Bzučí, vrčí a asi nefunguje
Dneska ráno jsem chtěl nastartovat a po otočení klíčku se zpodkapoty ozvalo dost hlasité bzučení. Otevřel jsem motor a kokám okud to jde. Pohmatem jsem zjistil, že to rachtá ten bazmek co je na fotce s konektorem. Jen pro jistotu - je to egr a odešel do věčných lovišť? Auto jede normálně, ale i po chcípnutí motoru to ještě chvíli bzučí.post-25-13926563567531_thumb.jpg
Tak už to přišlo i na přístrojovku. Svítí oranžová ikona a mxidot píše Emise Do dílny. Předpokládám, že po výměně za nový bude třeba zajet do servisu na smazání paměti. Je ve výměně nějaká záludnost, nebo stačí povolit ty tři šrouby a konektor?
To je ta chyba :) Jen vyměníš, nákoduješ, vymažeš chybu a frčíš. Když pohledáš na netu tak se dá najít za lidovku. Já kupoval funglovku originál na 2 tis :)
Ahoj,
co myslíš tím nakódováním?
Já ji namontoval a jezdím.
Má se dělat nějaké základní nastavení?
Děkuji, J.
A co rozebrat, vyčisti, někdy může pomoct přesadit plastové kolečka, ale nevím jestli u této klapy je to zrovna tak. Některé klapy se nastavovaly opět do režimu -odpojit akm a poté zapojit. Faktem je ,že s totym basmekem jsem si ještě nehrál. Ale to že vrní znamená,že nemá správnou polohu a hledá ji -nebo si to myslí. :wallbash: Havlík
Dokud vrčela, tak to chybu neházelo, ale teď už nevrčí a chybu to háže. Koupil jsem jetou, od spolehlivého zdroje za 1500,- tak jí přehodím, zajedu do škodovky ať to smáznou, případně nastaví a tu původní, která se tam dávala v 85.000km (teď mám najeto 176.000) rozeberu a pokoukám. Když půjde dát do kupy, tak budu mít alespoň zálohu.
Dneska jsem najel asi 50km a světe div se - kontrolka na maxidotu najednou sama zhasla a při startu přestalo pípání s hláškou Emise Do dílny.
Myslel jsem, že dokud se nesmaže z paměti, tak bude svítit, psát a pípat.
Ale co se mi nestalo, když jsem přijel večer domů - zaparkuju na parkovišti u nás před barákem, vypnu motor a slyším takovej zvuk, jako když se někde točí totálně zadřená hřídel, nebo motor. Trvalo to asi pět vteřin a přestalo to. Tak jsem zapnul zapalování, a zase ho vypnul. A hned jak cvaklo relé, zase ten šílenej zvuk. A zase asi pět vteřin a klid. Už jsem se začínal kácet, co že se mi to zase vysypalo. Nastartuju, nechám motor asi minutu běžet a chcípnu. A zase, takovej kvílivotahavej zvuk, tak pět vteřin a klid. Tak jsem zase nastartoval, zatáh za páku na otevření kapoty, vypnul motor a vyběh ven, abych zjistil odkud to jde.....A šlo....Z paneláku naproti, kde někdo něco vrtal vrtačkou s příklepem. Myslel jsem že mi jebne. A jestli mě někdo pozoroval, tak se asi dobře bavil :smich:
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
