Voda a emulze na víčku oleje
zdravim, mam octu 1,6 mpi 75kw s LPG najto 270tkm a take se mi to na víčku dela, nemam tušení kde se tam ta voda bere (ta emulze to bežové je voda s olejem )
muj otec ma feldu 1,3 mpi rok 99 najeto 110tkm a tomuse to na víčku nedela a to každý den dojíždí do práce pouze 10km, zato ja dojíždím do práce cca 40km a dela se mi to tam.
Dělalo mi to po výměně zelenomodré chladící kapaliny od předchozího majitele za růžovou, vždy jsem emulzi z víčka otíral, myslel jsem si že těsnění pod hlavou už kapalina prožrala ale po asi 3x200km jízdách to přestalo. Bylo pravda jaro, takže to mohlo být i tou vlhkostí v oleji.
  • o 7 měsíců později...
Hello,
I would like to ask if you also have a cap oil emulsion beige sometimes even water droplets. A friend who travels with another car on LPG has no problems with that ... and you? I note that I do not lose coolant.
vce online
    • Dovoluji si předpokládat že ti nevylejzaj kuličky na čepu pořádně promazat a nezasunutou kouli vyzkoušet ve svěráku pomocí té páky jestli se ty kuličky aretují jak mají. upozorňoval mě na to technik že se to může stát
