poly-filip Odesláno Únor 4, 2014 Sdílet Odesláno Únor 4, 2014 Ahoj přítelkyně jela a při jízdě jí auto přestalo táhnout.Tak zastavila u krajnice a auto už nejde nastartovat. Startér startuje ale auto nenaskočí. Napadlo mě že asi došla nafta protože ručička byla už u červeného ale kontrolka ještě nesvítila tak jsem dolil 10 litrů. Auto stále nenaskočí. Tak jsem otevřel kapotu a u jedné hadičky od palivového filtru je bublina. (Nevím jestli se to má nějak odvzdušnit) Ale když jsem vyměňoval pal. filtr tak stačilo jen zalít filtr a auto chytlo. Je možné že se jen palivové čerpadlo zaneslo ? Děkuji za jakoukoli radu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Únor 4, 2014 Sdílet Odesláno Únor 4, 2014 A když startuješ tak tu bublinu natáhne čerpadlo nebo ne? Buď muže být problém v čerpadle nebo se mohl z nádrže nasát nějaký bordel do přívodní trubky a ucpal jí a čerpadlo pak nenatáhne dostatek nafty. Jinak tu bublinu si odvzdušní samo čerpadlo. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
poly-filip Odesláno Únor 4, 2014 Autor Sdílet Odesláno Únor 4, 2014 Tak jsem se byl kouknout a když se startuje tak bublina "zaleze" a když přestanu tak se vrátí. Když jsem oddělal jednu hadičku z pal. filtru a startoval tak palivo nevytékalo . Což by mělo ne ? Čerpadlo je přímo v nádrži tak kdyby fungovalo tak by mělo něco vytlačit do filtru ne ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Únor 4, 2014 Sdílet Odesláno Únor 4, 2014 (upraveno) Tak to by mělo být ok. Ještě bych se podíval, jestli nezůstala zavřená chcípací klapka. A kontrolka žhavení ti problikne když chceš nastartovat? Jinak pokud máš 66kw motor "rotačku", tak ta v nádrži žádné čerpadlo nemá a ani nikdy neměla. Jediný čerpadlo je na motoru, tahá si naftu z nádrže a zároveň i vstřikuje. Upraveno Únor 4, 2014 uživatelem kocka87 0 Citovat Odkaz ke komentáři
poly-filip Odesláno Únor 4, 2014 Autor Sdílet Odesláno Únor 4, 2014 A sakra .... . je to 1.9 66kW 4x4 AGR . Když jsem odklopil zadní sedačky a odšrouboval kryt tak tam je kabeláž myslel jsem si že to je pro čerpadlo.Ale jestli to je tak že tyhle motory mají čerpadlo přímo u motoru tak to asi bude jen pro měření paliva. Zítra se kouknu na to žhavení a klapku. čím by to ještě mohlo být krom té klapky ? za všechno dík 0 Citovat Odkaz ke komentáři
poly-filip Odesláno Únor 5, 2014 Autor Sdílet Odesláno Únor 5, 2014 Tak klapka byla v pořádku. Tak jsem volala známému (auto opravář) a ten mi řekl že to mám normálně na 3 roztáhnout že bude vzduch v čerpadle. Auto chytlo cca po 3 metrech.A krásně funguje. Dík za rady zase jsem se něco dozvěděl 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Únor 5, 2014 Sdílet Odesláno Únor 5, 2014 bylo málo nafty ta se asi někam přelila a čerpadlo si cuclo vzduch místo nafty a auto chcíplo to znám řešil sem asi měsíc zpět jednoho mladase s tdi cordobou jel někam do kopců a to samí to je tak když se jezdí na výpary 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Honza19892 Odesláno Červen 9, 2015 Sdílet Odesláno Červen 9, 2015 Ahoj, chtěl bych poprosit o radu mam Octavii 1.9 TDI 81kw dnes ráno jsem přišel k vozu nastartoval a rozsvítila se mi kontrolka na vodu tu sem dolil samozřejmostí je ze než sem vodu dolil auto sem chcipnul...ale pote mi vuz už nesel nastartovat. Všechno vypadá jako když vuz je v pořádku normálne nahzavim ale pouze točím(rele 109 měneno, nafta jde do filtru a přepadem zpet sem jen laik vůbec nevím co dělat. ..) a vuz ne a ne chytnout...mate Prosím nějakou radu? Děkuji predeme jinak jedna se o rok 1998. Díky popřípadě Můj tel 777842721. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Červen 15, 2015 Sdílet Odesláno Červen 15, 2015 začal bych kontrolou pojistek i těch na baterii a poté diagnostika 0 Citovat Odkaz ke komentáři
borlan Odesláno Červen 18, 2015 Sdílet Odesláno Červen 18, 2015 A kouknout na obligátní chcípací klapku jestli nevisí zaseklá? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest kadel Odesláno Červenec 20, 2015 Sdílet Odesláno Červenec 20, 2015 Čauves lidi, máme problém s Octavkou TDi 66kw. Auto k nám přitáhli, že zničeho nic přestalo jet. zjistili jsme však, že jim došla nafta, palivový filtry byl zanesenej. Takže je nový filtr i s gumičkama jsou tam nový rozvody, predvstrik je nastavenej, ale autu se nechtelo vubec chytnout. Je to jassne kdyz nebyla zadna nafta.. Takze jsm edali za filtr manualni balonek a nasali naftu a auto chytlo okamzite. kdyz balonek dame pryc auto chytne na potreti a nedrzi volnobeha jde proste divne. Litaj tam strasne bublinky, jak kdyby se to nechtelo odvzdusnit.. ale kdyz tam mame balonek tak je vsecko v pohode.. Už fakt nevíme co stím. Neměl by někdo nějakou radu.? Předem díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lordweb24 Odesláno Červenec 21, 2015 Sdílet Odesláno Červenec 21, 2015 Neprisava to nekde vzduch? Co hadice v okoli filtru? Filtr je menen? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Miroslav Odesláno Květen 29, 2021 Sdílet Odesláno Květen 29, 2021 V 4. 2. 2014 at 19:06, poly-filip napsal: jízdě Mám dotaz, mám Škoda Octavia 1 1.9 tdi 66 kw GLX přijel sem chcípl jsem to auto bylo z kopce a chci nastartovat a nestartuje dolil jsem 13 litru nafty a pořád nic, děkuji za každé info... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
