diagnostika OIII
Hydraulik
Legálne vieš použiť VCDS, podpora pre MQB platformu je ale ešte vcelku slabá. Je to približne rovnaké, ako za čias nábehu Golfu 5 alebo Octavie II v rokoch 2004-2005. Ešte sa nevie veľa vecí, ale postupne to pribúda. Treba ale naozaj legálnu a plnú verziu VCDS, pretože nová verzia vie vždy toho viac, ako tá predošlá. Číňania sú pozadu, v prípade OIII nemá význam investovať do lacných čínskych káblov.
A čo sa týka nelegálnych riešení, je možné spojazdniť aj ODIS na hardvéri od čínskych "priateľov". Kódovanie v ODISe zatiaľ nič moc, veľa vecí sa kóduje online, je to skôr použiteľné na čítanie chýb a podobne. Niektoré jednotky idú kódovať aj v offline režime, ale väčšinou je nutné zadať už hotový vypočítaný kód.
  • o 8 měsíců později...
Mám otázku, chci si koupit originál hex-Can, ale nevím, který je optimální pro mě použití, diagnostika domácího parku vozidel atd, s postupnou inovací na Octavii III a Fabii III. Uvažoval jsem jen samotném Hex-Can kabelu, s tím že VCDS je free, ale jestli to chápu na stránkach pc-diagnostika tato varianta nepodporuje on-line služby, které jsou nezbytné pro vypnutí start/stop atd. Musí opravdu koupit kabel za 13000? Píšou tam, že nejdou ani kódovat výměna zadních destiček na passat, ale to jde snad na každém vcds, nebo aspoň můj klon to umožňuje....
Za každou radu budu rád.
No originál se dá pořídit už za 7400:
http://www.vag-com.cz/VAG-COM/
Jenže bez DPH.
Co se týče čínských kopií, tak ke kabelu dodávají CD se softwarem. Kabel má v sobě údajně chip a ten je přizpůsobený tomu softwaru. Pokud upgraduješ software tak prý i nenávratně poškodíš ten chip a kabel můžeš vyhodit. Upozorňuji, že jen prodávám z druhé ruky, co jsem slyšel.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
