Problém po zahřátí
Ahoj, mám problém se svou O1 r.v. 1997, Všechno jde v poděstatě normálně, ale když po delší jízdě vypnu motor (např. při zastávce na benzínce) tak po nastartování už nefunguje ani jedno světlo, blinkry, stěrače a tachometr (otáčkoměr funguje dál). Ale když auto nechám vychladnout (např. přes noc) a ráno zase nastartuju, tak všechno funguje jako by se nic nestalo. Myslel jsem si jestli to nebude vlchkostí u pojistek v palubovce, všechny jsem je vystříkal sprejem na kontakty, ale problém trvá. Bude potřeba auto napíchnout na diagnostický program? Prosím poraďte, pomoc jsem hledal už všude na internetu, ale nenašel jsem nikoho kdo by měl podobný problém, předem děkuji za odpovědi.
je to fakt problém, nemusí si ani jezdit, stači když auto stojí déle na slunci a potom to taky nefunguje, jediné co funguje jsou parkovačky, výstražné, stahování oken, rádio, ale už nefunguje klimatizace, potkávací světla, dálková, blinkry do stran, tachometr.. jsem v pasti
raz som mal podobný problém na jednom aute , bolo to vadnou poistkou , na pohľad ako nová len sa odpojil drot na jednej strane poistky , raz to išlo raz nie asi tak ako tebe
Pojistky jsem už kontroloval, ale nedává mi to smysl, souvisí to s teplem, když je auto studené je vše OK, ale když se zahřeje, ať jíszdou nebo sluncem, pak to dělá problém, myslíš že bych něco zjistil kdybych to nechal napíchnout na diagnostiku?
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
