vlastná skúsenosť..
Díky, Martin
