Šátec a OCB
Asfalt spoľahlivo rozpúštaju látky na báze technického benzínu a pritom nepoškodzujú lak ja som vyčistil svoje profesionálnym odmasťovačom na karosérie zn.Intertrotton .Treba sa s tým trochu pohrať ale výsledok stál zato dôležité je predmáčať asfaltom zasiahnuté miesta aby sa naleptal a potom zľahka namočenou handričkou utierať do čista.Predtým ich však treba poriadne umyť od prachu .
dotaz trochu mimo: zadní pružiny u štelováku, ta matka na nastavování vejšky se dává nahoru nebo dolů ?
on to má nahoře a já momentálně dole, ale když budu chtít štelovat, tak se tam ani nedostanu, to rameno mi tam brání, jak to tedy má být správně
Upraveno uživatelem šátec
princes tohle vím :)
takže jinak tohle už pochopíte asi :D
jak to správně dát na oktávku
já to mám daný dole, ale nějak nvm jak to štelovat nahoru až bude zima , to rameno překáží
mam to takhle daný ze servisu kde jsem si to nechal nahodit na auto
boze kteryho kokota napadlo to dat miskou dolu do ramene? Bych jim to to omlatil o hlavu zvlaste kdyz v tom rameni je dira do ktere ta pruzina prijde zajistit by se neprotacela. Achjo to snad neni mozny. Az to budes mit vyndane doporucuju pokud to budes chtit na zimu zvedat a na jare davat zase dolu ( tedy pravidelne s tim hejbat) nechat na tom cernem dilu se zavitem srazit hrany abys to mel do ceho chytit, aby az budes tocit matkou at mas jak to cerne drzet at se to neprotaci
já vždy, abych mohl štelovat zadek, vyndal spodní šroub držící tlumič. Pak se celý rameno svěsí dolů a můžeš volně štelovat. Po opětovné montáži jsem poprvé nechal přeměřit geometrii (byla totožná se stavem před povolením šroubu, protože jsem neměnil výšku vozidla - jen jsem to zkusmo rozebral;)), při dalším povolení už pak bez geometrie.
A doporučuju závity (jak vpředu, tak vzadu) namazat vazelínou. Pak tam nebude bordel a budeš mít jistotu, že můžeš se vším volně točit i po zimě. B)
se nerozletí pružina když to povolíš ?
Ja treba mam tu stelovaci misku pryc tim ti to klesne jeste vic ;)
to když dám pryč tak mi bude zadek sedět víc dole než předek a to se mi nelíbí
Já jsem měl zadek celý rozhozený a to jsem to udělal stejně jako ty. Povolil tlumič, vyměnil pružinu a zase složil. Na geomce borec řekl, že tak rozhozené to dlouho neviděl :blink: ale tak možná se to mohlo nějak rozhodit před tím...
neni to jeho auto on ma ap a na fotce je kw a taky to tam pise ;)
Já ale komentoval fotku pouze těch pružin s miskama:)
A co povolujete? Tlumič? Nebo rameno v kterém je pružina? Já se toho docela bojím, aby pružina nevystřelila. Zatím sem to dělal tak, ze jsem dvěma kurtama na zatíženém autě stáhl pružinu k ramenu, pak zvedl a misku taky vyndal.
