motor stráca výkon po prudšom pridaní plynu
Zdravím,
za posledné tri dni mám na mojej octe (AEE r. 97, 127 000 km) nasledovný problém: pri jazde, niekedy aj pri rozbiehaní po prudšom pridaní plynu motor stráca výkon, trhá a neakceleruje, akoby sa dusil. Keď na voľnobehu dám plynový pedál na podlahu, je počuť, ako by sa motor dusil a otáčky stúpajú veľmi pomaly. Ak však plynule pridávam plyn (veľmi opatrne), auto normálne pridáva a zrýchľuje.
Pri jazde do kopca, kde som normálne vyšiel na 5, som postupne musel podraďovať až na 3, aby som kopec vyšiel, viac plynu bol problém. Jednoducho musím mu pridať toľko plynu, koľko zvládne, ak dám viac začne sa dusiť, alebo cukať. Robí to stále, pri studenom aj zohriatom motore.
Dnes som bol na diagnostike, žiadnu chybu nevykazuje, poradili mi, že to môže byť ucpaným palivovým filtrom, alebo špatnými sviečkami. Všetko toto som vymenil a žiadna zmena. Na aute mám minulý rok menené čidlo teploty chlad. kvapaliny, nové zapaľovacie káble, nové zapaľovacie trafo, viečko a palec rozdeľovača, rozvody a lambda sondu, klapka je vyčistená.
Prosím vás o rady, čím to môže byť, lebo som z toho už zúfalý.
ďakujem
Feďo
vlezeš pod sedačku najdeš víko čerpadla odpojíš výstupní hadici napojíš svou hadici dáš pet lahev a zapneš klíček benzín by měl pěkně z vesela vytékat-stříkat pokud bude jen líně vytékat je čerpadlo v háji
ještě mi napadá že by to mohlo stačit odpojit pod autem u filtru a kouknout jestli teče
už se mi taky stalo že si známej dones filrt od Viky a auto sme nemohli natočit chvilku sem kolem toho lítal než mi napadlo odpojit hadici za filtrem a skusit jestli z toho teče benzín :wallbash: samozřejmě netek hned sem ho poslal letecky do kontajneru
Upraveno uživatelem pavel71
  • o 3 roky později...
Mám presne taký istý problém s Peugeotom 306, motor 1,6i benzín/plyn a názory viacerých servisákov naň sú rôzne. Pri prudšom aj silnejšom šliapnutí na plyn, alebo nad 80 km/h ho začne spomaľovať a do kopca, kde som chodieval na IV - V. stupni 70-80km/h musím teraz radiť už na III - II s rýchlosťou 20-50 Km/h, kedy ako. Správa sa rovnako pri jazde na benzín, tak aj na plyn z čoho predpokladám, že porucha nebude v palivovom systéme. Sviečky mám už vymenené a vzduchový filter má asi 7000 km. v normálnom prostredí.
Na voľnobeh ide bez problémov, len na benzíne zhasína, kým sa nezohreje motor aspň na 50-60 stupňov
Preto by som chcel poprosiť o radu, prípadne ak mal niekto podobný problém, ako ho vyriešil. Ďakujem.
Máme čerstvě najeto 60tis a stejný efekt jsem zaznamenal. Při "kickdownu" se motor "nadechne" ale nechce jet, jako kdyby tam ta mapa prostě nebyla.
Při postupném přidávání plynu a dokonce ubírání je cítit jak motor jde líp do otáček.
Ještě mi nezaschnul inkoust na papírech, ale snad se můžu podělit o zkušenost z mých občasných
jízd - motor se rád pohybuje kolem 3tis ot. a nejlíp mu vyhovuje 3-4kvalt v tom rozmezí otáček. Nutno zmínit že po vyndání "delšího" sání co jsem dodělával jsem tenhle efekt nepocítil.
Z mého pohledu motor nemá dostatek směsi vzduchu, zato benzínu má moc - "zaváhá" a než se zaplní parohy vzduchem tak to holt trvá.
Udělal bych si na víkend volno, rozebral sání a vyčistil od bordelu, upravil sání a do nádrže nalejt aditivum.
Čím víc na to při jízdě myslim, tim víc docházím k závěru že je to konstrukcí motoru.
Rozebrat a vyčistit sání, prohnat to aditivem a dekarbonizovat kohoutkovou vodou. Když ani to nepomůže tak napojit na VAG a zkontrolovat hodnoty na Lambda sondě a vstřicích.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
