Kocourková limuzína
Ale chlapci nepřehánějte,když vedle Vás zastaví větší auto tak určitě vám nikdy nebouchne přesně do lišty :D raději mi hoši prosím poraďte jak vyměnit čepy :D a pak bych si dojel na geometrii :D a prosím Martínku jestli bys mi poslal v odkazech jaké tam patří,děkuji :D :)
Vidím to asi na všechny a i stabilizátory,protože už to jde dost slyšet v autě jak přejedu kamínek jak to křápne. Jinak lupíno ty děláš ve škodovce že ? nevíš co by to mohlo dělat když točím volantem třeba úplně z leva do úplně do práva tak v jednom místě jak kdyby něco drhne.
možná ložiska na tlumičích co jsou v horním uložení tlumiče.
Takže budeš potřebovat:
1.chut do práce
2.trochu zručnosti v levé i pravé ruce
3.nějaké ten hevírek, vercajk, občerstvení a dobrou náladu(když není tak pivko spraví)
4.vercajk:klíč na kola(17),16,13,18,19,22nebo21klíč,pokud máš ráčnu tak plus pro tebe :palec: ,když tě něco zradí kladivo to spraví(taky budeš potřebovat)ocelový kartáč a nějaký to mazivo nebo uvolnovač rezavých šroubů,metr to je tak vše co mě napadlo z hlavy ted.
5.pokud se necítíš tak pak potřebuješ jen prachy :lol:
Máro, podle počtu kilometrů bych řekl, že ta náprava bude celá zralá na GO. Už jsi se na ni zespodu díval? Podle mě budou KO čepy, řekl bych i s řídícíma tyčkama, tyčky stabilizátoru, horní uložení tlumičů a asi i zadní silentbloky, ale musíš auto nejdřív zvednou a podívat na tyto díly jestli jsou v pořádku. Pak podle potřeby objednávat díly. Co se týká kde díly pořídit, tak doporučuji http://www.cc-autodily.cz/ , kde dělá zdejší člen Jelda (Martin Jeleček) a on ti přesně poradí, jaký konkrétní díly patří na tvé auto ;)
Nechci, ale taková je bohužel realita :( . Okolo 200 tis km se totiž dělá celková GO nápravy, protože je tam většina dílů KO. Taky jsem šel měnit jen pár dílů a nakonec to skončilo u GO, protože byla většina dílů KO nebo už se blížily ke konci své životnosti...
hele ono to nejni taka raketa zas uložení tlumiče horní s ložiskem 250ks,uložení ramene valeček origo 230ks,puk na rameno plny cca300ks,čep ramene spodní cca300ks.čep řízení cca 300ks nebo tyčku i s čepem ale to nevím ted z hlavy cenu víc tam myslím není jo ještě stabík uložení jedině origo vydrží nejdyl 200ks a tyčky stab 350ks no a si v tom za 3500 a máš 100tis pokoj
Napíšu tomu Jeldovi,koupím ty čepy,kamarád mi je pomůže vyměnit,skočím na geometrii a uvidíme. Jak jsem byl pod autem tak přední náprava vypadá ještě zdravě i když se v tom moc nevyznám. Každopádně děkuji za rady a budu doufat,že čepy problém vyřeší,popřípadě stabilizátory .:D
Už jsem psal Jeldovi,snad odpoví. Objednám ty čepy vyměním a uvidíme chlapi ! a Martine,ty mě začínáš děsit ! :D
Jinak se dělá to více pracé kolo,jak něco přejedu takový netlumený náraz. Strýc má tu O 1 1.8 20V vyměnil všechny přední čepy a už mu to netluče a má najeto 190 tisíc.
Do autorizáku nejezdím, ale jezdím do obyč. servisu, kde si berou 250 Kč/h a bezdrátová laserová geoška byla za 500,-, jo a ještě jsem měl prasklou jednu pružinu, tak se dávala použitá ze stejné motorizace.
Jinak já jsem za těch 8tis Kč měnil 2x horní uložení tlumičů, 2x řídící tyčky i s čepem TRW, 2x spodní čepy, 2x tyčky stabíku, 2x zadní plné puky, 2x uložení stabíku, 2x manžety na převodovce (nebo kde to bylo) a 1x pružina + geometrie + práce (cca 1600,-). Téměř všechny díly byly jak jsem psal origo Škoda a když už byla použita druhovýroba, tak ta nejkvalitnější, takže si myslím, že ta cena tomu odpovídá ;)
