Čtyřmístná octávka kombi
Guest ramsaer
Ahoj všem,
mám drobný dotaz do fóra.
Chtěl bych si pořídit jedničkovou Oktávku v kombíku r.v. 2003+, ale zaráží mě, že na inzerátech je občas psáno pět míst k sezení a někdy čtyři. To se dělalo více verzí? A pokud jo, jde dodělat pásy do té čtyřmístné, aby z toho byla pětimístná? Je tam nějká příprava a jen se tam ten pás nedodal z výroby? Díky všem za reakce :rolleyes:
Zdravím,
rozdíl mezi těmi auty není. Podle mě je to pouze chybné vytvoření inzerátu od toho prodejce.
Pro jistotu když budete reagovat na inzerát kde se píše 4místné tak se ujistěte v tom že na zadní lavici je bezpečnostní pás i uprostřed(není to klasicky zasouvací ale pouze kolem pasu štelovací) Může být i schovaný pod sedákem. Poznáte to taky podle počtu samic... budou tam 3 samice.
Jsou to určitě chybně napsané inzeráty, protože všechny Škoda auta jsou schválená jako 5ti místné. Spíš si myslím, že inzerenti určí počet míst k sezení podle pásů, tzn. dost často bývá 4 plnohodnotné pásy a pátý prostřední pás je schovaný pod sedákem :)
Obávám se, že 4 místná jsou vozidla ve specifikaci N1, kde byl uplatněn odpočet DPH.
Přidat pás a jezdit v pěti je ilegální a auto přestavět asi jde, ale s doplatkem DPH.
N1 jsem viděl O1 ,ale byla 5 míst a mříž v zadu,vyjmout mříž se muselo žádat až do Prahy,jak to bylo s DPH to nevím.
Auto se kupovalo od soukromníka
OI které měly mříž a byly to N1 byly opravdu jen 4 místné, jednalo se tam o nějaké hodnoty hmotnosti nákladu a pro posádku a tak se musela ubrat jedna osoba. Dodělání pásu legislativně není tak jednoduché a hlavně finančně nevýhodné. Ale také jsem již viděl N1 s pásy pro 5 osob, ale v dokladech stále jen 4 místné auto.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
