Zatékání přes zadní dveře
colda
Zdravím pánové, zatékáná mi na obou stranách přes zadní dveře na sedadla, takže tam mám už docela velké fleky. Měl už někdo tento problém? Je možné, aby takhle zatékalo mezi horní částí dveří a karosérii nebo kde mám hledat? Těsnění se mi zdá v pořádku. Střešní okno nemám.
  • o 7 měsíců později...
Mě zatékalo do combi a zůstávala voda na roletce, prvně jsem myslel, že je to někde pod šroubama uchycení 5tých dveří. Nakonec to byla volná anténa. Nebo spíše stvrdlá těsnící guma pod anténou a při větším lijáku nebo při mytí tam nateklo. Anténu jsem oddělal a těsnění podsilikonoval a už v pohodě. Skus zahejbat anténou, jesi není uvolněná....
  • o 2 roky později...
