Ložisko
Olomoučák
Musí se povolit matka tisícihranu, potom povolit matku šroubu která drží těhlici a př.tlumič.
Zde něco bližšího http://skodaoctavia.cz/Exteriernavody/Vymena-tlumicu.htm
Matka tisícihranu se dotahuje myslím na 240 NM, pro představu šrouby kol na 120 NM, tu matku bývá docela problem odšroubovat, spíš se rozsekává nebo flexou nařezává, ořechem to nepovolíš, ten roztrhneš..
Najdi někoho kdo už někdy dělal, jinak je to práce na celý den
Takže jsem vyměnil ložisko na pravém a dělá to stale,takže to bude to levé a musím koupit ještě jedno...nevíte nemůže to být něco jiného...???
A jak jsi to lisoval ? Co jsi dával za načku ložiska? může to být i druhá strana už se mi to taky stalo !!!!
Výměna ložiska trvá hodinu, ty dne :-)
Co máš za motorizaci? A proč Ti to měnily, když bylo dobré? Dá se to v pohodě poznat, jestli je špatné, když máš vyhozenou poloosu. Asi bych nadával, kdybych platil za něco zbytečně.
Kdyby to hučelo na obě strany, mohla by to dělat převodovka, respektive diferenciál.
jestli se hodinu mění ložisko tak to je hukot:) mě to trvá hodku a půl,ne celej den...osobně jsem to řešil tak že jsem povolil centrální matku,sundal kolo,povolil z vrchu tlumič,vyndal spodní šroub na tlumiči (v těhlici) odšrouboval spodní čep,potom jsem odpojil čep řízení,stahovákem z náboje vytlačil poloosu,zaklínkoval (roztáhnul trochu) těhlici abych ji stáhnul z tlumiče,vyklepnul jsem náboj-samosebou že v něm zůstal vnitřek z ložiska,ten jsem rozříznul,roztrhnul a sundal,cočkem vyvařil kolem dokola ložisko a po vyndání segrovky jsem sundal zbytek ložiska,namazal jsem to vazelínou vlisoval-ne přes střed ale přes kraje a přes stary ložisko vlisoval novy,zasegrovkoval,nalisoval naboj a šup s tym zpatky,plus samosebou na geošku a není co řešit
při 240ti nm se teda ořech na centrálním šroubu neroztrhne,to je pěkná blbost,jinak ložisko ne skf ale originální díl škoda-k tomu samozřejmě jsem dostal v krabičce nový matky na čep,tlumič ,centrální šroub....jsou tožiž samojistící-takže jedině nový...
Guest chipmann
No já dával origo FAG a taky nic moc vydržely rok a jsou v háji na kolik vyjdou ty origo?
Guest chipmann
co to je originál ložisko fag? origo ložisko z škoda autocentra se segrovkou a matkama vyšlo kolem 2000.-Kčnemáš tam náhodou podložky pod kola? to pak jde rychle pryč...
No original prvovýroba se dává něm. FAG :palec:
ja mam taky trochu problem. nechal jsem si menit po lonskym lete nemit loziska za FAG. vse vymeneno, ale levy predni kolo melo vuli horizontalne i vertikalne (auto jsem mel pred par tydny zvednuty na rampe). tak se lozisko dotahlo (nechapu ze bylo vubec uvolnene?) a ted zacinam citi, ze je asi zase uvolnene. myslite, ze je spatne nalisovane, tim padem je v prdeli?
už to tak je :rolleyes: bohužel
    • Zdravim. Mam dotaz umi nekdo naprogramovat podvozek DCC na mekci mod. Mame enyaq 10/23 a DCC nefunguje tak jak by melo, reklamace pry je to ok 2x  v servisu. Pr napeti na tlumicich se meni je to ok. Kolega ma RS o rok starsi a tam to funguje perfektne. Delali jsme i testy gyroskopem ve aute a rozdil je obrovsky.  Diky za help
    • jj, 2019 Superb 3 Sportline DNUA EA888 gen3 ECU Stage 2 DSG Stage 3 Haldex 50:50 sání RacingLine R600 CTS Turbo Inlet FMIC intercooler FMIC downpipe kompletní nerezový 76mm výfuk s klapkami
