Jump to content
Brněnská knajpa # 4x4+2 O:-)
SKAJA
Recommended Posts
Další firemní aukce
Audi A8 3,2 FSI Quattro Tiptronic - nákupní cena: 2 110 208 Kč, vyvolávací: 268 520 Kč, stav: 61125 km, uvedení do provozu: 12/2008
Škoda Superb 2,0 TDI CR DPF Comfort - nákupní cena 534 000 Kč, vyvolávací: 141 750 CZK, stav: 201761 km, uvedení do provozu: 11/2010
Link to comment
Technická --- rozsvítila se kontrolka motoru na broukovi a VCDS mi nepíše chyby, ale jen kódy...umíme to nějak dešifrovat? Do servisu se dostanu až v pátek, tak abych věděl, na co se připravit :huh:
Sunday,16,February,2014,16:31:04:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Address 01: Engine Labels: None
Control Module Part Number: 03F 906 070 AB HW: 03F 907 309 R
Component and/or Version: SIMOS10.12AH10 3624
Software Coding: 002500D6232400080000
Work Shop Code: WSC 00066 000 00070
ASAM Dataset: EV_ECM12TFS02103F 004005 (VW36)
VCID: 62CFAEBBC68F
No ASAM data for: "EV_ECM12TFS02103F" (VW36)
4 Faults Found:
6429 - ROD - Unknown Error Code
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 1470 km
Date: 2008.14.10
Time: 12:39:22
6431 - ROD - Unknown Error Code
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Mileage: 850 km
Date: 2005.14.00
Time: 18:56:49
6395 - ROD - Unknown Error Code
- MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 1470 km
Date: 2008.14.10
Time: 12:39:44
11840 - ROD - Unknown Error Code
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 1471 km
Date: 2008.14.10
Time: 12:39:54
Readiness: 0000 0000
Link to comment
No rozsvítila se kontrolka, ale normálně to jede, žádnej rozdíl není poznat. Jsou tam 3 chyby, který se objevily prakticky naráz v sobotu (z nichž jedna rozsvítila kontrolku) a jedna nějaká starší. Datum neřeš, to tuším neukazovalo nikdy (ani u Raketky)...nevím, jestli je to záležitost auta nebo VAGu, originál diagnostika v servisu to možná zobrazuje správně ;)
Link to comment
Guest
This topic is now closed to further replies.
    • Tak po dlouhém čase probudím toto téma - řekl jsem si dost a sehnal jsem náhradní držák z vrakoviště a řekl jsem si že ho vytvrdím polyuretanovým lepidlem. První co mě zarazilo, ale až poté co jsem vyndal původní, je že vrakovaný byl oproti původnímu tvrdší a skoro se nehýbal - porovnával jsem s novými držáky převodovky. Dle vyraženého roku na hliníkovém těle šlo o rok 99 (originál byl 96). Protože nový držák (končící AC/AD) se nevyrábí (což mi jeden dodavatel/výrobce po měsíčním čekání potvrdil i s tím, že náhrada pod jiným objednacím číslem neexistuje!), vzal jsem z vraku. Inspiroval jsem se zde - https://jmjm.cz/clanky-skoda-felicia-1300-mpi-silentbloky.php#silentbloky-pohonne-soustavy - kde dotyčný pán použil lepidlo na okna "Emfimastic PU 50 Industrie". To v našich podmínkách má jednu nespornou nevýhodu - ani toto lepidlo se normálně koupit nedá a je drahé oproti tvrdosti 40 z kdejakého hobbyshopu. Fotky nemám, ale proběhlo kompletní umytí silentbloku a vyčištění použitým kartáčkem na zuby s trochou mýdla a poté lihu. Silentblok jsem nerozdělával, jednak je zespoda zanýtovaný, a druhak k tomu nebyl moc důvod. Po vysušení jsem se pustil do lepení. Silentblok jsem plnil lepidlem z obou stran, přičemž na celý vnitřek silentbloku padlo asi 3/4 tuby, zbytek jsem použil na umělecké zakrytí boků silentbloku a stejně z tuby kus zbyl. Silentblok tvrdl v dobře větraných prostorech asi 3-6 týdnů, po 24 hodinách se na povrchu udělala krusta, ale pod ní bylo znát že je lepidlo ještě čerstvé. Po těch 6 týdnech je silentblok tvrdý, ale pružný, takže jsem se pustil do montáže. Montáž je ztížena faktem, že nad zadním šroubem držáku v karosérii je expanzní nádoba chlazení. Pro všechny pokoušející se provádět výměnu, byť normálního držáku, vyndejte si nejdříve nádržku s ostřikovači a pixlu s aktivním uhlím. Nádržku posilovače řízení nelze normálním stylem odpojit, takže vám bude překážet - ideálně si jí chyťte drátem na druhou stranu motorového prostoru tak, aby se neprodřely hadice nebo něco nezničilo. Držák drží (  ) na pěti šroubech, jeden ve vzpěře v kastli, dva do kastle, dva v držáku samotného motoru. Šrouby jsou nezaměnitelné a pokud na nich máte stále žlutou barvu, nikdo se do nich nerýpal. Já si motor opatrně přizvedl hydraulickým heverem na kolečkách - protože hever neprojel pod předním nárazníkem a nechtěl jsem sundavat spojler, vytočil jsem pravé kolo do maximálního rejdu a hever tam na bok (otočením o 90°) narval. Poté jsem hever v pohodě zasunul pod motor, mezi hever a motor dal dřevěné prkno a opatrně vyheveroval nahoru. Teprve poté jsem začal šrouby povolovat - protože šrouby šly obtížně a při povolování jednoho nebo druhého se vždy držák zasekl o ten druhý, zdvihl jsem motor ještě výš - pokud je motor ve správné rovině, bude mít tendenci se zbortit dopředu/uhnout dozadu. Jakmile je motor tak akorát, šrouby i samotný držák lze naprosto bez potíží vyndat a vyměnit. Nový držák jsem vložil na místo, ale musel jsem motor o pár čísel přizvednout - držák ani po utáhnutí šroubů a povolení heveru nikam neuhl, motor zůstal na svém místě, což mě samotného překvapilo a vyděsilo. Poznatky Mínusy: Držák je tak tvrdý, že přenáší všechny vibrace do karosérie - a do kabiny a to i do pedálů - zejména brzdy a zpětného zrcátka které se viditelně klepe. S lepidlem jsem to evidentně přehnal. Prvních padesát kilometrů bylo jak jízda tankem - chvění na volnoběh, relativní klid (ale citelné dunění) mezi 1-3tis. ot. Po překročení 3,5tis ot. se v kabině rozléhá ohlušující dunění které graduje kolem 4tis kdy motor dává jasně najevo že se mu otáčky nelíbí. Plusy: Motor již nemá tendenci jančit a hýbat s autem při brždění motorem (tak moc). Toto jsem myslel že se definitně vyřeší, ale stále to tam citím. Při přidání plynu je reakce okamžitá, žádné zamýšlení, hopsání, dušení. Meziplyn a řazení jsou najednou přesné, řadící páka nevandruje, jde jak po másle, kvalty tam padají jak v novém autě. Po zahřátí a ujetí delší vzdálenosti se zdá, že si takto lepený silentblok sedá a výše zmíněné mínusy pomalu ustupují. Závěr Vymontovaný originální silentblok se pokusím zesílit zbytkem lepidla, ale jenom decentně. Namontovaný zesílený silentblok jsem vytvrdil nejen tak, aby se nemohl hýbat horizontálně, ale i vertikálně - motor se ve zrychlení a zpomalení hezky opře, ale při normálním běhu se vibrace (směrem dolů) přenáší do karosérie. I nadále budu držák projíždět a zkoušet, třeba se po pár stovkách KM srovná (a mě nevyskáčou zuby  ) Edit: Existují ještě PUčkové vložky do držáků - uvidím jestli je kombinace vložky s lepidlem proveditelná a cenově smysluplná.
  • Create New...
