Motor nestartuje
Takze by to mohlo byt asi tim halovym snimacem co?Koukal jsem ze se prodava i zvlast.original za 1200kc.Jak kde ten rozdelovac rozebrat?Delal to nekdo?
na samotnej snimac bych nevsazel, neco podobnyho mi delala mazda mrkacka, jezdila normalne a kdyz se ji chtelo zdechla a pak po hodine nastartovala a jako by nic zase jezdila, bylo praskly vicko rozdelovace. Bejt tebou tk koupim nahrazku celyho rozdelovace od Vika stoji 450 na skousku to staci a je to par korun nez dat 5000 za origo pak ho klidne kup az si budes jistej
NO vcera nastartovala jako by nic az jsem cumel,otevrel jsem motor sahnul jsem na vicko rozdelovace a dostal jsem slupku az jsem videl hvezdicky :-). Takze vicko probiji.To by melo byt ono co?A dnes je mlha,vlhko a uz jsem rano nenastartoval,zas to blafe jen na semtam jeden valec
tk skus ten rozdelovac tohle se spatne resi a hleda, je kompletni i se snimacem a pak jedine ty kabely skouset jeden po druhym a zmerit je, kabely jsem zase resil na vectre tam taky probijely blbe chytala moc nejela a hadala se, jedno z toho to bude, ale muj tip je ten rozdelovac :D jeste kdyz te nakop
hlavne davej pozor jak ho tam davas at ho nasadis dobre, jde hlavne o ten plastovej cep kterej zapada do vacky je to takova harachovina, pak kdyz pujde dolat to po sluchu a pak do servisu at ti ho stroboskopem udelaji presne
Jestli je to opravdu víčko rozdělovače, tak to se dá koupit samostatně.
Kupoval jsem teď na cc-autodily německou výrobu za 350Kč ;)
Ale bacha jsou dva typy rozdělovačů-teda přesněji řečeno dva výrobci
Magneti-Marelli
Bosch
Víčka jsou rozdílná a nepasují na ten druhý, takže kup to správné :palec:
On na ně nedosedá, ale jen je těsně míjí. Dosedá jen na ten středový od cívky.
To nemusí znamenat nic. Je to asi opálené od přeskoku jisker. Proražený víčko ale stejně okem nepoznáš, takže klidně rozebírej, ale nejlépe vyměň.
Dneska jsem dával nové víčko a palec od Bremi. Nějakou kačku to stálo, ale to EPS co jsem tam dal před pěti lety mě moc nenadchlo. Hliníkový kontakty a slaboučký plastík, ani na něm nedžel ten stínící plech (musel jsem omotat páskou). No taky za 105 + 80Kč co chtít.Bylo už dost vypálené a motor byl nějaký nervózní.
S novým běží jak samet, tak snad vydrží víc :palec:
