krátké zhasnutí všeho, co na autě svítí během jízdy
ahoj, tak se mi dnes ráno stalo toto:
oškrábu, nastartuji a jedu. po asi 300ti stech metrech jízdy při řazení na5ku kratoučké, opravdu jen sotva znatelné zlomek sekundy trvající zhasnutí všeho, co svítí venku i vevnitř, dokonce i na větráku, co byl na plný kule bylo slyšet zaváhání.hnedka všechno zpátky v provozu a jelo se bez přerušení dál.toto jsem zaregistroval během pár týdnů již podruhé. tak si řikám, že normální to asi nebude.setkal se s tím někdo? mám se plašit, že to někde zdechne?většinou s tím jezdí manželka, takže zdechnutí na cestě by asi byl problém.když se to stane za mýho koučingu, tak si s tím snad poradím(pokud to nebude ve 150v zatáčce před přechodem) :prcprc:
oskrabu nastartuji jedu :palec: :D
v akom stave mas baterku? aj ked to bude zrada asi niekde inde..
motor ti ostal bezat? lebo mne sa raz so starou baterkou podarilo to ze idem si na tempomate v meste (50-60 by som s nohou na plyne nevydrzal na rovnej a prazdnej ceste :D) a zrazu otacky padaju plyn nereaguje.. ze kurnik co je (vsetko svietilo) prisla zatacka a zistil som ze nejde servo.. vtedy som si uvedomil ze mi skapal motor pocas jazdy... ale myslim ze som mal stale zaradenu rychlost a auto slo.. takze dodnes si neviem vysvetlit co sa vlastne stalo... potom som nastartoval a vsetko OK.. ale taketo vypinacie a zhasinacie problemy malo uz viacero ludi co som cital a vacsinou to bola baterka... ale ked nie tak to bude podla mna celkom orisek na to prist
tak předpokládám,že baterka je dobrá, zatím s ní nebyl jedinej problém,ale auto mám jen od srpna.motor nezhasnul, stalo se to při řazení a jenom na malý zlomek sekundy. a tempomat nemám.
