chci si koupit OI
Guest kecafon
Zdravím potřeboval bych poradit chci si koupit octavii I ale max do 40 000 vím že za ty prachy nemám očekávat hodně muziky ale dá se koupit slušné auto tak do rv.99 a popřípadě jaký motor je dobrá volba i ta 1.6 55kw nebo je to opravdu slabé na takové auto.A na co si dát pozor při koupě díky
ahoj, ja mam tento motor a ono hovorit,ze je nejaky slaby nie je az tak pravda. Ano, ked mas nalozene auto a plnu posadku, je to citit uz v tom aute .
Ja jazdim vacsinou v dvojici s priatelkou a v kufri veci a da sa s tym v pohode aj predbiehat, ked poznas vykonovu krivku motora.
Ako na zaciatok je to ideal auto , ktore sa nema velmi kde kazit. Je to aj moje prve auto. Treba hlavne pozriet u tohto auta -vyfukove zvody - pri velkom najazde km niekedy prasknu a to sposobi problemy vo vykone, velka vola v lozisku rozdelovaca = nepravidelny chod motora, zla kultivovanost v celom spektre otacok.
Potom klasika zapalovacie VN trafo , skrtiaca klapka. Ale to sa prejavi az po velkom pocte najazdenych km ,ratal by som tak cca. 220 tisic km.
Moja octa ma skutocne 100 tisic km ,takze ja nemam vobec problem s tym autom.
A zalezi od kusu,ale je normalne pri tomto motore,ze si spapa aj nejaky olej..- do 1 litra na 10 tisic km je to v pohode a nemusis nic riesit. Mne to papa tak maximalne 0,5 litra na 10 tisic.
ako hovoria chalani, pre 1-2 ludi je to idelane..pri plnej zatazi je uz to poznat aj na spotrebe a aj ne vykone... :) na mojej octavii som menil spomenyne vyfukove zvody, snimac otacok(Halov snimac) a vyfuk menim pravidelne kvoli vyske podvozku :) na zaciatok ti to uplne staci..je to krajsie ako felicia prip. f0bia :)
