N75 z ASV do AHF
nevim jak konektor ale mechanicky a elektricky to bude stejný ja zkoušel záložní N75 co sem měl ze svý ASV do cordoby vario kde je 66 kw agr a neseděl konektor,jeden byl hranatej druhej kulatej tak sem to nastavil drátama udělal konektory zapojil zaizoloval a známej stím vesele do dnes jezdí :palec:
No me prave pada auto do nouzaku pri 140 a kamos to zkousel projet a normalne to na 2ku vytoci az do cervenyho pole a nic nepada a na trojku az v tom vysokym spektru otacek to padne,,, takze mam prvne vyzkouset ten ventil n75 tak prave zjistuji jestli se to da prohodit :-) Na vag to hlasi chybu regulace tlaku turba :-/ a zda se mi divne , ze by to delalo turbo nez to zacalo delat tak jsem ji protahl docela zadny na 4ku 50km a podobne to turbo furt bylo v pohybu :-) Snad to bude ten ventil ....
tak to bude na 99,9 zatuhlé lopatky na turbu. Ono to vytočit de na ty první kvalty, jelikož to jednotka nestihne vyhodnotit a chvíli to trvá, takže to padá na ty větší kvalty, když to dýl držíš pod krkem. :) Ideálně to zkoušet do kopce táhlýho a dlouhýho, dat 4 od nějakých 60km/h a plnej.... :)
POkud to nvypodložíš tak to bude dělat za chvilku zas, ale někteří na to mají jiný názor, záleží v jaké,m stavu je celé turbo, pokud by se měla dělat celá repase, tak je pak lepší koupit original nové trubo, ono je jenom o malinko dražší něž nějaký repas. Jelikož garet nedodává originál díly na repase.
No tak uvidime noo , ted jdu na cisteni vstriku a rovnou dam zkontrolovat tuhle udalost s turbem :-/ Zkusim pro klid duse pujcit tu N75 at se zbytecne nepoustim do nejakych vetsich akci :-) Kazdopadne dikec - ale je zvlastni , ze to prestalo ze dne na den nejdriv to vyplo ve 195 pak uz ve 160 a pozdeji tech 140 do ted.
  • o 4 roky později...
