Ako nakódovať DO na octaviu I
macomh
Zdravím všetkých.
Potreboval by som poradiť, vlastne nejaký návod, ako sa nakóduje dvojtlačitkové diaľkové ovládanie /vyskakovačka/. Asi je to generácia 2,5.
Totiž nastal ten problém na kamošovej octavii, že mu zadné pravé dvere mu začali blbnúť - raz odomykalo a raz nie a potom ostalo zamknuté. Cez VAG 3.04 sme to prečítali, vymazali chybu, ale nič sa nedialo a tak sa začalo prispôsobovanie a základné nastavenie a niečo sme asi zle porobili, lebo prestalo mu absolutne fungovať diaľkové.
Potreboval by som radu, že ako ho zfunkčniť, vlastne nakódovať.
A druhá vec je to, že ako má otvoriť zadné dvere, lebo keď kľučku potiahne a pustí, tak sa gombík vysunie, ale aj zasunie naspäť.
Vďaka za rady.
kodování vlezeš vagem do ŘJ oken vymažeš chyby pak dáš přizpůsobit nejdřív v kanálu 0 smažeš adaptační hodnoty pak kanál 1 dole zadáš počet klíčů dáš načíst ,uložit a do 10 vteřin zmáčkneš postupně na všech ovladačích tlačítko zamknout -pod palubkou je slyšet cvaknutí pak vypneš klíček a hotovo
Upraveno uživatelem pavel71
