Lubos85 Odesláno Leden 21, 2014 Sdílet Odesláno Leden 21, 2014 Dobrý den. Mám takový problém. Když přijdu do auta, nastartuju a zapnu klimatizaci tak po chvilce mám zamlžené celé auto a zapáchá to v autě jako starý mokrý hadr (jako by zatuchlina). Když začne po nějaké době foukat už teplý vzduch z výdechů tak se sklo pomalu odmlží. Nevíte čím by to mohlo být? Nic podobného se mi nikdy nestalo ale poslední týden to je pokaždé když sednu do auta. Mám podezření na výparník ale před měsícem jsem byl v servisu škoda na doplnění klimatizace a nikdo nic neříkal že by mizela náplň. Děkuji za rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radek81 Odesláno Leden 21, 2014 Sdílet Odesláno Leden 21, 2014 V jakém stavu je pylový filtr? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lubos85 Odesláno Leden 21, 2014 Autor Sdílet Odesláno Leden 21, 2014 Ahoj. pylový filtr jsem dával nový někdy začátkem léta. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PROCHY603 Odesláno Leden 21, 2014 Sdílet Odesláno Leden 21, 2014 KLIMATIZACIU treba obcas aj vycistit!!! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pjan Odesláno Leden 22, 2014 Sdílet Odesláno Leden 22, 2014 Zdravim chalani, tu si dovolim nadviazat a skusit sa opytat na vase skusenosti - mam moju Octaviu uz 9 mesiacov a problem s pachom, ale pachom zo psa. Predosly majitel sa o auto staral vzorne, po stranke motorovej, no vozil v aute velkeho psa. Chlpy su uz neni, no zapach je citit furt. Sedacky uz boli profesionalne tepovane 2x, koberce detto. Ambipur tam mam nonstop, no aj tak vzdy ked je na noc a dlhsie zatvorene je to citit. Premyslal som uz nad ionizerom ktory by mal zevraj pomoct, no skor dam na vase skusenosti. Dakujem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jakub Ĺ ĹĄastnĂ˝ Odesláno Březen 15, 2014 Sdílet Odesláno Březen 15, 2014 Zdravím kluci, já mám trochu jinej problém se zapachem... Nebo spíše vůni hrusek... Když se mi auto zahřeje a dám topení na Max nebo i min tak po zahřátí (kdy mám v autě vytopeno horko ) tak cítím hrušky :) ale jen chvilku... Jezdím každej den 30km..ráno nastartuju,chvilku čekám a asi pak po 5km mi začne vonět ale asi dalších jen 5km a pak nic... Nevíte čím by to mohlo být? Mám O1 1.9tdi 66kw s Klimou :) a dělá to s Klimou i bez ní...díky :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
motoosman Odesláno Březen 15, 2014 Sdílet Odesláno Březen 15, 2014 Vyčistit pořádně klimatizaci. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
libero1071 Odesláno Březen 15, 2014 Sdílet Odesláno Březen 15, 2014 nevyliala sa ti tam fľaška páleného??...to by bola fakt škoda 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jardap007 Odesláno Březen 17, 2014 Sdílet Odesláno Březen 17, 2014 zdravím kdyby nepomohlo ani vyčištění klimatizace mám známého který poskytuje čištění ozonem, ten odstranujě zápach, bakterie i písně mohu doporučit vždy po zimě si s tím auto vyozonuji a bez problému :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jakub Ĺ ĹĄastnĂ˝ Odesláno Březen 17, 2014 Sdílet Odesláno Březen 17, 2014 No já ji mam chvilku, tak nvm jestli se stala škoda a rozlilo se něco :( :) ok zkusím vyčistit Klímu a uvidím :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jardap007 Odesláno Březen 17, 2014 Sdílet Odesláno Březen 17, 2014 fakt netuším třeba tam máš nějakej bordel uvidíš :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Morgaine Odesláno Březen 24, 2014 Sdílet Odesláno Březen 24, 2014 Není to vůně vody do odstřikovačů? Já často cítím takový sladký smrad. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
aughostino Odesláno Březen 26, 2014 Sdílet Odesláno Březen 26, 2014 alebo chladiaca kvapalina v kureni 0 Citovat Odkaz ke komentáři
