změna světel - přední + zadní r.v 2000 66kw 1.9 TDI v základu
Dobrý podvečer všem. Koupil jsem octavii jak jsem uvedl již v názvu. Mám tam ale světla prasklá,zežloutlá a chtěl bych je vyměnit za novější....Existují plastové na tenhle starý typ?Jeden týpak mi totiž volal že se to musí přestavět ...nárazník,výstuha a kapota tak co je na tom pravdy??? To opravdu neexistují světla stejných rozměrů,držáků v plastu místo skla na můj typ vozu????děkuji za odpověd a prominte jestli nepisu srozumitelneji:-) mám octavii poprvé.
Předfaceliftová OI má opravdu jen skleněná světla a pokud by jsi chtěl plastová i faceliftu, tak musíš pořídit face nárazník, světla, blinkry, masku a pořídit i face výztuhu nebo upravit stávající. Pokud takovou proměnu nechceš podstoupit, tak jedině pořídit nová předface světla, která ale budou opět skleněná (podle mě to ale vůbec ničemu nevadí) ;)
http://www.obautodily.cz/eshop/skoda-octavia-facelift/svetla-blikace-tuning/predni-svetla/
Předface světla jsou opravdu jen skleněná a pokud je máš zažloutlý, tak se dají lehce rozdělat a vyčistit, viz. návod http://www.skodaoctavia.cz/clanek/vycisteni-prednich-svetel-do-rv00-demontaz-prednich-svetel
Pokud by jsi přeci jen chtěl plastová face světla, tak tě čeká tato přestavba předku: http://www.skodaoctavia.cz/skoda-octavia/prestavba-na-facelift-kompletni-navod
A zadní světla se vymění jen kus za kus, jen se musí upravit lišta co je pod světlama viz.: http://www.skodaoctavia.cz/clanek/vymena-zadnich-svetel-za-faceliftove
děkuji konny za cené rady já myslel že ty přední skla na světla jsou i lepená :-))
  • o 9 let později...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
