jval Odesláno Duben 15, 2014 Sdílet Odesláno Duben 15, 2014 Zdravím, poslední dobou pozoruji, že je nějaká velká spotřeba. Když jsem jel Písek->ČB a zpět, tak to ukazovalo cca 6,6, po mestě mi to ukazuje cca 7,5 Když jsem minule tankoval do plna, tak po dalším natankování mi to výpočtem vychází na nějakých 6,9 Vím, že po 2 hodinách se nuluje MFA1 a po nastartování vždy začíná průměrná spotřeba na 15 litrech. Je to normání?? Dneska jsem to připojil na VAG a udělal nějaké měření a takhle to dopadlo: Předvstřik v TDIGrafu poskakuje v rozmezí 49-51 a je malinko pod střední příčkou, což by asi mělo být v pohodě. Kontrola snímače tlaku nasávaného vzduchu - viz příloha Blok 3 a 4 má mírně jiné hodnoty než uvádí VIS. a ještě EGR https://www.youtube.com/watch?v=tNzRjBFs1E4 Tady je zajímavý blok 4, kde by měli podle VIS úplně jiné hodnoty. Ještě zítra chci udělat test turba a váhy. Auto se mi totiž zdá i línější. Do nouzáku sice nepadá, ale když se rozjíždím, tak při cca 1900 otáčkách cítím na chvilku mírný pokles výkonu, jakoby na vteřinu trochu přibrzdí. Díky za každý nápad. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jval Odesláno Duben 16, 2014 Autor Sdílet Odesláno Duben 16, 2014 Tak jsem dneska chtěl udělat ty další měření a se zděšením jsem zjistil, že při jízdě se auto neohřeje na víc než na 65 stupňů. Zítra tedy vyměním termostat a uvidíme. Je to moje první octa, tak mi nikdy nepřišlo divné, že na budíku ručička ukazovala o něco málo víc než ve třetine. Teď už vím, že by měl být kolmo. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petr.B Odesláno Květen 3, 2014 Sdílet Odesláno Květen 3, 2014 nechci zakládat další téma tak se zkusím zeptat tady, mam oct. 81kw asv, na jaře sem na to hodil 17" kola s pneu 225/45 (předtim jen 15") počítal sem s tím že se určitě zvedne spotřeba, ale zdá se mi že se zvedla nějak moc. Pal. pc ukazuje hodnoty pořad stejne jako s klasickyma 15-tkama, jen proste té nafty nějak rychle ubývá, zatím se mi nepodařilo natankovat do plna ale cca od na půl nádrže najedu cca 400km, v hadičce co jde z filtru do čerpadla sem párkrát viděl bublinky ale podle mechanika je to normalni,,, a další věc, mam podezřeni na špatnou vahu vzduchu, mohla by mit vliv na spotřebu?? diky za rady 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MirajZz Odesláno Květen 5, 2014 Sdílet Odesláno Květen 5, 2014 A jakou by si chtel mit spotrebu podle me je 400-500km slusnej najezd na pul nadrze.. zalezi esli jezdis kopce mesto hodne radis jedes za studena a nakladas tomu.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Morgaine Odesláno Květen 5, 2014 Sdílet Odesláno Květen 5, 2014 (upraveno) Já mám dojezd cca 880 km na nádrž při spotřebě kolem 5 litrů. Upraveno Květen 5, 2014 uživatelem Morgaine 0 Citovat Odkaz ke komentáři
drura Odesláno Květen 5, 2014 Sdílet Odesláno Květen 5, 2014 Taky na nádrž najedu cca 900km, ale jezdím víceméně jen kolem baráku takže si myslím že to není špatné číslo. A lidi se spotřebou 3,5l/100 už neřeším :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jval Odesláno Květen 5, 2014 Autor Sdílet Odesláno Květen 5, 2014 Tak já se ve městě nedostávám pod 7 a mimi pod 6 jak jsem psal v prvním příspěvku. Včera jsem natankoval až po hrdlo, tak jsem zvědavej kolik bude reálná spotřeba a jestli jen ukazuje budík blbě a nebo ne. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
LuTri Odesláno Květen 24, 2014 Sdílet Odesláno Květen 24, 2014 PP má nějakou odchylku, změř si to od plné nádrže a máš to jasné :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MirajZz Odesláno Květen 25, 2014 Sdílet Odesláno Květen 25, 2014 Hele mas natankovanou plnou.. ujet 200km dotankuj do plne a to co se tam vejde vydel 2ma a mas spotrebu na 100 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jval Odesláno Květen 25, 2014 Autor Sdílet Odesláno Květen 25, 2014 Jj, už mám ujetých asi 450, dojedu to na 600 a pak ji nacpu zase do plná a uvidím. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jval Odesláno Květen 29, 2014 Autor Sdílet Odesláno Květen 29, 2014 Chlapi, tak hrdlo/hrdlo, ujeto 600 km a spotřeba 40,59 L To vychází na nějakých 6,7 a to se mi zdá víc, něž bych čekal nebo než by to mělo brát. Co na to říkáte, co můžu kde zkontrolovat??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin_TDi Odesláno Květen 29, 2014 Sdílet Odesláno Květen 29, 2014 No pokud jezdíš převážně město a trochu tomu dáváš při rozjezdech, tak by to mohlo odpovídat. Jinak zajeď k někomu na VAG, ať Ti zkontroluje váhu vzduchu, ta by to mohla ovlivnit, pak zkontrolovat trysky a nastavení čerpadla. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jval Odesláno Květen 29, 2014 Autor Sdílet Odesláno Květen 29, 2014 Ok, odpol až pojedu z práce, tak udělám ten test váhy přes VAG a uvidím. Z měsíc pojedu do Bratislavy a zpět, tak to schválně taky prubnu hrdlo/hrdlo a uvidíme jestli to bude lepší. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jval Odesláno Květen 30, 2014 Autor Sdílet Odesláno Květen 30, 2014 Tak jsem dneska ráno udělal log z VAGu. Mohl by prosím na něj někdo mrknout jestli je tam vše jak má být?? http://valentik.cz/LOG-01-003-010-011.CSV Mě se nějak nezdá u kanálu 03 ta pozice 4 (EGR) už i v prvním příspevku co jsem psal na tom videu to bylo divné, protože to neodpovídalo tomu co říká VIS. Myslíte že by to mohlo být tím, že je zasviněný a po vičištění se to srovná a možná i ta spotřeba se umoudří??? Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Píta8 Odesláno Červen 25, 2014 Sdílet Odesláno Červen 25, 2014 čuste.. potřebuju radu .. nevím zda se mi to zdá a nebo ne .. ale jezdím do práce každej den .. nějakách 25 km .. cca a dřív mi palubní pc ukazoval aktuální spotřebu kolem 5 litrů . a ták .. jasně že je to podle sešlápnutí plynu .. ale prostě ted jedu stejnou trasu .. a aktuální spotřeba mí líta třeba kolem 15 litru třeba podle určitého kvaltu .. a příjde mi to nějaké divné... mysím si že i pří stejně sešlápnutém plynu .. předtím jsem měl průměrnou spotřebu třeba i 4.3 lit .. a ted se nedostanu pod 5 .. spotřeba se pohybuje od 5 a víš ... :( čím to může být ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dr. Doktor Odesláno Červenec 16, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 16, 2014 Ahoj všichni, potřeboval bych poradit, mám problém s vyšší spotřebou na svém motoru ASV. Jezdím s lehkou nohou a na spotřebu. Mimo město (okresky) si to bere asi 4,8l, pod to se moc nedostanu ať se snažím jak chci (katalogový údaj 4,1l). Kombinovanou mám pak skoro 6l (kat. údaj 5,1) a to ani moc nestojím na semaforech. Na volnoběh se zapnutýma světlama to podle všeho žere 1,0 l/h (mělo by to být spíš tak 0,6). S čím bych měl začít při navracení spotřeby do normálu? Mám diagnostiku (USB KKL), teprve se s ní učím, zatím jsem s ní vyčetl paměť závad :D (tam je jen překročení odchylky plnicího tlaku, ale to vím, zatuhlá regulace turba). Váha vzduchu by měla být zánovní ale zkontroluju to, zkusím i ty další věci co tu lidi psali. A co je to VIS? Nemůže být problém že řídicí jednotka je ke staršímu motoru (AHF)? Předem díky za rady! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Honzuli123 Odesláno Srpen 3, 2014 Sdílet Odesláno Srpen 3, 2014 Já mám 1.9 tdi 81kw ASV (original) a při nastartování a se zapnutýma světlama mám taky 1l/h na volnoběh. Pak postupně klesá na 0,8l/h a když je motor zahřátý - bez zapnutých světel a dalších spotřebičů píše PP 0.5-0.6 L/h. JInak spotřebu mám dlouhodobou 5,3 l. Jezdím krátší trasy do práce, kdy se motor stihne sotva zahřát a občas okresky. Sem tam delší trasa :) S prázdným autem jsem jel nejméně za 3,8l (rovina cca 50km). Jinak delší trasy kolem 4.8l když nehledím na spotřebu a občas jí naložím kvůli turbu :). Kola 205/55 R16. Teď jsem obul Dunlop Bluresponse a zdá se, že jde spotřeba ještě o 0,2 l dolů. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dr. Doktor Odesláno Srpen 3, 2014 Sdílet Odesláno Srpen 3, 2014 Tak ještě jsem nebyl přesně schopen změřit reálnou spotřebu, protože vždycky se kvůli něčemu odpojovala baterka a vymazalo se denní počítadlo. Ale co jsem tak různě zjistil, asi by to mělo být tak, že samotná vstřikovaná volnoběžná dávka se moc nemění ale mění se údaj pro jednotku - podle nastavení hlavy čerpadla a doladění v řj. Takže když na volnoběh ukazuje moc, bude ukazovat moc i v ostatních režimech a PP bude kecat do plusu, což je asi můj případ. Jednotka si myslí že vstřikuje víc, než je skutečnost. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vinos Odesláno Srpen 17, 2014 Sdílet Odesláno Srpen 17, 2014 Zdar. Dlouhodobě 4.7/ 100 km. Pohodovou nikoli pomalou jízdou ve dvou lidech... Max do 130 km/h. Měl to v rukách TDI Fun a je to čím dál lepší... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
