Výměna ABS za EDS. Prosím o radu
Mehy80
Zdravím všechny. Mám Octavia combi 1.9Tdi (66kW AGR) 6/98' SLX.
Dočetl jsem se, že se nechá zaměnit řídící jednotka ABS za ABS/EDS
a dohrát, nebo povolit v hlavní řídící jednotce EDS a bude to fungovat.
Pořídil jsem proto řídící jednotku ABS/EDS s číslem 1J0 614 217 E.
Chci se zeptat, jestli je tuto jednotku možné použít a co je potřeba vše
udělat, aby vše fungovalo.
Všem moc děkuji za radu...
Asi se pleteš. ABS je antiblokvací system a EDS je elektronická uzávěrka diferenciálu.
Tudíš jestli to dokáži vysvětlit, pokud prokluzeje jedno kolo, jednotka ho brzdičem
přibrzdí a tím začnou zabírat kola obě. Funguje to jako automatická uzávěrka diferenciálu.
Upraveno uživatelem Mehy80
Co jsem se teď snažil zjistit, tak EDS bylo dáváno standartně do SLX,
ale u verze 81kW. Tak že je možné, že tam EDS mít nemusím. Někde jsem
četl, že se to dá snad zjistit, když se zvedne jedno kolo do vzduchu,
zapne zapalování a kolem se otočí. Asi by se mělo zabrdit a nemělo s
ním jít po chvilce otočit. Nevím to ale jistě.
