fencl.tom Odesláno Říjen 23, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 23, 2013 Zdravim , nestartuje mi motor, proste musim startovat treba 20min ,semtak blafne jeden valec, nekdy streli do vyfuku,a po dlouhe dobe chytne a bezi jako by nic.A za dva dny se to treba zas opakuje. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Říjen 23, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 23, 2013 já bych skusil jinou zapalovací cívku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JOHAN Odesláno Říjen 23, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 23, 2013 Co rozdělovač,když občas blafne. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
fencl.tom Odesláno Říjen 24, 2013 Autor Sdílet Odesláno Říjen 24, 2013 Co rozdělovač,když občas blafne. Civka je ńova,skrtici klapka taky,vse original zadne cinske sracky. Ma ten motor snimac otacek a polohy klikovky na setrvacniku jako jine motory nebo to ma jinak?V rozdelovaci? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lada14 Odesláno Říjen 24, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 24, 2013 Civka je ńova,skrtici klapka taky,vse original zadne cinske sracky. Ma ten motor snimac otacek a polohy klikovky na setrvacniku jako jine motory nebo to ma jinak?V rozdelovaci? Halluv snimac je v rozdelovaci 0 Citovat Odkaz ke komentáři
fencl.tom Odesláno Říjen 24, 2013 Autor Sdílet Odesláno Říjen 24, 2013 Halluv snimac je v rozdelovaci Takze by to mohlo byt asi tim halovym snimacem co?Koukal jsem ze se prodava i zvlast.original za 1200kc.Jak kde ten rozdelovac rozebrat?Delal to nekdo? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
fencl.tom Odesláno Říjen 24, 2013 Autor Sdílet Odesláno Říjen 24, 2013 Jo abych dodal tak benzin do motoru jde-smrdi... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lada14 Odesláno Říjen 24, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 24, 2013 Takze by to mohlo byt asi tim halovym snimacem co?Koukal jsem ze se prodava i zvlast.original za 1200kc.Jak kde ten rozdelovac rozebrat?Delal to nekdo? na samotnej snimac bych nevsazel, neco podobnyho mi delala mazda mrkacka, jezdila normalne a kdyz se ji chtelo zdechla a pak po hodine nastartovala a jako by nic zase jezdila, bylo praskly vicko rozdelovace. Bejt tebou tk koupim nahrazku celyho rozdelovace od Vika stoji 450 na skousku to staci a je to par korun nez dat 5000 za origo pak ho klidne kup az si budes jistej 0 Citovat Odkaz ke komentáři
fencl.tom Odesláno Říjen 25, 2013 Autor Sdílet Odesláno Říjen 25, 2013 na samotnej snimac bych nevsazel, neco podobnyho mi delala mazda mrkacka, jezdila normalne a kdyz se ji chtelo zdechla a pak po hodine nastartovala a jako by nic zase jezdila, bylo praskly vicko rozdelovace. Bejt tebou tk koupim nahrazku celyho rozdelovace od Vika stoji 450 na skousku to staci a je to par korun nez dat 5000 za origo pak ho klidne kup az si budes jistej NO vcera nastartovala jako by nic az jsem cumel,otevrel jsem motor sahnul jsem na vicko rozdelovace a dostal jsem slupku az jsem videl hvezdicky :-). Takze vicko probiji.To by melo byt ono co?A dnes je mlha,vlhko a uz jsem rano nenastartoval,zas to blafe jen na semtam jeden valec 0 Citovat Odkaz ke komentáři
_neo Odesláno Říjen 25, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 25, 2013 Nevim jak je to u tohodle motoru ale me presne tohle delalo moje stare auto suzuki swift. Jak bylo vlhko tak to škytalo na 3 valce. Me to tenkrat delal probitej kabel ke svicce ale u tebe to asi bude rozdelovac ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lada14 Odesláno Říjen 25, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 25, 2013 NO vcera nastartovala jako by nic az jsem cumel,otevrel jsem motor sahnul jsem na vicko rozdelovace a dostal jsem slupku az jsem videl hvezdicky :-). Takze vicko probiji.To by melo byt ono co?A dnes je mlha,vlhko a uz jsem rano nenastartoval,zas to blafe jen na semtam jeden valec tk skus ten rozdelovac tohle se spatne resi a hleda, je kompletni i se snimacem a pak jedine ty kabely skouset jeden po druhym a zmerit je, kabely jsem zase resil na vectre tam taky probijely blbe chytala moc nejela a hadala se, jedno z toho to bude, ale muj tip je ten rozdelovac :D jeste kdyz te nakop tk skus ten rozdelovac tohle se spatne resi a hleda, je kompletni i se snimacem a pak jedine ty kabely skouset jeden po druhym a zmerit je, kabely jsem zase resil na vectre tam taky probijely blbe chytala moc nejela a hadala se, jedno z toho to bude, ale muj tip je ten rozdelovac :D jeste kdyz te nakop hlavne davej pozor jak ho tam davas at ho nasadis dobre, jde hlavne o ten plastovej cep kterej zapada do vacky je to takova harachovina, pak kdyz pujde dolat to po sluchu a pak do servisu at ti ho stroboskopem udelaji presne 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášT Odesláno Říjen 25, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 25, 2013 Jestli je to opravdu víčko rozdělovače, tak to se dá koupit samostatně. Kupoval jsem teď na cc-autodily německou výrobu za 350Kč ;) Ale bacha jsou dva typy rozdělovačů-teda přesněji řečeno dva výrobci Magneti-Marelli Bosch Víčka jsou rozdílná a nepasují na ten druhý, takže kup to správné 0 Citovat Odkaz ke komentáři
squirrelcze Odesláno Říjen 27, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 27, 2013 Ještě by stálo za zkoušku půjčit a vyzkoušet jiné VN trafo. Občas do něj zatéká a pak to taky dělá všechno možný, jen ne to co má. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
fencl.tom Odesláno Listopad 11, 2013 Autor Sdílet Odesláno Listopad 11, 2013 VN trafo je tam na jare nove original. Zkusim asi to vicko rozdelovace a palec-kdyz mi to dalo tu ranu.Snad to tim bude. Ted tocim starterem a jen to blafe na jeden valec a dal nic ,uz je taky chudak baterka vymlacena zase 0 Citovat Odkaz ke komentáři
fencl.tom Odesláno Listopad 19, 2013 Autor Sdílet Odesláno Listopad 19, 2013 Tak novy poznatek-vcera jsem sundal vicko rozdelovace a palec je bily-na te strane co doseda na kontakty na vicku,Co to muze znamenat? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášT Odesláno Listopad 19, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 19, 2013 On na ně nedosedá, ale jen je těsně míjí. Dosedá jen na ten středový od cívky. To nemusí znamenat nic. Je to asi opálené od přeskoku jisker. Proražený víčko ale stejně okem nepoznáš, takže klidně rozebírej, ale nejlépe vyměň. Dneska jsem dával nové víčko a palec od Bremi. Nějakou kačku to stálo, ale to EPS co jsem tam dal před pěti lety mě moc nenadchlo. Hliníkový kontakty a slaboučký plastík, ani na něm nedžel ten stínící plech (musel jsem omotat páskou). No taky za 105 + 80Kč co chtít.Bylo už dost vypálené a motor byl nějaký nervózní. S novým běží jak samet, tak snad vydrží víc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
fencl.tom Odesláno Listopad 30, 2013 Autor Sdílet Odesláno Listopad 30, 2013 Tak jsem koupil vicko rozdelovace Bosch a palec.Jsem zvedavej co bude az to tam dam.V tydnu napisu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
fencl.tom Odesláno Prosinec 4, 2013 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 4, 2013 Tak palec a vicko namontovane a motor bezi...Stary palec nesel sundat tak jsem ho rozmlatil... Prozmenu mi zacal nekde dole z chladice vytekat fridex 0 Citovat Odkaz ke komentáři
fencl.tom Odesláno Prosinec 18, 2013 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 18, 2013 Motor bezi a startuje luxusne!!!!!Dekuji za rady s vickem rozdelovace a palcem.Nikdy bych nerekl co tyhle dve vecicky dokazou udelat-a to jsem motorar!!! Takze nova vynikajici zkusenost 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášT Odesláno Prosinec 20, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 20, 2013 no a přitom takový dvě blbůstky za pár stovek co zvládne vyměnit snad každej motorista doma v garáži 0 Citovat Odkaz ke komentáři
