El. okno nelze stáhnout na "zmáčknutí" při zapnutých světlech
FreeSoul
Zdravím pánové, zkoušel jsem hledat, ale můj problém jsem nenašel - mám problém s elektrickým stahováním okna (s řidičovým). Nefunguje mi stahování okna na "zmáčknutí" jestliže mám zapnutý světla. Pokud světla vypnu, tak stahování okna na zmáčknutí funguje. Přičemž vytáhnutí (zavření) okna na zmáčknutí funguje bez ohledu na zapnutá/vypnutá světla.
Měl tu někdo tento problém nebo napadá vás čím by to mohlo být?
Díky.
  • o 7 měsíců později...
  • o 5 týdnů později...
