Predohrev chladiacej kvapaliny
Zdravim vas, mozete mi niekto poradit ake je to narocne a co vsetko musim na to zohnat? motor ATD. vdaka
potrebujes sehnat tyto dily a tady mas cisla:
- jezek, takhle to vypada :angry: je to kompletni vecicka na predehrev kapalivi vcetne zhavicich svicek
- tady mas vypis z ETKY
a dale dily:
- šroub N 90280904
- hadice 1J0122157EJ
- hadice vodní 1J0122447DS
- spona hadicová pružina N 90687101
- šroub dvojitý s šesrihranem N 91148001
a pak jenom namontovat
  • o 6 měsíců později...
Zdravím, pozeral som na ten výpis z Etky kde je pri dieloch na predohrev uvedenz motor AXR. Znamená to teda, že každá Octavia s týmto motorom ten predohrev má? Pýtam sa preto, lebo v zime sa mi motor dlho zohrieva. Dá sa zistiť ten predohrev a jeho funkčnosť vo VAG-u? Vďaka.
Stačí se podívat do motoru, jestli tam ten předehřev máš - viz. obrázek v prvních příspěvcích. Když stojíš před motorem, tak je ten předehřev z pravé strany, jak vedou hadice. To poznáš. Jestli to tam není, tak to tam nemáš. Jo a nebylo tvoje auto určeno po výrobě na export do jižních zemí? Já mám Itálii a předehřev jsem musel nechat dodělat - nebyl tam.
Zdravím všechny,
měl bych též jeden dotaz. Standardně montovaný předehřev moc nefunguje, tak jsem se rozhodl si koupit toto: http://www.predehrevmotoru220v.cz. Problém je, že nevím na jakou hadici se to montuje. Jediné hadice, které jsem objevil jsou napojené na standardně montovaný předehřev - viz příloha. Z tohoto předehřevu jdou tři hadice - 1. tlustá směrem k chladiči (ta to asi nebude), 2. směrem dolů a 3. směrem doprava na obrázku. Potřebuji najít výstupní hadici výměníku, která jde do interiéru.
Bud vděčný za jakoukoli radu.
Zdravím, AXRák
Zdravím. Ja som tiež skúšal môj predohrev. Musí byť teplota vody pod 5 stupňov, zapína to len zajazdy a žhavilo to len do teploty 60 stupňov. Nepáčilo sa mi na tom že keď som potreboval po krátkej jazde vipnúť motor a po krátkom čase zovu načtartovať tak to už nefungovalo, lebo voda už bola trochu ohriata. Spravil som si to na manuálne ovládanie a maximálna spokojnosť zapnem- vipnem ako potrebujem. Doporučujem. Auto sa mi zohreje omnoho skôr ako dovtedy.
umim vyresit i softwerove :-) sam jsem to tak mel v octavii. nestaram se o nic. staci zapomenout vypnout a baterka je ko, tak se o to stara korektne ecu
To je tiež riešenie, ale žiaľ ja som neni taký fachman. Vyriešil som si to tak že po vypnutí zapalovania sa to vypína tiež takže batéria bez šťavy nehrozí. :-))
Guest skvorfi
Ahoj.Mám Passata B5,5 1.9TDi 74 kW, r.v. 2003. Bohužel nevím, zda tam předehřev mám, nebo ne, každopádně se mi auto ohřívá celkem dlouho, když je zima (mám vyndanej i EGR). Můžu se prosím zeptat, jak poznám, že tam ten předehřev mám, případně jak zjistím, že je funkční? Nebo spíš, jak dlouho řádově trvá, než se motor ohřeje, když je předehřev součástí a funkční??? Omlouvám se, že sem do diskuse píšu ohledně Passata (Octávku 1 mám taky a řešil jsem jiné věci:-)).
Děkuju moc.
