daniel994 Odesláno Prosinec 31, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 31, 2013 zdravím, mám octaviu 1997 pred faceliftom (palubovka s veľou vlnou) potrebujem odmontovať budíky no neviem sa k nim cez ten plast okolo nich dostať. Vyskrutkoval som 3 skrutky (2 pri budikoch a jednu pod nápisom octavia) no ten plast stale nechce povoliť. Prosím poraďte mi ako ho uvoľniť nechcel by som ho zlomiť pretože ako som si všimol drží aj tlačidlo pre výstražne svetla a vývody topenia. Prosím pomožte mi k tým budíkom sa potrebujem dostať pre blížiacu sa STK :/ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PROCHY603 Odesláno Prosinec 31, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 31, 2013 Este nam prezrad co maju spolocne budiky s STK. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Prosinec 31, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 31, 2013 Asi potrebuje stocit km... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PROCHY603 Odesláno Prosinec 31, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 31, 2013 Kilometre sa daju stocit aj bez vyberania budikov. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
daniel994 Odesláno Leden 1, 2014 Autor Sdílet Odesláno Leden 1, 2014 Potrebujem vybrať alebo zaslepiť kontrolku airbagu, dovod je taký že airbag nemám :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PROCHY603 Odesláno Leden 1, 2014 Sdílet Odesláno Leden 1, 2014 Treba dat odpor namiesto airbagu a kontrolka nebude svietit. :palec: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
daniel994 Odesláno Leden 1, 2014 Autor Sdílet Odesláno Leden 1, 2014 Zdalo sa mi jednoduchsie nejak odstavit tu kontrolku :D , len ako sa dostat za ten plast :/ A vedel by si mi poradit aky odpor tam treba dat? a bude to vobec fungovat? pretoze ja som mal ten airbag streleny :/ ....... takže zrejme budem musiet vymazat chybu alebo zohnat novu riadiacu jednotku ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radek81 Odesláno Leden 1, 2014 Sdílet Odesláno Leden 1, 2014 Tak lehce ji stejně neoblbneš - po otočení klíčem by měla kontrolně zasvítit a zhasnout. Nevím jak před FL, ale v nových autech kontrolky zháší postupně, aby ji zase nějaký chytrák nepřipojil na kontrolku jinou . Takže pokud se na to technik podívá, stejně na to lehce přijde. Dávatmíst AB odpor je sice funkční, ale pak káméš zjistil, že místo funkčních AB má v autě z bazaru odpor za kaču 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vse se naucim Odesláno Leden 2, 2014 Sdílet Odesláno Leden 2, 2014 Má to snad vliv na STK?To že Airbag nemáš není důvod mít strach z STK ne? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
daniel994 Odesláno Leden 3, 2014 Autor Sdílet Odesláno Leden 3, 2014 Neviem ako v česku ale u nás musia byt airbagy ok :/ skúsil som ten trik s odporom mam presných 2,7 ohm no v servise sa im tu chybu nepodarilo vymazať :/ čo ďalej ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
dunaj6 Odesláno Leden 6, 2014 Sdílet Odesláno Leden 6, 2014 co znamena nepodarilo vymazat? nevedeli sa pripojit na RJ airbagov? alebo to vymazali a kontrolka ostala svietit? alebo? aky mas rocnik auta? //okej viac citam a aj rok najdem :D:D sorry, do 2000-2001 montovali RJ airbagov ktora sa dala odpalit pripojenim na nu... takze to by si ty nemal mat takze ak mas funkcny odpor tak treba len najst mechanika ktory sa na to pripoji a vymaze chybu, ked to ostane svietit a chyba sa na diagnostike ukaze ZNOVA tak ten odpor neplni to co ma.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
daniel994 Odesláno Leden 6, 2014 Autor Sdílet Odesláno Leden 6, 2014 Ja sa do toho až tak nerozumiem ale bol som pri tom keď to mechanik robil. zastrčil kabel spustil vag a nechal odstranit vsetky chyby , no do sekundy boli spet. no ale ako prechadzam fora tak všade píšu že treba zmazať nejaké "crash data" ... tak sa chcem spytat ci je rozdiel medzi chybami a crash data... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
