Prevodovka (pri cúvaní klepe ) 1.6 74kW
Guest michalfusek12
Guest michalfusek12
Zdravim ... Prosim vas.. mam problem dnes pri cuvaní sa mi ovalo a ozýva nadalej pukanie z prevodovky...
Potreboval by som pomoc. To je zvuk ako ked klopete prstom na dvere alebo na drevo . Robí mi to len pri spiatocke ostatné rýchlosti idu dobre .Mam Skoda octavia 1.6 74 kW rok 2001 nemam problem inak z ničím iným .. V 2013 mesiac august som menil prevodovku a spojku značky LUK ..
Mechanici hovoria rôzne teorie napisem zatial 3 ktore mi povedali :
1. Výmena prevodovky bo tam moze byť nieco z ozubením ..(ale ostatbe rýchlosti idu dobre )
2. Pri preraďovaní sa mi mohol ulomiť zub z niektoreho kolieska a mohol urobit ryhu alebo nieco ine niekde na ostatných kolieskach .
3. Spojka (pri cúvaní zevraj ma motor ine vybracie tak moze byt ulomena spruzinka a robit to cvakavý zvuk)
spojka bola nová.
Prosim vas skuste sa zamyslet vsetko mi pomoze ..
Dakujem
P.S na foto je moja Octavia
Budes mit vylomeny zub na zpateckovem kolecku.....,takze vymenit co nejdriv,at to neudela jeste vetsi neplechu.
Teda možná teď řeknu blbost, ale myslím si, že kdyby měl vyloměný zub v převodovce, už by bylo po ní. Když vezmu jaké otáčky má převodovka při jízdě, ten zub už by se někde projevil.
Ja nevim,ale delalo mi to same. Na zpatecku mi v prevodovce cvakalo....,nechal jsem prevodovku opravit. Diagnoza-vylamene zuby na zpateckovem kolecku+se menily gufera atd. Cena kolem 8000. Pisu jen svou zkusenost,tak snad pomuze:)
Tak v tom případě jsem plácal nesmysly, to jsi měl napsat hned, že je to z tvé vlastní zkušenosti. ;)
