Stickler's white TFSI
Tak dnes jsem se letos poprvé potkal se sněhem :)
Tak jsem si říkal, že to musím vyfotit a pak jsem si na plácku trošku zablbnul a zasmykoval. No netušil jsem, že o pár kilometrů dál bude sněhu několikanásobek i na běžné cestě, kde jsem jel 40-cítkou s nohou na spojce a tlačil jsem podvozkem pod sebou sníh, kdy auto mělo tendenci jezdit všude, jen ne rovně :D
Upraveno uživatelem Stickler
Konecne som si nasiel cas a precital ten tvoj roman :)
- Povrchová úprava tlačítek a odnímatelného krytu (na tlačítkách ulpívají "ťapance", které se špatně odstraňují, odnímatelný kryt je navzdory šetrnému používání už trošku poškrábaný ("vyleštěná" místa a škrábance)
- Občas "sekavé" reakce systému
- Se současnou SD kartou nahodile nezobrazuje nějaké složky (interprety, či jejich alba - možná chybou SD karty?)
- Dotykový displej ne vždy rozpozná rozdíl mezi posunem (rolovací seznamy) a stisknutím - kolikrát i opakovaně
- Mnohá tlačítka jsou naprosto nesmyslně titěrná a při jízdě je jejich stisknutí téměř nemožné (velmi to odvádí pozornost)
- Nelze nastavit vyzváněcí tón příchozích hovorů (defaultně nastavený je otřesný)
- Při spuštění rádia je slyšet šum
- Rádio není možné zapnout bez klíčku v zapalování
- Nenabízí možnost uložení souborů do interní paměti
- Nenabízí funkci GALA (pro mě překvapivě jedna z věcí, která mi chybí nejvíce)
- Delší doba zapínání - orientovat se při parkování virtuálním autíčkem, musel bych vždy čekat cca 20 sekund, než se rádio nastartuje
- Pravděpodobně rádio nedisponuje světelným senzorem - za ostrého slunce je čitelnost horší
- Vysoká cena, ani za tuto cenu ale balení neobsahovalo například DAB anténu (ke koupi samostatně za 1000,- Kč)
1, njn ked ho nosis vo vrecku, tak sa ten kryt poskriabe
2, to by sa malo riesit FW, treba reportovat
3, taktisto reportovat
4, divne, to sa mi este nestalo
5, neviem ake tlacitka myslis, pridaj foto
6, nj ton nejde zmenit, aspon o tom neviem, ale tak aspon to zvoni ne? :D
7, ziadny sum som nikdy nepostrehol, mozno problem v tej krabicke, co cita info z CANu, treba vyskusat bez nej, ak to ide
8, radio ti zapne az polohe 1, alebo len po vlozeni klucu? Ak netreba mat kluc v polohe 1 a radio ide, tak to nepovazujem za minus. Ja to mam napojene napriamo, cize mi ide stale a vypinam/zapinam gombikom...uz som si zvykol
9, nema internu pamat, aspon o tom neviem, tak je jasne, ze to naumoznuje. Kup si 2TB HDD a zapoj cez USB, budes mat miesta habadej :D
10, neviem ci to "gala" ma vobec nejake nefabricke radio
11, tomu nerozumiem...startuje trosku pomaly, co som ti aj pisal, ze radio hra cca 15sec. od zapnutia, ale tie senzory netusim, skus to nahrat. Mne kameru zobrazuje cca 1sec. po zapnuti multimedie a hodeni spatecky, cize okamzite...senzory nemam :)
12, senzor to nema, co aj mne mozno chyba, ale mam to na automatike, kde denny rezim displeja mam nastaveny na najjasnejsie a nocny rezim zase uplne najmenej. Kupodivu to celkom dobre funguje a prepina sa to podla satelitneho casu, kde sa orientuje podla zapadu a vychodu slnka. Horsie je ked napr. cez den vojdes do tmaveho tunela, tam sa do nocneho rezimu neprepne, lebo nema preco :(
13, cena je samozrejme nezmyselne vysoka, ale co je dnes lacne? Lepsie to uz nebude...
Upraveno uživatelem Kyselinka
Jinak k těm bodům pro úplnost :)
2) Po posledním update z většiny opraveno, no občas se ještě někde seká - viz. video v SZ
3) Při dnešní kontrole je pravděpodobně vše OK, ale při tom množství interpretů a alb těžko říci - viz. SZ
4) Displej se asi trošku "vychodil", v posledních dnech už problém s dotykem nastává spíše sporadicky - viz. SZ
5) Viz. SZ
6) Kdyby byl ale ten vyzváněcí tón normální :D Teď si nejdříve hraje na budík a do toho dost nepříjemně hučivě "tututuje" :D Jak nějaké nepovedené bubnování do plechu..
7) Bez redukce to nezapojím, musel bych ty kabely komplet přepinovat, na což kašlu. Může to být tím, nebo i již někým dříve zmíněným GPS, co v autě mám. Těžko říct, ale šumí.
8) No musím prvně zapnout zapalování a pak už stačí nechat klíček jen zastrčený klidně v pozici 0. Je to relativně OK, vadí mi jen, že třeba u garáže, když nemusím být celou dobu hned u auta, je klíček "připraven pro zloděje" a tak samo mi vadí, že při zapnutých potkávačkách musím světla přepnout na denní svícení, aby mi nesvítila zadní světla a pozičky..
9) To byl spíše výkřik do tmy, nijak zvlášť to nevadí, ale je to škoda :)
10) To je jedno, ale tato funkce mi fakt dost chybí :)
11) Viz. video v SZ, včetně videa bugu, kdy rádio opakovaně nezobrazilo senzory vůbec
12) Já v možnostech nastavení nemám možnost ovlivnit jas displeje, pouze v navigaci mohu zapnout denní/noční/automatický režim :( Nijak zvlášť to nevadí, ale když už nemá ten senzor, mohli tam funkci nastavení jasu dát..
4, vyskusaj ten display niecim odmastit, mne tiez obcas posuv nechyti, ked mam moc suche prsty
8, ked ide aj v pozicii 0, tak to je super, to by som prijal aj ja, ale len koli tomu kupovat tu komunikacnu krabicku a redukciu, to asi ne, lebo to neni najlacnejsie...skoda no
12, to je dost divne, ja mam moznost nastavenia displaya zvlast pre denny a nocny rezim a takisto aj pre kameru cez tlacitko SCRN:
post-19535-0-01178300-1418813576_thumb.jpg post-19535-0-69916300-1418813583_thumb.jpg
Skus poriadne pozriet manual, musi to tam niekde byt, ked to ma aj moj dedusko :)
No rádio už i znám, ale nenašel jsem.. Mám jen možnost nastavit barvu a úroveň luminiscence a kalibrovat dotykovou obrazovku, ale nic víc :)
Mrknu ještě do toho návodu, ale celkem pochybuji - nemám tam totiž tlačítko SCRN a v nastavení nic víc na výběr nemám ;)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
