Octavia Combi TDI L&K Black
Pani vedeli by ste poradit prosim ?
... dnes sme menili polodot za maxidot ( moje 2.5G , maxi 3G ) . k novym budikom mam samo aj PIN a teda vybrali sme polodot a dali maxidot ale problem je vtom ze ked sme v 17 - Pristrojova doska , dame Login ( pin maxidotu ) tak PIN vezme bez chyby ale do 10s sa ako keby restartne spojenie s RJ budikov a a vybehne Upozornenie - login bol zmazany pre prerusenie spojenia .. a stale dokola cize neviem zmenit ani PN ani nakodovat kluce A TERAZ SPECIALITKA ked sme smutny davali spet povodne budiky tak sme si vsimli ze na modrej svorkovnici je na modrom kabli "spojka" a ide kabel zo zvezku do svorky a od tej spojky ide este niekam do pristrojovky dole ... ???
vdaka
ahojte ,
tak po case nejak moc zmeny nenastali - akurat som rozbehal ten maxi-dot a cakam na maxi-k nech to fici ... Dalej som zohnal origo RS kridlo dozadu tak vymenim za ten laminatovy odliatok :) ...
Kedze origo L&K co mam nazimu boli mrte utopene tak som dal 2cm podlozky a hned to vyzera lepsie a este sme sa pohrali s podvozkom TA Technix - kedze po celej sezone som zistil ze som ho mal zle nastaveny vpredu - kedze je aj tuhostne tak vcera som nastavavil ako ma + origo gumene dorazy miesto plasto-gumenych a komfort je citelne lepsi ( ano stale to nie je seria ) ale som uplne spoko ...
a jedna foto z dnesneho zimneho oplachu :)
vdaka pani :)
Tommy23 @ pravdupovediac dost cau aj penazi aj nervov , som zvedavy ci uz sa len v sezone 2015 budem vozit :) uz mi len podla planu chybaju doriesit brzdy a este spekulujem zeby som nalozil nejake paradne kolecka a potom uz len jazdit ...
inak ztej foto moc nieje vidiet rozdiel v podlozkach ale jeden som ako tak sfotil :)
taky jsem vyměnil MFA za maxidot hlavně kvuli maxi-k, hlavně sem měl za přistrojovkou uplně rozdrbanou kabelaž a hazelo to chyby komfortky, pazduch mi to přijednom spravil.. přístup super jen si musim vyhrat v photoshopu nebo malovani a chci si udělat vlastni logo při zapnuti zapalovani :)
ahojte pani , v prvom rade oneskorene ale predsa stastne a vesele a pomaly uz aj vsetko dobre do noveho roku :)
inak dnes ma mali take zimne SFS stretko , ucast +- 70 aut a potom sprinty ...
o1rs tu som nechaval za sebou a o3 rs tdi ma dala ale este je problem medzi sedackou a volantom tak to potrenujem nech potrapim viac :)
pridavam malu panoramu :)
a male videjko odtial
