stěrače
Zdravim,mám krátce O2,po vypnutí kličku zapalování mi sjedou stěrače cca 2cm dolu,pak už drží pokud je nepustím,pak se to opakuje. Prý to je normál,tak nevím? Dík za odpovědi.
Howby s woctem, je to kvůli gumám - při každém druhém vypnutí stěračů nebo pátém vypnutí zapalování viz manuál str. 60 v tom manuálu je toho dost ale pozor, něco z těch základních věcí je tajný, jak nedávno prohlásil Svět motorů :lol:
Upraveno uživatelem šulda
To znám ještě lepší, v práci jsem měl O II jako první, od tý doby jich přibilo neúrekom a začali za mnou chodit např. právě kvůli stěračům, vynulování servisu, světlům........ Z kraje sem poradil, teď už je rovnou posílám do manuálu páč to člověka začne srát (velká fabrika a moc O II) jak jsou lidi líný kouknout do manuálu, hotovo za pět minut. Radši se třeba měsíc s něčím trápí než by do něj koukli :lol:
  • o 7 měsíců později...
caute panove
nechcem zakladat novu diskusiu, ale mam taky problem.
Sterace sa mi najprv zacali spomalovat. Pri zapnuti akehokolvek programu stierania isli najprv kazde zotretie plnou rychlostou a po case proste zotretie spomalilo. Zo zaciatku som myslel, ze malo vody, velky odpor, ale robi to aj pri vela vody a malom odpore.
Ale vacsi problem mam od stvrtka. ked som siel do prace a prsalo, pustene sterace, tak mi zacali zastavovat. Je jedno aky mam program, ci stale stieranie ci prerusovac, vzdy to chvilu stiera a po chvili sa zastavia tak v jednej tretine zdvihu. Pri prerusovaci je to este v pohode, tam sa to pri dalsom zotreti vrati spat, ale ked je zapnute stale stieranie tak sa nevrati a treba to prepinat. No a poviem pravdu, aj ta 25km cesta do prace v dazdi mi dala pekne zabrat s tymi stieracmi. A manzelke zas vcera len po ceste cez mesto.
Chcem sa spytat, ci sa vam to uz niekomu stalo, a co by to mohlo byt? Ci bude v haji motorcek, alebo hladat daco ine?
ak sa vam podari, tak vdaka vopred za nejake info
