VW Golf Variant 2.0
janjoy
včera jsem olej zrovna dolejval. Po 5tkm jsem tam dal 1l oleje a je přesně na max. Po prečtení všech diskuzí jsem po pravdě čekal větší spotřebu oleje. Hodně lidí tvrdí skoro litr na 1tkm. Dokonce jsem i spočítal spotřebu. Auto jsem kupoval když mělo najeto 205001km (olej měněn v 205tkm - olej na středu risky),dnes má 209929km. Spotřeba je 7,70 l/100km a to s tim nejezdim nijak usporně.
Kola jsem kupoval na VW Clubu stejně jako auto :D Skoro bych řekl že je to stejný typ jako má Kláca. označení je ZW1 Cup. Předek je 8x17 a zadek 8,5x17 :D
hodím sem i nějaké fotky čistého auta :palec:
Kola jsem kupoval na VW Clubu stejně jako auto :) Skoro bych řekl že je to stejný typ jako má Kláca. označení je ZW1 Cup. Předek je 8x17 a zadek 8,5x17 :)
jo auto pěkné .. ale 1litr oleje na 1 t km .. je docela vražda ... kamarád má tento motor v O1 a najeto 370 t a olej mu to moc nebere ale je fakt ,že je to ten poslední model motoru ....
2garny
možná že je částečná příčina spotřeby špatné těsnění pod hlavou. Díval jsem se na víčo od oleje a je tam trocha emulze. Kolik cca vyjde materiál + výměna? :)
to není tesnění pod hlavou ... olej se strácí přes ventily a pístní kroužky .... ta emulze je normální jev .. vetšinou studené starty a krátké zdálenosti ..
já doufám že se to moc nezhorší. Se spotřebou oleje jsem počítal už když jsem to kupoval. Dokonce jsem na to byl upozorněn majitelem, že to žere olej :lol: Počám až vyčerpám zásobu na dolejvání tak přejdu na levnější olej - nyní tam je 10w60 (mam koupenou zásobu 10litrů).
Zaskočila mě právě ta emulze. Objevila se tam tento víkend, tak jsem myslel že jde voda do oleje.
se pozná ve vyrovnávací bance ... ta do ,které se dolívá kapalina .. koukni jak vypadá ...
sytém plynu je Stag300. Měla by to být kombinace itálie+polsko. Sekvenční vstčik, nádrž místo rezervy. Startování vždy na benzín, samo si to podle teploty v reduktoru přepne na plyn (při teplotě -7 mi to trvá tak 3-4km než přepne na plyn). Montáž proběhla u AGC Strakonice (trvala 2 technikům vč. doladění systému od 7:00 do 15.30). Včera jsem si na registru vozidel vyzvedly TP s zapsaným LPG, takže formality už mam za sebou.
Až bude venku lepší počasí, tak udělám pár fotek jak to vypadá v autě. Vedle baterky mam hozenou řidící jednotku LPG, vedle motoru reduktor a pak pod deklem motoru vstřiky. Vedení je všechno pod autem vedle brzdových hadiček a vedení benzínu.
Jinak jsem zatím nezpozoroval žádný úbytek výkonu ani změnu při přepnuní z benzínu na plyn. Uvidim jak to bude vypadat za pár tisíc km. Teď mam na plyn ujeto jen cca 300km a naprostá spokojenost. Jen musím ještě poladit co s rezervou v kufru. Asi si na ježdění po ČR necham jenom lepicí sadu a rezervu dam až když pojedu někam na dovolenou :o
Zatím ještě nevím ani spotřebu plynu, druhé tankování proběhne asi v pondělí. Nádrž má objem 53 litrů (smí se plni jen na 80%), ale po menší úpavě mi tam technik nabouchal 49l :D
První revize a prohlídka je po najetí 2500-3000km (zdrama), jinak dalíš placené po ujetí 10tkm nebo 1 roce
:smich: tak ten úbytek výkonu tam není, teď už je to úplně o něčem jiném než před pár rokama..auta na plyn sem už taky měl...a nejvíc záleží co do toho človek dá...od talošů co vím tak problém není..do polsko nevím co tam odnich je...tak snad budeš spokojený a ta investice se ti brzo vrátí...
kouknul jsem do papírů - výrobce regulátoru a ventilu je Tomasetto, řídící jednotka se zdáá být Polská ;) Najeto na plyn mam už přes 2tkm a zatím šlape bez problémů. Až budu mít chvlku, tak se stavim na garančku a pak snad bez poruchy mooooc dalších kilomtterů :)
Až se trošku oteplí a opláchnu auto, tak nafotim kde a jak to je natahaný ;)
Kola jsem kupoval na VW Clubu stejně jako auto :smich: Skoro bych řekl že je to stejný typ jako má Kláca. označení je ZW1 Cup. Předek je 8x17 a zadek 8,5x17 :smich:
hodím sem i nějaké fotky čistého auta :smich:
stejnej je výrobce, typ je jinej :smich:
po delší době se můžu podělit o zkušenosti s Golfem. Po montáži LPG nastala změna v používíná auta, tak jsem upustil od montáže 17" kol (původně bylo v plánu dát na auto i stavitelný podvozek). Nyní je na autě pár nových věcí na přední nápravě a nové tlumiče Kayba, gometrie podvozku, původní elektrony dostaly po konzultaci s místní dopravní policíí a přeměření stávajících pneu se vzorkem 0,9 - 1,8mm :palec: nové obutí Pirelli P7 Cinturato 205/55R16. Konečně jsem také od koupi auta a výměny zadních drzd dotáhl ruční brzdu :)
Na LPG mam najeto něco přes 8tkm. Zatím nejnižší spotřeby při opravdu klidné jízdě jsem dosáhl 7,5l normální spotřeba pří svižném tempu se motá kolem 9 litrů LPG. Servis LPG zařízení zatím nebyl potřeba žádný, jen po cca za 12tkm se mam dostavit na výměnu filtru. Auto jede stále stejně dobře, jako jezdilo na benzín (teda musel jsem vyměnit vzduchový filtr - nějak to auto postupně přestávalo táhnout. S novým filtrem jede zase jako ďas) :D Dnešním dnem má najeto téměř 220tkm ;)
doma mam nevyužité 17"RH včetně penu 225/45R17 - pokud by měl o ně někdo zájem, tak dejte vědět. Na ceně se dá dohodnout :)
