Plecháček RS Style
VitaP
Zdar Carlosi! To víš, rodina, práce atd. Navíc na srazy jsem byl pokaždé v práci jinak bych 100% dorazil, však mne znáš :D
Pořád nějak pokukuju po RS II, ale finančně to holt nevychází a taky se nechci loučit s Plecháčkem a i kdyby tak teď na rozumný prodej nejsou absolutně podmínky. Než za babku tak ať je raději doma :D a hezky slouží dál.
  • o 6 měsíců později...
Ahoj, chtěl jsem se zeptat jak jsi udělal tu věc na zadním nárazníku? Ten difuzor se lepí na původní? Nebo se to nějak dopasovává složitě. Děkuji za info, jinak tak jak se mi nelibi stribrne octavky, tak ta tvoje je fakt paradni!! Zavidim. Obrovskou právi udělají ty lišty v barvě auta, to je na stříbrných octách největší pomoc. Měj se;)
  • o 10 měsíců později...
