Tvrdý brzdový pedál
Guest Lested
Zdravím všechny příznivce Škodovky. Mám Octávii r.v. 2002, motor 1.8 T a teď v zimním období se mi objevil problém s brzdami. Konkrétně jde o to, že při prvním nastartování vozidla je brzdový pedál tvrdý a po nastartování tedy povolí. Nicméně po rozjezdu zjišťuji, že brzdový pedál je nadále tvrdý, jako by nefungoval posilovač řízení - vozidla špatně brzdí, je třeba velké síly na pedál. Následně po několikrátem prošlapání brzdového pedálu, tento opět funguje jak má, tedy vozidlo brzdí normálně. Prosím Vás proto o radu, kde hledat závadu. Děkuji všem za případné rady a názory. Pro upřesnění dodávám, že toto se mi stalo již podruhé, ale vždy to dělá v zimním období. V letním období je brzdový systém bez problému - funguje jak má. Ještě jednou díky za rady.
