Probelm s autoradiom
SoliM
Ahojte. Mám mensi problem a chcel by som od Vas poradit. Moj problem je taky ze moje autoradio si nezapamata nastavenie ake tam dam. To znamena vzdy ked vypnem motor a znova nasadnem do auta musim si znovu naladait radio stanice nastavit si basy atd. Neviem kde by mohol byt problem lebo moc tieto veci neovladam mam jednotkovu octaviu. Prosim skuste mi poradit
Vopred dakujem.
Pokud tomu nerozumíš i po prohlídnutí návodu, tak se do toho nevrtej a svěř to servisu. Musíš na to mít vypichováky na piny nebo si je vyrobit a vědět co máš prohodit. V tom návodu je to jasný..., ale v tvém případě bude lepší to zavést autoelektrikáři nebo do origo servisu, kde na to mají ty vypichováky a během chvilky ti to opraví ;)
Ahojte, som tu novy, tak ako mam novu - staro-novu Octaviu 1.
Kupil som ju so starsim autoradiom Grundig co bolo iba na kazety, tak som kupil novsie SONY.
Samozrejme nic si nepamatalo, tak som skusil prehadzovat kable - nepomohlo, zobral som merak, a na ziadnom kably som nenameral 12V pri vypnutom motore:)...iba ked som nastartoval. Stretol sa s tym uz niekto? Len mi prosim nepovedzte ze chod po kably a hladaj...
Dakujem za kazdu radu.
