Borůvka aneb OI combi 2.0 AQY
Jim
Je tam té emulze dost, ale zase bych to tak nehrotil. V zimním období při krátkých cestách je to normální (navíc, pokud auto stojí venku) a řekl bych, že obzvlášť u 2.0, kterej asi víc fouká do kliky, protože často mívá problémy s méně těsnícíma pístníma kroužka. Tu výměnu oleje bych já osobně udělal na jaře s těma rozvodama. Normálně to utři a pokud máš možnost, tak to auto trochu projeďte na delší trase a uvidíš, že to bude v pohodě ;)
olej, fitlry, horní uložení vyměněno, 3 h příjemné práce, kdy jsem byl automechanický učeň
čeká nás: výfuk, sponky držící plech nad výfukem, nějaké ucpávky chyběly, odvrtávání osvětlení spz, a přijít proč se netočí velká vrtule na sahaře, a možná napatláme ten spodek konečně.
naprostej luxus, jsem rád že se bratranec rozhodl jít na sebe, ted jen aby se mu dařilo, šikovnej, je, postupně vybavuje dílnu a dokupuje nařízení a zatím je na něm stále vidět nadšení, co jde tak mu pomáhám-má od nás olej a ty věci kolem, elit jsem mu zařidíl, jen ty kšefty do pv se špatně směrujou z Brna no :(
no příští neděli tam bude rapid :D
včera jsme byli stěhovat kamaráda, kromě potěšujicího objemu kufru, ale mám problémek :(
z ničeho nic a nejdou dálkou odemknout řidičovi dveře, prostě nevyskočí čudlík
při tom klíčkem mechanicky to jde
centrálem zevnitř( kolíbka na dveřích) to jde
po vyjmutí klíčku to jde
zamkl jsem auto s otevřenejma dveřma a kufrem, ale to asi nemůže mít souvislost ne?
Právě že šlo... Neznám přesné zapojení těch zámků, ale když ti např. blbne zamykání klíčem (dálkovým), tak ti můžou jít zamknout dveře zase zevnitř apod. Samotný zámek totiž obsahuje celkem 5 mikrospínačů (1 venkovní a 4 uvnitř zámku a každý plní nějakou funkci), tak stačí když blbne jeden mikrospínač (studený spoj), tak přestane funfovat jen jedna funkce zámku a ostatní fungují... Pokud by byly např. polámaný dráty v průchodce, tak by ti zámek nefungoval vůbec, takže to bude na 100% chyba v tom zámku a řekl bych to bude právě nějaký studeňák v tom zámku. Píšu to z vlastní zkušenosti, protože u mě jsem tak opravoval snad všechny zámky a i Sargičovi jsem 2 zámky opravoval a všude byly studeňáky ;)
Ještě jak píšeš, že to klíčem (mechanicky) jde, tzn. že jdou takto všechny dveře zamknout a odemknout s tím, že bliká ve dveřích dioda?
Tak to je divný... A ta dálka je origo nebo dodělávaná? Když jsi zamkl auto s těma otevřenýma dveřma, tak to byly otevřený ty řidičovy dveře popř. měl jsi zacvaknutý zámek nebo jsi zamknul auto a dveře jsi měl jen čistě otevřený (nic jsi s nima nedělal)? Kdyby to ale měla způsobovat dálka, tak by se ti nezamklo celý auto, takže chyba bude nejspíš v tom zámku. Pak je ještě možnost napíchnout se na VAG a udělast test akčních členů, konkrétně dveří...
