Rozámané výdechy
  • o 7 měsíců později...
Já je dnes vyndaval čistou špachtlí. Ty boční mi šli úplně v pohodě, se středovým jsem trochu bojoval. Má po obvodu víc těch kovových úchytek, ale taky šel ven. Měl jsem navíc jeden polámaný středový ofuk ze kterého jsem použil díly na opravu poškozených ofuků v autě.
Když jsem je rozhodil, myslel jsem, že už je v životě nesložím a budu muset potupně na vrakáč pro nové, ale nakonec na tom nic nebylo.
Pokud nemáte těch lamel se zlámanými kolíky tolik, tak doporučuji rozebrat. Potom vzít kousek správně širokého drátku, nahřát ho a pak ho rozpálenej strčit do místa kde byl plastový kolíček. Pozor" Musíte opatrně. Je to okraj lamely, tak aby se Vám nerozpadl kraj. Nakonec uštípnout drát, tak aby se vešla lamela zpátky a aby to dosáhlo na plast, který tím otáčí a je hotovo. Pokud jste detaitilsti, tak drátek ještě něčím zesilte, aby tam nebyla vůle. Protože určitě musí být drát tenčí než původní plastový kolík.
Někde doporučovaly na to použít jehlu. Ty co jsem chtěl použít se ovšem velmi rychle při zahřívání rozpadly. Jinak výdechy jsem vyndaval malým šroubovákem obaleným do hadru.
bohužel mám všechny ulámané..ale dobrá rada s tím drátkem zkusím
  • o 3 roky později...
