chci si koupit OI
Guest kecafon
Zdravím potřeboval bych poradit chci si koupit octavii I ale max do 40 000 vím že za ty prachy nemám očekávat hodně muziky ale dá se koupit slušné auto tak do rv.99 a popřípadě jaký motor je dobrá volba i ta 1.6 55kw nebo je to opravdu slabé na takové auto.A na co si dát pozor při koupě díky
ahoj, ja mam tento motor a ono hovorit,ze je nejaky slaby nie je az tak pravda. Ano, ked mas nalozene auto a plnu posadku, je to citit uz v tom aute .
Ja jazdim vacsinou v dvojici s priatelkou a v kufri veci a da sa s tym v pohode aj predbiehat, ked poznas vykonovu krivku motora.
Ako na zaciatok je to ideal auto , ktore sa nema velmi kde kazit. Je to aj moje prve auto. Treba hlavne pozriet u tohto auta -vyfukove zvody - pri velkom najazde km niekedy prasknu a to sposobi problemy vo vykone, velka vola v lozisku rozdelovaca = nepravidelny chod motora, zla kultivovanost v celom spektre otacok.
Potom klasika zapalovacie VN trafo , skrtiaca klapka. Ale to sa prejavi az po velkom pocte najazdenych km ,ratal by som tak cca. 220 tisic km.
Moja octa ma skutocne 100 tisic km ,takze ja nemam vobec problem s tym autom.
A zalezi od kusu,ale je normalne pri tomto motore,ze si spapa aj nejaky olej..- do 1 litra na 10 tisic km je to v pohode a nemusis nic riesit. Mne to papa tak maximalne 0,5 litra na 10 tisic.
ako hovoria chalani, pre 1-2 ludi je to idelane..pri plnej zatazi je uz to poznat aj na spotrebe a aj ne vykone... :) na mojej octavii som menil spomenyne vyfukove zvody, snimac otacok(Halov snimac) a vyfuk menim pravidelne kvoli vyske podvozku :) na zaciatok ti to uplne staci..je to krajsie ako felicia prip. f0bia :)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
