Vácav Odesláno Listopad 14, 2009 Sdílet Odesláno Listopad 14, 2009 Pokoušel jsem se vypustit chladící kapalinu z moji Octavy TDI (2OO4) a vypustil jsem pouze 2.litry, zbytek ale nejde vypustit, dělal jsem to samozřejmě skrz výpustný ventil, který je po levé straně chladiče (z pohledu ze spoda). Víte jak vypustit en zbytek ?? Dík 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Luďa Odesláno Listopad 14, 2009 Sdílet Odesláno Listopad 14, 2009 Pokud máš kompresor, tak to můžeš natlakovat. Nebo pak odpoj hadici, co jde dole do bloku motoru. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vácav Odesláno Listopad 14, 2009 Autor Sdílet Odesláno Listopad 14, 2009 Co mám natlakovat, chci vypustit chladící kapalinu mototru, pokaď budu oddělávat hadici od motoru tak se opařím vařící chl.kapalinou, v autorizovaném servise to přeci musejí dělat přes vypouštěcí ventil.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Alibaba Odesláno Listopad 15, 2009 Sdílet Odesláno Listopad 15, 2009 Zkus ještě odpojit hadici od olejového chladiče. Pakliže tam bude pořád dost zbývat, tak odpoj tu spodní hadici od bloku, jenomže s vychladlým motorem. To vše děláš s bezpečně otevřenou vyrovnávací nádobkou viď. ;-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vácav Odesláno Listopad 15, 2009 Autor Sdílet Odesláno Listopad 15, 2009 Zkus ještě odpojit hadici od olejového chladiče. Pakliže tam bude pořád dost zbývat, tak odpoj tu spodní hadici od bloku, jenomže s vychladlým motorem. To vše děláš s bezpečně otevřenou vyrovnávací nádobkou viď. ;-) Jak píšeš s otevřenou vyrovnávácí nádržkou, v sevisní příručce píšou otevřít ventil vypustit v případě že se nyvypustí vše odpojit koleno od chladiče a zbytek by měl vytéci.¨ Ale zapomněli že voda má 90 stupňů celsisa Nějak to musejí , hoši ve Škodovce vypustit i když je teplá voda, přeci nebude stát 2.hodiny kára na zvedáku aby vychladlo ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Alibaba Odesláno Listopad 16, 2009 Sdílet Odesláno Listopad 16, 2009 Tak nevím no, oni na to maj asi nějaké spešl náčiní a víc cviku...Známej ze servisu mi vypouštěl taky horkej olej do takovýho vozejčku s nádrží s obrovskym trychtýřem - tohle bych si s kýblem v montážní jámě nelajznul, natož v leže pod autem (i když by to taky šlo, ale strach má velké oči ;-)). 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vácav Odesláno Listopad 16, 2009 Autor Sdílet Odesláno Listopad 16, 2009 Tak nevím no, oni na to maj asi nějaké spešl náčiní a víc cviku...Známej ze servisu mi vypouštěl taky horkej olej do takovýho vozejčku s nádrží s obrovskym trychtýřem - tohle bych si s kýblem v montážní jámě nelajznul, natož v leže pod autem (i když by to taky šlo, ale strach má velké oči ;-)). Skrz mot.olej, ten v servisu nevypoští, ale strčí do měrky takovou trubku a vysaje olej do nádoby, je to rychlejší ale nevysaje člověk všechno. Zkuste mi, ale poradit jak vypustit chl.kapalinu... (každopádně za tepla) Dík 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Alibaba Odesláno Listopad 16, 2009 Sdílet Odesláno Listopad 16, 2009 Už snad naposled do toho zavrtám - proč chceš mermomocí vypouštět horkou ?? Pokud mě mozkové závity nešálí, tak výpustí si vyčepoval chladič po termostat/regulátor a něco z trubek, pakliže odpojíš spodní hadici od motoru vypustíš zbytek okruhu a k tomu to nepotřebuješ mít horký. Navíc rovnou budeš moci proplachovat/nalít novou bez brutálního ochlazení horkého motoru... Ale jestli si stojíš na svém, tak ti fakt neporadím. p.s. skrz motorovej olej - tenhle postup se právě dvakrát nedoporučuje (zůstává největší svinstvo) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TGM1917 Odesláno Listopad 16, 2009 Sdílet Odesláno Listopad 16, 2009 (upraveno) Na octě jsem kapalinu nevypouštěl, ale na ostatních autech jsem vždy odpojil hadici co vede do chladiče za tepla a bylo. Musí se šikovně .) Takže případně jak se psalo výše přes ventil a pak ji odpojit.. Upraveno Listopad 16, 2009 uživatelem TGM1917 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mirnovak1 Odesláno Listopad 21, 2009 Sdílet Odesláno Listopad 21, 2009 Nazdar chlapi potřebuju poradit mam octavii 1.9Tdi 81kw neukazuje mi budík teploty vody ukazuje pouze tak 40 stupnu a hadice co jde do chladiče v pravo nahoře je horká a chladič je studený a ta hadice zespoda co jde k termostatu je také studená termostat mám nový nikdo nevý co stím topení topy 0 Citovat Odkaz ke komentáři
fofoja Odesláno Listopad 21, 2009 Sdílet Odesláno Listopad 21, 2009 zdravim, výpustným ventilom som vypustil 3l a dolial 3l koncentrátu a stále mi po naštartovaní bliká kontrolka chladenia (iba po dlhšom státí napr. ráno) po opätovnom naštartovaní už nebliká., asi je to zavzdušnené poradte ako odvzdušniť. dík 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Alibaba Odesláno Listopad 24, 2009 Sdílet Odesláno Listopad 24, 2009 ... nikdo nevý co stím ... No a co čidlo ? To bývá dost často příčinou problémů....Očistit, ověřit, případně vyměnit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Alibaba Odesláno Listopad 24, 2009 Sdílet Odesláno Listopad 24, 2009 ...poradte ako odvzdušniť. dík Odvzdušnit by se to mělo samo - po dolití na MAX vypneš topení a u benzínu tři minuty točíš 2000 ot, u nafty dvě minuty 1500 ot - případně doplňuješ kapalinu. Pak necháš motor běžet na volnoběh, dokud se nezapne ventilátor chladiče. Druhá věc je, co sis to namíchal za polívku - pokud si vypustil směs a dolil pouze koncentrát v popisovaném množství, tak by ses mohl dostat do nepatřičných hodnot, viz ředění chladící směsi....Do 1:1 si vpohodě, jak bude směs hustší dochází ke "kontraproduktivitě". 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mirnovak1 Odesláno Listopad 24, 2009 Sdílet Odesláno Listopad 24, 2009 No a co čidlo ? To bývá dost často příčinou problémů....Očistit, ověřit, případně vyměnit. nevíš prosím jaké prý tam jsou tři 0 Citovat Odkaz ke komentáři
fofoja Odesláno Listopad 24, 2009 Sdílet Odesláno Listopad 24, 2009 Druhá věc je, co sis to namíchal za polívku - pokud si vypustil směs a dolil pouze koncentrát v popisovaném množství, tak by ses mohl dostat do nepatřičných hodnot, viz ředění chladící směsi....Do 1:1 si vpohodě, jak bude směs hustší dochází ke "kontraproduktivitě". 1:1 by to malo byt do -40 s destilovanou vodou, ja som to dal 1:1 s tou starou kvapalinou a hustomer ukázal cca -27 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Alibaba Odesláno Listopad 25, 2009 Sdílet Odesláno Listopad 25, 2009 nevíš prosím jaké prý tam jsou tři To který hledáš je na levý straně bloku zezadu na spojení hadic. Jestli do toho jít, tak bych dal rovnou asi nový, je za pár kaček. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vácav Odesláno Listopad 28, 2009 Autor Sdílet Odesláno Listopad 28, 2009 Tak jsem včera měnil chl.kapalinu, z chladiče bez problému vypustím, z trubek také ale z bloku motoru nevím jak jí dostat, řešil jsem to následovně, vypustil jsem chladič a trubky, nastartoval motor a snažil se vodu přesunout z bloku motoru, pomocí čerpadla ale moc to nejde vypustím tak max. 4,5l. Každopádně jsem to nechal dle Vašich rád vystydnout, poslední co mně napadlo, tak jsem to ředil vodou, vypustil a zase ředil vodou tak jsem snad dosahl podíl vody v chl.kapalině 90%. (samozřejmně nastartovat, vypustit, dolít a stále dookola) P.s. víte jak vypustit, chl.kapalinu z bloku motoru hledal jsem, nějakou hadici, ale nenašel jsem ji.. Dík 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jeřáb Odesláno Listopad 28, 2009 Sdílet Odesláno Listopad 28, 2009 Nazdar chlapi potřebuju poraditmam octavii 1.9Tdi 81kw neukazuje mi budík teploty vody ukazuje pouze tak 40 stupnu a hadice co jde do chladiče v pravo nahoře je horká a chladič je studený a ta hadice zespoda co jde k termostatu je také studená termostat mám nový nikdo nevý co stím topení topy Koukni na vyrovnávací nádobku, jestli Ti přepadem ( ta malá trubička nahoře ) proudí do nádobky při běžícím motoru voda. Správné je, když běží... Nemohlo se stát, že nový termostat je vadný? Je to originální kvalita, nebo nějaký no name? Ty hadice se projevují teplotně stejně i při stojícím nastartovaném voze? Vypadá to, že Ti neotvírá termostat, podle teploty hadic u chladiče. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jeřáb Odesláno Listopad 28, 2009 Sdílet Odesláno Listopad 28, 2009 Pokoušel jsem se vypustit chladící kapalinu z moji Octavy TDI (2OO4) a vypustil jsem pouze 2.litry, zbytek ale nejde vypustit, dělal jsem to samozřejmě skrz výpustný ventil, který je po levé straně chladiče (z pohledu ze spoda).Víte jak vypustit en zbytek ?? Dík Standardně se to dělá: ohřeješ kárku - vypneš motor - otevřeš vyrovnávací nádobku, aby se netvořil podtlak, který by bránil kapalině ve vytékání - vlevo dole na chladiči otevřeš vypouštěcí ventil - na výměníku tepla odpojíš spodní hadici ( to je ta věc, kde je u benzínu našroubovaný filtr oleje, nebo u dieselu držák olejového filtru ) - nechat vytéc. Je za potřebí demontovaný kryt pod motorem, vhodnou nadobu a ideálním pomocníkem jsou speciální kleště na hadicivé spony. Hadici namontovat stylem značka-značka, aby nebyla překroucená. POZOR při otevírání vyrovnávací nádobky - je pod tlakem - opatrně, odfoukne si, možnost spálení. Použít pouze kapalinu G12, doporučený interval výměny myslím 4 roky. Ředit ideálně 1:1. Vysoký poměr G12 ve vodě vede ke zmenčení bodu tuhnutí! Takže nedávat 100% G12 s myšlenkou, že projedu i Arktidu :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
fofoja Odesláno Listopad 28, 2009 Sdílet Odesláno Listopad 28, 2009 Ředit ideálně 1:1. Vysoký poměr G12 ve vodě vede ke zmenčení bodu tuhnutí! Takže nedávat 100% G12 s myšlenkou, že projedu i Arktidu Všetko OK. ale s tým pomerom nemáš pravdu, pri väčšom pomere G12 sa bod tuhnutia nezmenšuje ale už ani nezvyšuje, ale má to za následok horší chladiaci účinok. :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jeřáb Odesláno Listopad 28, 2009 Sdílet Odesláno Listopad 28, 2009 Všetko OK. ale s tým pomerom nemáš pravdu, pri väčšom pomere G12 sa bod tuhnutia nezmenšuje ale už ani nezvyšuje, ale má to za následok horší chladiaci účinok. :D Platí oboje současně. Mám to naštudovaný. Kdysi jsem to někde četl , tak snad nelhali... Jestli jóóó, tak to jsou bastardi ;) Ale v pohodě, hlavní je nedělat to moc silné a o to jde. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
fofoja Odesláno Listopad 28, 2009 Sdílet Odesláno Listopad 28, 2009 Platí oboje současně. Mám to naštudovaný. Kdysi jsem to někde četl :D , tak snad nelhali... Jestli jóóó, tak to jsou bastardi Ale v pohodě, hlavní je nedělat to moc silné a o to jde. tak tak pred zimou zmerať a poprípade doliať na požadovanú hodnotu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirouch76 Odesláno Červen 20, 2010 Sdílet Odesláno Červen 20, 2010 Standardně se to dělá: ohřeješ kárku - vypneš motor - otevřeš vyrovnávací nádobku, aby se netvořil podtlak, který by bránil kapalině ve vytékání - vlevo dole na chladiči otevřeš vypouštěcí ventil - na výměníku tepla odpojíš spodní hadici ( to je ta věc, kde je u benzínu našroubovaný filtr oleje, nebo u dieselu držák olejového filtru ) - nechat vytéc.Je za potřebí demontovaný kryt pod motorem, vhodnou nadobu a ideálním pomocníkem jsou speciální kleště na hadicivé spony. Hadici namontovat stylem značka-značka, aby nebyla překroucená. POZOR při otevírání vyrovnávací nádobky - je pod tlakem - opatrně, odfoukne si, možnost spálení. Použít pouze kapalinu G12, doporučený interval výměny myslím 4 roky. Ředit ideálně 1:1. Vysoký poměr G12 ve vodě vede ke zmenčení bodu tuhnutí! Takže nedávat 100% G12 s myšlenkou, že projedu i Arktidu Zdravím Jeřábe nemohl by si prosím tě hodit nějakou fotku těch hadic který se mají odpojit? Dneska jsem se pokoušel to vypustit ale nějak se mi nedařilo. Ale popravdě řečeno odpojovat hadice se mi ale nechce bo nejsem zrovna zkušený automechanik ba naopak a nerad bych něco zmskal. Nešlo by to nějak natlakovat? Mam staré vičko od expanzky tak jsem přemýšlel udělat do něj ventilek a napíchnout na kompresor a zkusit vodu vytlačit. Co ty na to? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
